Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 16 από 16
    Βασίλης
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Τα παλια πραγματα ηταν αθεκτικοτερα διοτι χρησιμοποιουσαμε πρωτογενης υλικα.
    Φιλιππε ο θερμοστατης εχει μια θερμικη ασφαλεια, για αυτη μιλαω. Οταν η αντισταση μονωνεται με αλατα και η θερμοκρασια της δε διαχεεται στο νερο, τοτε πεφτει το θερμικο του θερμοστατη για να μην καει.
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Αυτό συμβαίνει εφόσον η προστατευτική θήκη του θερμοστάτη , καθώς και η αντίσταση περιβάλλονται από νερό και μόνο (απουσία αλάτων)
    Αν όμως γεμίσουν τα πάντα από άλατα , , η θερμότητα που παράγεται από την αντίσταση δεν μπορεί να απορροφηθεί από το νερό , και επηρεάζει άμεσα τη σωστή λειτουργία του θερμοστάτη , η θήκη του οποίου βρίσκεται λίγα εκατοστά δίπλα στο στοιχείο της αντίστασης και όλα μαζί είναι μία μάζα από άλατα
    Σε τέτοιες περιπτώσεις ο θερμοστάτης ενεργοποιείται στα πρώτα 5-10 λεπτά
    edit
    Τώρα το πρόσεξα μαζί γράφαμε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 06-04-16 στις 20:15
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι. Ο θερμοστάτης δεν έχει μάτια να δει αν η αντίσταση έχει πιάσει άλατα ή όχι. Ο θερμοστάτης ξέρει μόνο ένα πράγμα: Τη θερμοκρασία στην οποία βρίσκεται το πούρο του. Δεν ξέρει τίποτα για άλατα, τίποτα για ρεύματα, τίποτα για θερμοκρασίες άλλων υλικών. Αυτό που λες "θερμικό" είναι απλώς ένα σύστημα ασφαλείας. Ο θερμοστάτης έχει τρεις θερμοκρασίες στις οποίες αντιδράει. Μια μεσαία, ρυθμιζόμενη, στην οποία όταν φτάσει διακόπτει μόνο τη φάση στην αντίσταση, οπότε λογικά η αντίσταση σβήνει και η θερμοκρασία πέφτει, όταν πέσει κάτω από την μικρή (η οποία είναι λίγο παρακάτω από τη μεσαία) η αντίσταση ξανατροφοδοτείται. Αν λοιπόν έχουν έτσι τα πράγματα, δεν φτάνουμε ποτέ στο σημείο η θερμοκρασία να πλησιάσει τη μεγάλη μη ρυθμιζόμενη (συνήθως 90 ... 95οC). Αν συμβεί αυτό τότε η αντίσταση για οποιονδήποτε λόγο (κακώς) δεν έσβησε όταν το πούρο του θερμοστάτη έφτασε στη μεσαία θερμοκρασία οπότε στους 90 ... 95οC ο θερμοστάτης πετάει έξω το κουμπάκι που έχει πάνω του και διακόπτει φάση και ουδέτερο. Μόλις κρυώσει δεν επιστρέφει σε λειτουργία, πρέπει κάποιος να πατήσει το κουμπάκι, οπότε ειδοποιείται για το πρόβλημα.
    Βασίλης
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Εγώ Φίλιππε θα συμφωνήσω στο γεγονός πως η αντίσταση δεν έχει μάτια, και εσύ όμως θα πρέπει να συμφωνήσεις οτι η αντίσταση δε καπνίζει πούρα.
    Λέμε το ίδιο πράγμα.
    Πέραν της βασικής αρχής λειτουργίας που σωστά αναφέρεις παραπάνω:
    Οταν η αντίσταση γεμίσει με άλατα και όταν λέμε γεμίζει το θερμοστοιχείο μαζί με την θήκη (κυάθιο) αισθητηρίου θερμοκρασίας γίνεται ένα και το αυτό, η αντίσταση δε μπορεί να μεταδώσει την ενέργειά της στο νερό άμεσα, ενώ στο κυάθιο που βρίσκεται κοντά και μονωμένο ουσιαστικά μαζί της, η θερμοκρασία μεταφέρεται ποιο άμεσα. Όταν ο θερμοστάτης αντιληφθεί την θερμοκρασία που έχει οριστεί να σταματήσει, διακόπτει μεν την τροφοδοσία στην αντίσταση, επειδή η κεκτημένη ενέργεια όμως δεν μπορεί να διοχετευθεί άμεσα στο νερό η θερμοκρασία ανεβαίνει πάνω απο το όριο ασφαλείας, και κάπου εδώ ενεργοποιείται αυτός ο θερμικός διακόπτης.
    Η συγκέντρωση αλάτων, ασβεστίου και λοιπών στοιχείων (που πολλές φορές προκαλούν και την διάβρωσή της), σε συνδυασμό με την άνοδο θερμοκρασίας της πάνω απο τα όρια που είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί, την καταστρέφει.
    Όσο για τα ρεύματα. Έχει παρατηρηθεί, έπειτα απο τις γνωστές στιγμιαίες διακοπές της ΔΕΗ (βύθιση και έπειτα υπέρταση) αυτή η ασφάλεια να ενεργοποιείται, για αυτό και το ανέφερα ποιο πάνω.
    Και η τρίτη εκδοχή, όταν ο θερμοστάτης πνέει τα λόισθια και δεν διακόπτει την λειτουργία της αντίστασης εκεί που έχει ρυθμιστεί.
  5. #15
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    απο διακοπες δεν νομιζω να ενεργοποιείται το ασφαλιστικο καθοτι ειναι μηχανικο και το μονο που κανει ειναι οταν το διμεταλικο στοιχειο συσταλει παρα πολυ να διακόπτει μηχανικα το κυκλωμα
  6. #16
    Νώντας
    Jan 2010
    Περιστέρι, Αθήνα
    Δεν μπορώ να καταλάβω πως μετα απο υπερταση ή πτώση της ΔΕΗ θα ανοίξει ο θερμοστάτης του θερμοσίφωνα, ο οποίος έχει μονάχα δυο διμεταλλικά ελάσματα. Εκτός εαν τα ελάσματα παρέχουν και προστασία απο υπερενταση (οπως τα θερμικά των κινητήρων). Αν συμβαίνει όμως το δεύτερο το κόστος κατασκευής θα είναι πολύ υψηλότερο.
  1. Αδειος ηλεκτρικος θερμοσιφωνας οριζοντιος
    από chiskos στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-15, 19:27
  2. θερμοσιφωνας - πτωση της ασφαλειας του
    από savasga στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 21:40
  3. Θερμοσιφωνας δεν ζεσταινει
    από thorik στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-11, 13:35
  4. Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας- Βοηθεια
    από lynx στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-07, 23:29
  5. ?θερμοσιφωνας?
    από jakektm στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-06, 10:03
