Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    ΤΕΕΕΕΡΑΣ UPS αυτο ειναι βασταει και το σπιτι ολε!.. . Λοιπον περα απο την πλακα μετρα μια μια τις μπαταριες υπαρχει περιπτοση να τα ευτησε 1η2 και το μηχανημα να σταματησε. πχ σε ενα απλο UPS 1000va 24v ομως η μια μπαταρια τα ειχε φτυσει η αλη ηταν μια χαρα .
    Το avatar του χρήστη spirakos
    Σπύρος
    Κερατσίνι
    Νεκταριε οπως εγραψα παραπανω τις 2 που ειχα βρει χαμηλες τις αλλαξα
    Επομενες παρατηρησεις
    α) οι 2 που αλλαξα πριν τις βγαλω ηταν 4-5βολτ. Σημερα ειναι 8.5βολτ χωρις να τις πειραξω
    Αφου αλλαξα τις δυο
    β) Οι οιπολοιπες που ειχαν φτασει ολες 10βολτ +\-1 και εκλεισε το μηχανημα, οι ιδιες σημερα ειναι 12βολτ +/-1, ξανα χωρις να ανοιξω ο,τιδηποτε
    γ)Οταν ειναι στη πριζα και υποτιθεται φορτιζει η ταση πανω στις μπαταριες συνολικα ειναι 70βολτ, οταν το βγαλω απο τη πριζα οι μπαταριες αμεσως ανεβαινουν στα 75βολτ. Σαν να γονατιζουν κατα το δηθεν φορτισμα
    Επι πριζας δεν θα επρεπε να ειναι κοντα στα 100βολτ για να φορτισουν?
    Την αμφισβήτηση τη δεχόμαστε σαν προσβολή στην ανθρωπιά μας
    Σπύρος
    Κερατσίνι
    Ευχαριστω
    Feb 2009
    Για δες αυτά τα δύο βίντεο σχετικά με τις μετρήσεις μπαταριών. Αναφέρονται σε standdard τύπο μπαταριών.
    Δες και αυτό παρακάτω αφού το κάνεις copy paste γιατί δεν μπορώ να βάλω δυο βίντεο στο μήνυμα
    Κώδικας:
    https://www.youtube.com/watch?v=Y1IYj-LntAo
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mr.Vox για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    spirakos (19-03-16)
    Peter
    Jun 2013
    attica
    παιδιά, πρόσφατα μου έδωσαν ένα ups apc 3000 με συμπτώματα δεν θέλω να πάρω μπροστά
    επειδή είναι λίγο γομάρι, έβγαλα 2 θήκες μπαταριών όπου είχε μέσα 8 μπαταρίες κάθε θήκη.
    παρόλο η αρχική μέτρηση όλων τον μπαταριών ήταν 12 ~13 volt το ups είχε άλλη γνώμη οπότε τα έβαλα πάλι στην θέση τους και μέτρησα την συνολική τάση κάθε θήκη (108 volt) αλλά όταν το έβαζα στην πρίζα άρχισε τα κουλά!! η μια θήκη μου εμφανίζει σωστά στην τάση η άλλη 30volt!!
    κάποια μπαταρία έχει σκάσει και ξανά ανοίγω την θήκη των 30 volt και μετράω μια μια με το ups στην πριζα και βρήκα τον ένοχο!!! το βολτόμετρο μου έδειχνε 124 volt σε μια μπαταρία 12 volt οπότε αντικαταστάθηκε με μια άλλη και το πρόβλημα λύθηκε.
    μήπως πρέπει να ελέγξεις και εσύ με αυτό το τρόπο?
    Σπύρος
    Κερατσίνι
    1.Εβγαλα ολες τις μπαταριες, τις ελεγξα με φορτιο.
    2.Τις φορτισα μια προς μια να ειναι στα ιδια επιπεδα ολες,
    3.τις ξαναελεγξα με φορτιο και μετα τις εβαλα πισω
    4.Ανοιξε και ενω εδειχνε 106βολτ το ποσοστο φορτισης ηταν 0%.
    5.Το αφησα λοιπον να δουλευει και αρχισε να αυξανει το ποσοστο. Τελικως Οταν εφτασε το 100% μετα απο 5 ωρες, οι μπαταριες ειχαν πεσει στα 98βολτ.
    6.Μετρησα ξανα ολες τις μπαταριες και ειχαν αποφορτιστει αρκετα ομοια απο 10.8 - 11.3. Αυτο μετα απο 15ωρες
    7.Να αναφερω πως ειχα βαλει ενα αμπερομετρο στις μπαταριες το οποιο εδειχνει μια μονιμη ροη 120μιλι. Προφανως δεν ηταν ροη φορτισης αλλα καταναλωσης.
    Και ξαναρωτω, να εστιασω καπου συγκεκριμενα τωρα που ξερω πως σιγουρα δεν ευθυνονται οι μπαταριες?
    Peter
    Jun 2013
    attica
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spirakos Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν δεν κάνω λάθος πριν το βάζεις στην πρίζα το ups θέλει να έχει δική του ενεργεία από της μπαταρίες αλλιώς γιοκ δεν χαμπαριάζεται την εξωτερική πηγή, οποτε πριν το βάζεις στην πρίζα πρέπει αρχικά να σου εμφανίζει στο βολτόμετρο μια τάση που έχουν αυτη τι στιγμή οι μπαταρίες (πχ 90volt) και από την στιγμή που το βάζεις στην πρίζα πρέπει να φτάσει στο μέγιστο δυνατό τάση φόρτιση (περίπου 110 ~112 volt 8Χ14volt διότι αυτή είναι τάση λειτουργίας - φόρτιση) τώρα αν στην δικιά σου περιπτώσει δεν δίνει αυτή τη τιμή τότε η το κύκλωμα έπαθε παπατρακ ή σου κάηκε κανένα μετασχηματιστή.
    σε αυτί την περιπτώσει πρέπει να το ανοίξεις να να αρχίσεις μετρήσεις..
    ps κοίταξες καθόλου μήπως σου έκαψε καμία ασφάλεια εισόδου?
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    πες μας λιγο ποσες μπαταριες εχει;εκκινηση χωρίς mains input έχει,το αναφερει στο manual.επισης δειχνει και στο menu:battery την χωρητικοτητα τους .τι σου δειχνει εσενα;
  1. [Siemens] Siemens WM14S740GR/04 σφάλμα F:57
    από esestav στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-16, 13:25
  2. Στεγνωτήριο AEG σφάλμα Ε60
    από lefteris251 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-15, 21:44
  3. [Κλιματιστικό] FIDGI Σφάλμα Ε6
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-15, 12:55
  4. [Pitsos] Πλυντήριο Ρούχων, βγάζει σφάλμα
    από dal_kos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-14, 23:18
  5. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 16:34
