    Γαλατσι
    Γιάννη να σου πω την αλήθεια όταν ήμουν πέρυσι στη Σάμο συγκεκριμένα Καρλόβασι εκεί είναι η οικοδομή και όταν ρώτησα για να μάθω όσον αφορά τα υδραυλικά του σπιτιού μου πρωτοείπαν για πολυστρωματική αλλά φοβήθηκα όταν έμαθα ότι για να πρεσάρω τα εξαρτήματα πρέπει να πάω να πάρω το ειδικό μηχάνημα από το κατάστημα υδραυλικών με χρέωση ανά ημέρα. Δεν είναι η χρέωση αλλά η δέσμευση,,,,,τι εννοώ υπάρχουν ένα σωρό πολυστρωματικές και η κάθε μάρκα έχει τα δικά της ανταλλακτικά ,άρα οι συγκεκριμένες γερμανικές πολυστρωματικές που είχε το κατάστημα που πήγα και ρώτησα με υποχρεώνουν ακόμα και μία έξτρα παροχή να θέλω να βάλω 1 χρόνο μετά πρέπει να πάω στο κατάστημα ,να τον βρω, να είναι ακόμα ανοιχτός, και να μην τα έχει παρατήσει ,και να εμπορεύεται ακόμα τον συγκεκριμένο τύπο πολυστρωματικής για να κάνω την δουλειά μου. Δεν μου αρέσει αυτό.Ακριβώς σε αυτό το σημείο μου γεννήθηκε η ιδέα αντί για πολυστρωματική που ως γνωστό είναι μονοκόματη αν υπήρχε κάτι άλλο σε σωλήνα επενδυμένο και μονοκόματο. Σε πληροφορώ ότι στο Καρλόβασι ή τοποθετείς πολυστρωματική ή τρίμετρα κομάτια σωλήνας κολλημένα με μούφα και καλάι.......Ε ΟΧΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ......Να με έχουν τρελάνει ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημά μου να μην δίνει κανείς.....Οταν ρωτούσα αν υπάρχει κάτι άλλο επενδυμένο και μονοκόματο για ύδρευση όλοι με κοίταγαν σαν να έχω κατέβει από τον Αρη. Τελικά πολύ σωστά με καθοδηγήσατε εδώ στο Forum και φυσικά υπάρχουν 25μετρες και 50μετρες φ15 ή φ16 κ.ο.κ σωλήνες με επένδυση για μονοκόματη εγκατάσταση.Στην εγκατάσταση θα μπει σπιράλ εξωτερικό μπλέ για το κρύο και κόκκινο για το ζεστό ώστε να υπάρχει και δυνατότητα αντικατάστασης άσχετα αν δεν χρειαστεί ποτέ.
    Με μπερδεψες τωρα... Νομιζα οτι ειχες καταληξει στην κουλουρα χαλκου με αρμαφλεξ, και ξαφνικα μιλας για σπιραλ και αντικατασταση. Αυτα τα δυο δεν συνδυαζονται, το σπιραλ παει με πλαστκη/πολυστρωματικη, η οποια και μπορει να αντικατασταθει τραβηχτη μεσα σε αυτο. Με τον χαλκο αυτο δεν γινεται, γιατι δεν εχει ελαστικοτητα.
    Βασίλης
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Την πολυστρωματική (http://www.alphaclimagr.gr/c.SOLINES...ES.232563.html) πως θα την τραβήξεις μέσα απο το σπυράλ να την αλλάξεις; Τη πλαστική (πολυαιθυλαίνιο) αν γίνει η εγκατάσταση σωστά και απο σωστό επαγγελματία, χωρίς μεγάλες - κλειστές γωνίες, χωρίς να τσακίσεις το σπυράλ ναι, θα αλλαχτεί. Η πολυστρωματική i don't think so. Εκτός και αν πολυστρωματική εννοείς άλλο υλικό.
    Απο την στιγμή που δεν θέλεις ενώσεις μέσα σε τοίχο-δάπεδο (και καλά κάνεις) μπορείς να χρησιμοποιήσεις πλαστική σωλήνα πολυαιθυλαινίου επενδεδυμένη με σπυράλ. Ένας κεντρικός πίνακας υδροληψίας που εκεί θα καταλήγουν όλες οι γραμμές σου, βανάκι σε κάθε γραμμή για να τις ελέγχεις αν χρειαστεί χωριστά. Αν η δουλειά γίνει σωστά δε θα έχεις ποτέ σου πρόβλημα. Ακόμη και αν σκάσει γραμμή, τρυπήσει η δε ξέρω τι άλλο μπορεί να αλλαχτεί με νέα.
    Εκτός της άλλης, το πολυαιθυλένιο και γενικότερα τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται στα υδραυλικά (πιστοποιημένα εννοείται κατα ΕΛΟΤ) είναι υγιεινότερα του χαλκού ή του σιδήρου (δε μεταφέρουν σωματίδια, οσμές κλπ).
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οσον αφορά την πολυστρωματική μου είπαν ότι υπάρχει ειδικό εξάρτημα που προσαρμόζεται πάνω στο στόμιο την τραβάς από μέσα από το σπιράλ και βγαίνει και την ώρα που βγαίνει η παλιά μπαίνει η καινούρια.
    Φυσικά ότι υλικό και να μπει δεν πρέπει το σπιράλ να τσακίσει.
  1. Νέα Ηλεκτρολογική σελίδα
    από tantonakis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-17, 01:50
  2. Εγκατάσταση νέου λεβητα βοηθεια!!!!
    από lefteris251 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 15:05
  3. [Φορητός Η/Υ] toshiba νέα μπαταρία δεν φορτίζει...
    από daharis5260 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-14, 01:45
