Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
    Αλέξανδρος
    Sep 2009
    Undisclosed
    Κατα τα λεγομενα σου εχουμε και λέμε: κατευθείαν στο θερμοσιφωνο (απλό ή μποιλερ/ηλιακό), κατευθείαν στο καζανάκι, κατευθείαν στο νιπτήρα (ζεστό κρύο έχει εκει), κατευθείαν στην μπανιέρα/ντουζιερα (ζεστό κρύο κι εκεί) [αν εχεις και κάνα wc/δεύτερο μπάνιο, κατά x2), κατευθείαν στο νεροχύτη (ζεστό κρύο), κατευθείαν στο πλυντήριο, κατευθείαν στη βρύση στο μπαλκόνι (αν εχεις και δεύτερη σε πίσω μπαλκόνι ξέρω γω, κάντο x2).
    Ποσες βγαινουν ρε παιδια; εχασα το μετρημα...ολο το σπίτι μια σωλήνα θα ναι!!
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Alxnks Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβώς έτσι......Κολεκτέρ για το κρύο νερό και φυσικά κολεκτέρ για το ζεστό.Πάντως μην σκεφτείς ότι μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις διότι τα δύο κολεκτέρ βρίσκονται ακριβώς στον τοίχο της τουαλέτας από την έξω πλευρά που υπάρχει μπαλκονάκι οπότε μιλάμε για αποστάσεις μέχρι τρία μέτρα το πολύ για την κάθε παροχή όπως σωστά περιέγραψες πιο πάνω.Το βοηθητικό μπάνιο βρίσκεται ακριβώς από κάτω στον κάτω όροφο και μιλάμε για απόσταση μέχρι 10 μέτρα το πολύ . Δε είναι τόσο τρομερό άλλωστε μία φορά θα γίνει και είναι για το δικό μου σπίτι.
    Λάζαρος
    Oct 2013
    Σπέτσες
    Και αν θέλεις να κάνεις τέλεια δουλειά να προσέξεις τις επαφές της χαλκοσωλήνας με σιδερένια αντικείμενα για να μη δημιουργείται ηλεκτρόλυση. Φυσικά πιστεύω ότι δε χρειάζεται να αναφέρω ότι οι κεντρικές σωληνώσεις θα έχουν διαμέτρημα μεγαλύτερο από τις τελικές.
    Ακόμη και κάτι τελευταίο (επειδή μιλάς για νέα οικοδομή) μόλις περάσεις το δίκτυο του νερού, καλοριφέρ, ρεύματος - κράτα σημειώσεις (σχεδιάγραμμα με αποστάσεις) και βγάλε φωτογραφίες πριν τα καπακώσεις όλα αυτά.
    Αύριο μεθαύριο αν χρειαστείς να επέμβεις να ξέρεις ακριβώς που περνάει το κάθε τι σε κάθε τοίχο ή στο πάτωμα.
    Όσο για τα ηλεκτρικά τοποθέτησε κενές σπειροειδείς σωλήνες σε πιθανά σημεία - είναι 100 % σίγουρο ότι κάτι καινούργιο θα σου προκύψει που δεν το είχες φανταστεί.
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lazarospetses Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λάζαρε είσαι μέσα στο κέντρο του μυαλού μου. Ακριβώς έτσι είχα μελετήσει να τα κάνω. Σκέψου ότι μόνο κατά το στάδιο των μπετών και της θεμελιακής γείωσης έχω βγάλει περίπου 200 φωτογραφίες. Σε ευχαριστώ για την συμβουλή σου.
  5. #15
    Apr 2010
    Πλαστική σε σπιράλ, με λίγη προσοχή κατά την εγκατάσταση αντικαθίσταται εύκολα αν παρουσιαστεί πρόβλημα.
    πχ.
    http://www.monachos.gr/forum/showthr...83%CE%B7%CF%82
  6. #16
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgegr Εμφάνιση μηνυμάτων
    πχ.
    Ναι μια χαρά ο σύνδεσμος που μου έστειλες. Το μυαλό ανοίγει όσο βλέπει ..... Σε ευχαριστώ.
  7. #17
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Δημήτρη. οι χαλκόσωλήνες που είναι καρούλι δεν έχουν καμία διαφορά από τις βέργες. απλά είναι μεταγενέστερης τεχνολογίας.
    αυτές με την μόνωση σαν αρμαφλεξ είναι απλά ακόμα ποιο μεταγενέστερης. σωστά σκέφτεσαι να μην έχεις κολλήσεις στα δάπεδα και πουθενά. θα έλεγα ούτε και στα σημεία σύνδεσής στα κολεκτερ και στις βάνες. υπάρχουν εξαρτήματα και για χαλκό που δεν χρειάζονται κόλληση αλλά βίδωμα μόνο)
    οι πολυστροματικές είναι πολύ φθηνότερες του χαλκού(και είναι ακόμα ποιο μεταγενέστερης τεχνολογίας) και η διαφορά τους από τις απλές πλαστικές είναι ότι ανάμεσα στα πλαστικά έχουν επένδυση αλουμινίου για μηχανική αντοχή. θα σου πρότεινα και εγώ πλαστικές η πολυστροματικές. η διαφορά είναι ότι έχουν μεγαλύτερο κόστος εξαρτημάτων (συνδέσμους κλπ) από τα εξαρτήματα των χαλκοσωλήνων.
    στα νησιά που έχουν πολύ αλμύρα και σε μέρει με πολύ κρύο τις προτιμάνε για να μην έχουν προβλήματα με ζημιές. έχουν και ένα ακόμα πλεονέκτημα έναντι των μεταλλικών. σε περίπτωση που τις χτυπήσεις επανέρχονται στο 80 με 90% πράγμα που δεν κάνουν οι χάλκινες ας πούμε με αποτέλεσμα να πρέπει να τις αντικαταστήσεις ή να κόψεις για να επισκευάσεις το σημείο. αλλάζουν εύκολα αν για κάποιο λόγο πάθει κάτι (εφόσον τις έχεις σε σπιράλ). το μόνο που πρέπει να προσέξεις σε αυτέ είναι στα τμήματα που περνά ζεστό νερό (ή θερμοσίφωνα ή καλοριφέρ) θα πρέπει να κάνεις μια μικρή καμπύλη στο δάπεδο (κάτι σαν φιδάκι) ώστε να τους δίνεις την δυνατότητα να διαστέλλονται. έχουν πολύ μεγαλύτερη διαστολή από τον χαλκό. τα υπόλοιπα σωστά τα σκέφτηκες. στα σημεία που θέλεις να βγάλεις καλοριφέρ (αν και αυτές θα τις ρήξεις μετά το σοβάτισμα) στις αναμονές να βάλεις παπουτσάκια. είναι κάτι εξαρτήματα που στις κρατάνε σωστά όρθιες ώστε να πέσει το δάπεδο και να μην στις μετακινήσει, ξαπλώσει.
    www.drakotrypa.gr
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Vulcan (29-03-16)
  9. #18
    Γαλατσι
    Γιάννη να σου πω την αλήθεια όταν ήμουν πέρυσι στη Σάμο συγκεκριμένα Καρλόβασι εκεί είναι η οικοδομή και όταν ρώτησα για να μάθω όσον αφορά τα υδραυλικά του σπιτιού μου πρωτοείπαν για πολυστρωματική αλλά φοβήθηκα όταν έμαθα ότι για να πρεσάρω τα εξαρτήματα πρέπει να πάω να πάρω το ειδικό μηχάνημα από το κατάστημα υδραυλικών με χρέωση ανά ημέρα. Δεν είναι η χρέωση αλλά η δέσμευση,,,,,τι εννοώ υπάρχουν ένα σωρό πολυστρωματικές και η κάθε μάρκα έχει τα δικά της ανταλλακτικά ,άρα οι συγκεκριμένες γερμανικές πολυστρωματικές που είχε το κατάστημα που πήγα και ρώτησα με υποχρεώνουν ακόμα και μία έξτρα παροχή να θέλω να βάλω 1 χρόνο μετά πρέπει να πάω στο κατάστημα ,να τον βρω, να είναι ακόμα ανοιχτός, και να μην τα έχει παρατήσει ,και να εμπορεύεται ακόμα τον συγκεκριμένο τύπο πολυστρωματικής για να κάνω την δουλειά μου. Δεν μου αρέσει αυτό.Ακριβώς σε αυτό το σημείο μου γεννήθηκε η ιδέα αντί για πολυστρωματική που ως γνωστό είναι μονοκόματη αν υπήρχε κάτι άλλο σε σωλήνα επενδυμένο και μονοκόματο. Σε πληροφορώ ότι στο Καρλόβασι ή τοποθετείς πολυστρωματική ή τρίμετρα κομάτια σωλήνας κολλημένα με μούφα και καλάι.......Ε ΟΧΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ......Να με έχουν τρελάνει ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημά μου να μην δίνει κανείς.....Οταν ρωτούσα αν υπάρχει κάτι άλλο επενδυμένο και μονοκόματο για ύδρευση όλοι με κοίταγαν σαν να έχω κατέβει από τον Αρη. Τελικά πολύ σωστά με καθοδηγήσατε εδώ στο Forum και φυσικά υπάρχουν 25μετρες και 50μετρες φ15 ή φ16 κ.ο.κ σωλήνες με επένδυση για μονοκόματη εγκατάσταση.Στην εγκατάσταση θα μπει σπιράλ εξωτερικό μπλέ για το κρύο και κόκκινο για το ζεστό ώστε να υπάρχει και δυνατότητα αντικατάστασης άσχετα αν δεν χρειαστεί ποτέ.
  10. #19
    Με μπερδεψες τωρα... Νομιζα οτι ειχες καταληξει στην κουλουρα χαλκου με αρμαφλεξ, και ξαφνικα μιλας για σπιραλ και αντικατασταση. Αυτα τα δυο δεν συνδυαζονται, το σπιραλ παει με πλαστκη/πολυστρωματικη, η οποια και μπορει να αντικατασταθει τραβηχτη μεσα σε αυτο. Με τον χαλκο αυτο δεν γινεται, γιατι δεν εχει ελαστικοτητα.
  11. #20
    Βασίλης
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Την πολυστρωματική (http://www.alphaclimagr.gr/c.SOLINES...ES.232563.html) πως θα την τραβήξεις μέσα απο το σπυράλ να την αλλάξεις; Τη πλαστική (πολυαιθυλαίνιο) αν γίνει η εγκατάσταση σωστά και απο σωστό επαγγελματία, χωρίς μεγάλες - κλειστές γωνίες, χωρίς να τσακίσεις το σπυράλ ναι, θα αλλαχτεί. Η πολυστρωματική i don't think so. Εκτός και αν πολυστρωματική εννοείς άλλο υλικό.
    Απο την στιγμή που δεν θέλεις ενώσεις μέσα σε τοίχο-δάπεδο (και καλά κάνεις) μπορείς να χρησιμοποιήσεις πλαστική σωλήνα πολυαιθυλαινίου επενδεδυμένη με σπυράλ. Ένας κεντρικός πίνακας υδροληψίας που εκεί θα καταλήγουν όλες οι γραμμές σου, βανάκι σε κάθε γραμμή για να τις ελέγχεις αν χρειαστεί χωριστά. Αν η δουλειά γίνει σωστά δε θα έχεις ποτέ σου πρόβλημα. Ακόμη και αν σκάσει γραμμή, τρυπήσει η δε ξέρω τι άλλο μπορεί να αλλαχτεί με νέα.
    Εκτός της άλλης, το πολυαιθυλένιο και γενικότερα τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται στα υδραυλικά (πιστοποιημένα εννοείται κατα ΕΛΟΤ) είναι υγιεινότερα του χαλκού ή του σιδήρου (δε μεταφέρουν σωματίδια, οσμές κλπ).
  1. Νέα Ηλεκτρολογική σελίδα
    από tantonakis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-17, 00:50
  2. Εγκατάσταση νέου λεβητα βοηθεια!!!!
    από lefteris251 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 14:05
  3. [Φορητός Η/Υ] toshiba νέα μπαταρία δεν φορτίζει...
    από daharis5260 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-14, 00:45
