Ε τότε στήσε καρτέρι και μέτρα αν πρόκειται από μη τροφοδοσία (του πηνίου) ή με τροφοδοσία
Στην 1η φωτογραφία στο #8 που φαίνεται και ένα βγαλμένο καλώδιο από το πηνίο.
Έχει διαφορά να απαντήσεις στο #32 . Γιατί αν τροφοδοτηθεί το πηνίο (προσοχή 220000V ) τότε θα υποθέσουμε καμένο πηνίο η κάποιο μηχανικό κομπλάρισμα στον μηχανισμό . Αν όχι τότε το πρόβλημα βρίσκεται αλλού (π.χ. δεν δίνει εντολή από χρονοδιακόπτη? αφρούς ? κτλ)
Ξαναπαίρνω το #31
Αυτό το "τακ" είναι συνέπεια του χρονοδιακόπτη όπως σωστά υποψιάζεσαι , αλλά...Στο τελευταίο ζεστό ξέβγαλμα λίγο πριν τελειώσει το προγράμμα δεν κάνει ενα "τακ" και πετάει μια μικρή ποσότητα γυαλιστικου;; Ε αυτό το "Τάκ" δεν το κάνει τώρα και δε πετάει το γυαλιστικο.
Δεν πρέπει να το επιβεβαιώσεις ? δεν θα μετρήσεις εκείνην την χρονική στιγμή αν έρχεται ρεύμα στο πηνίο σου ? για να ανοίξει? ή έστω να ακούσεις έναν στοιχειώδη θόρυβο που κάνει το πηνίο όταν τροφοδοτείται? Πως θα βγάλεις συμπέρασμα ότι δήθεν είναι ο χρονοδιακόπτης αν δεν το επιβεβαιώσεις ?
Και κάτι άλλο ... αυτός ο πίρος αν έχω καταλάβει καλά είναι εξ ολοκλήρου πλαστικός? άρα το έμβολο περιμένουμε να είναι μεταλλικό για να δουλέψει και άρα το μεταλλικό έμβολο βρίσκεται εντός του όλου πλαστικού πίρου. Θέλω να δεις αν στο μέσο του που έχει ένα αξονάκι (του όλου πλαστικού πίρου) αν μετακινείται ή είναι μπλοκαρισμένο . Αν είναι μπλοκαρισμένο είναι μια αιτία να μην σου ανοίγει την θύρα του λαμπρυντικού.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Sotos_ster : 05-05-16 στις 08:27
Συνημμένο Αρχείο 41758Ορίστε..
Αν ήταν μεταλλικό θα ήταν μαύρο από σκουριές , μπορεί να είναι μεταλλικό αλλά μη μαγνητικό (αλουμίνιο ή ανοξείδωτο ) αλλά στο μέσον του να έχει μαγνητικό αξονάκι.
Για μέτρηση αυτά τα πηνία έχουν πάνω κάτω 2 με 3 Kohm από εκεί και πέρα πρέπει να δεις αν τροφοδοτείται το πηνίο για να βγουν συμπεράσματα
Όπως και να χει , αν το πάω σε κάποιον ηλεκτρολόγο θα μπορεσει να φτιαχτεί ότι και να χει ;
