    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ε τι τωρα να αντικαταστήσω ή να αφήσω την πλακέτα ξεβράκωτη χωρίς συναγερμούς να μου ζαλίζουν τον έρωτα΄;
    Δεν γνωρίζω πως ακριβώς λειτουργούν , αλλά στην φωτό με το Buzzer φαίνεται στην εσωτερική κόλληση και λίγο παραέξω να έχει ξεφτίσει η "ασημένια" επένδυση από την κόλληση , δεν ξέρω αν το διορθώσεις αυτό αν θα δουλέψει το ίδιο (με επιφύλαξη)
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    στη σελίδα 46 από τις οδηγίες γράφει για ρύθμιση ώρας της συσκευής
    Υποθέτω το βάζεις στην ώρα πριν τον ξεκινήσεις
    1. Setting the clock
    When the microwave oven is on, the text
    β€œ0:00” appears on the LED, and the
    buzzer sounds.
    1. Press β€œKitchen Timer/Clock” twice to
    select the clock setting function; the
    hour digits on the clock will begin to
    flash.
  1. Φούρνος μικροκυμάτων neff
    από KOLES1973 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-15, 14:55
  2. [Άλλη] Φούρνος μικροκυμάτων Bluesky
    από Georggg στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-14, 17:45
  3. [Άλλη] Βλάβη σε φούρνο μικροκυμάτων
    από aser στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-12, 17:36
  4. [Άλλη] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ FRANKE FHB6004 4CT
    από bgin στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-11, 08:21
  5. Ασφάλεια για φούρνο μικροκυμάτων
    από apa02gr στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-09, 15:18
