Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 23
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Καλημέρα σε όλους..
    Όντως η TV είναι led τώρα που είδα τα specs μόνο που φίλε Γιάννη παρασύρθηκα από τη περιγραφή που αναφέρεται σε LCD ΤV Philips και στο τίτλο του θέματος και μέσα στο κείμενο του Post, οπότε δεν κάθησα να το ψάξω περαιτέρω. Βασίστηκα στη περιγραφή του Νίκου. Δε γνωρίζω από μνήμης κάθε μοντέλο της κάθε εταιρείας τα χαρακτηριστικά του..
    Τώρα όσον αφορά τις βλάβες πυκνωτών φυσικά και δεν φταίνε για όλα οι πυκνωτές και το έχω γράψει κι εγώ εδώ μέσα αυτό, όμως αυτό που έγραψα και επιμένω, είναι ότι κατά 90% - όχι πάντα - τέτοιου είδους βλάβες όπου ενώ παίζει η συσκευή μετά από κάποια ώρα σβήνει οφείλονται σε bulged ή ελαττωματικούς πυκνωτές και πτωση του διηλεκτρικού τους οι οποίοι επηρεάζονται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Πολλές φορές έχει τύχει να συναντήσω παρόμοιο πρόβλημα και ψεκάζοντας με ψυκτικό spray, συνήθως κάποιον πυκνωτή, η TV επανέρχεται..
    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Καλησπέρα σε όλους,
    τελικά άνοιξα το πάνελ και βρήκα ένα led smd καμένο.
    Θα ήθελα τη βοήθειά σας.
    Μήπως ξέρει κάποιος φίλος πού μπορώ να βρω ή μεμονωμένα λεντάκια 0,5W ή ολόκληρη τη σειρά?
    (παραθέτω φωτογραφία από τις λάμπες)
    Εγώ έψαξα και στο ebay, αλλά δεν μπόρεσα να βρω.
    Το μοντέλο του πάνελ είναι VES315WNDS-01
    Ευχαριστώ όλους όσους θέλουν να μου δώσουν κάποιες συμβουλές για να βρω τις λάμπες.
    Μανόλης
    Καλησπέρα Νίκο,
    φίλε συγγνώμη αλλά νομίζω ότι δεν κάνεις σωστό troubleshooting. Αν έχει καεί το panel σου τότε πάω πάσο, η TV δεν θα ανοίξει. Αν όμως έχει καεί ένα ledάκι από όλες τις συστοιχίες led που φωτίζουν το panel σου, αυτό οδήγησε στο να μην ανοίγει καν η τηλεόραση σου; Sorry φίλε αλλά δε νομίζω ότι το πρόβλημα σου είναι το καμμένο smd led. Υπόψην ότι - πιθανώς να το ξέρεις κι εσύ - το κάθε led στις συστοιχίες του backlight που φωτίζει το panel σε μια LED TV δεν αντιστοιχεί σε ένα Pixel.Δεν είναι η αναλογία 1:1 αλλά ένα led φωτίζει μια ομάδα από Pixels. Στις LCD TVs όπως ξέρεις αν καεί μια CCFL λάμπα δεν σημαίνει ότι η TV δεν ανοίγει καθόλου, απλά δεν φωτίζεται η περιοχή που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη λάμπα. Επίσης πριν από το τελειωτικό σβήσιμο, όπως έχεις αναφέρει, η TV δούλευε κανονικά και ξαφνικά σου έσβηνε που σημαίνει ότι αυτό ήταν καμπανάκι ότι κάποιο ή κάποια εξαρτήματα ήταν στα τελευταία τους. Σίγουρα πάντως ένα τέτοιο πρόβλημα δεν προκαλείται από ένα led. Anyway φίλε αυτά είχα να πω, προχωράς όπως νομίζεις καλύτερα..
    Banned
    Θοδωρης
    Jan 2010
    Πυργος
    εαν θελεις την γνωμη μου βαλε απο το τροφοδοτικο σου 29 εως 30ν και δοκιμασε καθε ταινια ξεχωριστα,θα δεις αμεσως ποια δεν αναβουν γιατι πιστευω οτι πρεπει να ειναι παραπανω απο ενα καμμενα.
    εαν δεν εχεις τροφοδοτικο μετρας ενα ενα με το πολυμετρο και θα τα δεις να αναβουν εστω και λιγο.
    για αντικατασταση δεν ξερω που θα βρεις,εγω χρησιμοποιω απο παλιοτερες ταινιες αλλα παντα απο ιδιες για να ειμαι σιγουρος οτι εχουν τα ιδια χαρακτηριστικα.
    σιγουρεψου οτι ειναι ενταξει η τροφοδοσια,πρεπει και στον αερα να ειναι η φισα,να φερει στιγμιαια γυρω στα 90-100ν και να κοψει.
  5. #15
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Καλησπέρα Νίκο,
    Καλησπέρα Μανόλη,
    σε ευχαριστώ για τη βοήθειά σου.
    φίλε μου συγγνώμη, αλλά θα ήθελα να σε ενημερώσω φιλικά φυσικά, ότι τα 22 led που έχει, είναι συνδεδεμένα σε σειρά και αν καεί έστω και ένα από τις δύο σειρές led που φωτίζουν το πάνελ , πλέον δεν ανάβει .
    Σε ευχαριστώ πολύ πάντως για τις συμβουλές σου και
    δέχομαι τις γνώμες όλων των φίλων που θέλουν να βοηθήσουν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 25-03-16 στις 18:40
  6. #16
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από teo966 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα Θοδωρή
    και σε ευχαριστώ για τη βοήθειά σου.
    Αυτά όλα που μου γράφεις τα έχω κάνει ήδη.
    Έλεγξα με το τροφοδοτικό τα 11 + 11 (=22) led ανά τετράδες με 12ν
    και στην μία ταινία απο τις δυο η μία τετράδα δεν άναβε.
    Και έτσι, αναγκάστηκα τα 4 αυτά led να τα ελέγξω ένα-ένα με τάση 3,3ν,
    και όντως υπήρχε ένα καμένο.
    Πριν προχωρήσω στο άνοιγμα της οθόνης, σιγουρεύτηκα ότι η τροφοδοσία μου είναι εντάξει.
    Αρχικά είχα στιγμιαία τάση 96ν και σιγά-σιγά άρχισε να κατεβαίνει, μπήκε σε προστασία.
    Το θέμα μου τώρα είναι πού θα βρω led.
    Μήπως ξέρει κάποιος φίλος πού μπορώ να βρω ή μεμονωμένα led ή ολόκληρη τη σειρά???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 25-03-16 στις 18:42
  7. #17
    Banned
    Θοδωρης
    Jan 2010
    Πυργος
    σωστος και εφοσον εισαι συναδελφος σου στελνω ενα εαν πληρωσεις τα μεταφορικα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikoskosm Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα Θοδωρή
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον teo966 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (26-03-16)
  9. #18
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Να πάρεις μια μπάρα led απο τον βαγγελη εκει στη θεσσαλονικη είναι φτηνή 9euro εχει αν θες θα σου στειλω αυριο και τον κωδικό
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #19
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Καλησπέρα Νίκο
    Ναι,και βέβαια θέλω,θα περιμένω
  12. #20
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Σου έστειλα π.μ αν δεν το έλαβες ξαναγραψε
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (30-03-16)
  1. [Τηλεόραση Philips] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ TV PHILIPS 37PF5321 LCD
    από jrf στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-14, 01:07
  2. [Οθόνη Philips] philips lcd model hws8200q
    από patentasre στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-14, 16:56
  3. PHILIPS LCD 20PFL3403/10
    από anastasios95 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-14, 22:32
  4. [Οθόνη Philips] philips 170cs lcd problem
    από leeperik στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 01:48
  5. βλαβη σε philips tv lcd
    από johnnkast στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-11, 22:42
