Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
    Peter
    Jun 2013
    attica
    παιδιά, πρόσφατα μου έδωσαν ένα ups apc 3000 με συμπτώματα δεν θέλω να πάρω μπροστά
    επειδή είναι λίγο γομάρι, έβγαλα 2 θήκες μπαταριών όπου είχε μέσα 8 μπαταρίες κάθε θήκη.
    παρόλο η αρχική μέτρηση όλων τον μπαταριών ήταν 12 ~13 volt το ups είχε άλλη γνώμη οπότε τα έβαλα πάλι στην θέση τους και μέτρησα την συνολική τάση κάθε θήκη (108 volt) αλλά όταν το έβαζα στην πρίζα άρχισε τα κουλά!! η μια θήκη μου εμφανίζει σωστά στην τάση η άλλη 30volt!!
    κάποια μπαταρία έχει σκάσει και ξανά ανοίγω την θήκη των 30 volt και μετράω μια μια με το ups στην πριζα και βρήκα τον ένοχο!!! το βολτόμετρο μου έδειχνε 124 volt σε μια μπαταρία 12 volt οπότε αντικαταστάθηκε με μια άλλη και το πρόβλημα λύθηκε.
    μήπως πρέπει να ελέγξεις και εσύ με αυτό το τρόπο?
    Το avatar του χρήστη spirakos
    Σπύρος
    Κερατσίνι
    1.Εβγαλα ολες τις μπαταριες, τις ελεγξα με φορτιο.
    2.Τις φορτισα μια προς μια να ειναι στα ιδια επιπεδα ολες,
    3.τις ξαναελεγξα με φορτιο και μετα τις εβαλα πισω
    4.Ανοιξε και ενω εδειχνε 106βολτ το ποσοστο φορτισης ηταν 0%.
    5.Το αφησα λοιπον να δουλευει και αρχισε να αυξανει το ποσοστο. Τελικως Οταν εφτασε το 100% μετα απο 5 ωρες, οι μπαταριες ειχαν πεσει στα 98βολτ.
    6.Μετρησα ξανα ολες τις μπαταριες και ειχαν αποφορτιστει αρκετα ομοια απο 10.8 - 11.3. Αυτο μετα απο 15ωρες
    7.Να αναφερω πως ειχα βαλει ενα αμπερομετρο στις μπαταριες το οποιο εδειχνει μια μονιμη ροη 120μιλι. Προφανως δεν ηταν ροη φορτισης αλλα καταναλωσης.
    Και ξαναρωτω, να εστιασω καπου συγκεκριμενα τωρα που ξερω πως σιγουρα δεν ευθυνονται οι μπαταριες?
    Την αμφισβήτηση τη δεχόμαστε σαν προσβολή στην ανθρωπιά μας
    Peter
    Jun 2013
    attica
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spirakos Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν δεν κάνω λάθος πριν το βάζεις στην πρίζα το ups θέλει να έχει δική του ενεργεία από της μπαταρίες αλλιώς γιοκ δεν χαμπαριάζεται την εξωτερική πηγή, οποτε πριν το βάζεις στην πρίζα πρέπει αρχικά να σου εμφανίζει στο βολτόμετρο μια τάση που έχουν αυτη τι στιγμή οι μπαταρίες (πχ 90volt) και από την στιγμή που το βάζεις στην πρίζα πρέπει να φτάσει στο μέγιστο δυνατό τάση φόρτιση (περίπου 110 ~112 volt 8Χ14volt διότι αυτή είναι τάση λειτουργίας - φόρτιση) τώρα αν στην δικιά σου περιπτώσει δεν δίνει αυτή τη τιμή τότε η το κύκλωμα έπαθε παπατρακ ή σου κάηκε κανένα μετασχηματιστή.
    σε αυτί την περιπτώσει πρέπει να το ανοίξεις να να αρχίσεις μετρήσεις..
    ps κοίταξες καθόλου μήπως σου έκαψε καμία ασφάλεια εισόδου?
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    πες μας λιγο ποσες μπαταριες εχει;εκκινηση χωρίς mains input έχει,το αναφερει στο manual.επισης δειχνει και στο menu:battery την χωρητικοτητα τους .τι σου δειχνει εσενα;
    tab
    Aug 2016
    ΚΡΗΤΗ
    Φίλε Mr.Vox έχω ακριβώς το ίδιο ups.. Είναι πολύ καλό το έχω αρκετά χρόνια νομίζω κάπου 8, το ανεμιστηράκι κάνει βέβαια σαν τρυπάνι, το έχεις αλλάξει εσύ? Έχω αλλάξει 2 φορές μπαταρίες...
    Από εργοστάσιο είχε της YUASA πολύ καλές μπαταρίες....
    Εγώ έχω αγοράσει ακριβώς τις ίδιες 35euro η μία από Ελλάδα.
    Δεν ήθελα να πάρω τις άλλες με 10 και 15euro, προφανώς κρατάνε και πιο λίγο και δεν συγκρίνεται η ποιότητα τους...
    Παίζει ρόλο και η χρήση που κάνεις, για παράδειγμα έμενα παλιά όταν έκανε διακοπή ρεύματος κρατούσαν περίπου 35 λεπτά, και δεν έκλεινα το pc το άφηνα και λειτουργούσε έτσι. Αλλά έτσι λιώνεις τις μπαταρίες και την διάρκεια ζωής τους.
    Feb 2009
    Είναι η τρίτη η τέταρτη φορά που τις άλλαξα. Την τελευταία με CBS. Μια χαρά είναι το UPS. Από τον Δήσιο τις πήρα τις μπαταρίες δεν θυμάμαι ακριβώς τιμή πάντως σίγουρα όχι 35 ευρώ την μία. Πολύ πιο φθηνά. Όταν έβαλα τις no name η μία έσκασε όπως έχω πει παραπάνω ούτε στα δυο χρόνια.
    Το ανεμιστηράκι κάνει θόρυβο αλλά λειτουργεί πολύ σπάνια.
    tab
    Aug 2016
    ΚΡΗΤΗ
    Καλύτερα να έπαιρνες της YUASA είναι πιο ακριβές αλλά τα βγάζουν τα λεφτά τους
    το ανεμιστηράκι είναι σε λειτουργία συνέχεια δεν σταματάει καθόλου...
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tab για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    felix_w (03-12-16)
    Feb 2009
    Δεν θα έπρεπε το ανεμιστηράκι να λειτουργεί συνέχεια παρά μόνο όταν φορτίζονται οι μπαταρίες και όταν διακόπτεται η παροχή ρεύματος.
  1. [Siemens] Siemens WM14S740GR/04 σφάλμα F:57
    από esestav στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-16, 13:25
  2. Στεγνωτήριο AEG σφάλμα Ε60
    από lefteris251 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-15, 21:44
  3. [Κλιματιστικό] FIDGI Σφάλμα Ε6
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-15, 12:55
  4. [Pitsos] Πλυντήριο Ρούχων, βγάζει σφάλμα
    από dal_kos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-14, 23:18
  5. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 16:34
