    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Κάνε έλεγχο και στην κεντρική κλέμα πίσω για χαλαρές συνδέσεις
    Τη θερμική ασφάλεια πρέπει να τη μετρήσεις και να σου βγάζει 0 ωμ
    Το avatar του χρήστη aser
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Λοιπον θερμοστατης 00,8Ω θερμικη ασφαλεια το ιδιο, το συμπερασμα που βγαζω ειναι μαλλον ο διακοπτης αφησε πνευμα. Τοσο η κλεμενς τοσο και τα καλωδια ειναι οκ
    Παρολα αυτα αν καποιος γνωριζει της θεσης που κλειδωνει ο διακοπτης για ανω κατω αντισταση κτλ με σκοπο να δω αν κλεινει κυκλωμα μεσω του buzzer του πολυμετρου
    Αν θελετε ανεβαζω και φωτο απο το διακοπτη.
    May 2014
    Τις περισσότερες φορές που χαλάει ο επιλογέας συμβαίνουν τα εξής
    Αλλοιωμένα χαρακτηριστικά του διακόπτη (ψήσιμο /λιώσιμο)
    Πολλές φορές ακριβώς κάτω από το διακόπτη βρήκα είτε την επαφή , είτε ελατήριο μικρό ή κομμάτια ψημένου υλικού
    Για τις θέσεις που γεφυρώνει ο διακόπτης δεν τις ξέρω , το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τον ξεβιδώσεις , και με οπτικό έλεγχο στη συγκεκριμένη θέση πάνω/κάτω , να επαληθεύσεις τις επαφές που βλέπεις ότι γεφυρώνουν αν όντως δείχνου προς τα 0 ωμ
    Υποτίθεται η συσκευή χωρίς τάση ,ότι κάνεις με το ωμόμετρο
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aser (21-02-16)
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Στην εν λογο κουζινα υπηρχε παλια μια φωλια απο ποντικια, τοτε βεβαια αφου την καθαρισα και κοιταξα για φαγωμενα καλωδια που βρηκα 2 και τα επιδιορθωσα. Αν αναριωτιεστε πως βρεθηκαν τα ποντικια εκει μεσα απλα εδω στα ορεινα τα εχει αυτα η ζωη αν δεν παρεις μετρα ποιο πριν.
    Ο διακοπτης σε καποια σκαλα που δεν θυμαμαι τωρα σε ποια κανει σαν να βρισκει καπου.
    IMG_20160220_153442.jpg IMG_20160220_153513.jpg IMG_20160220_153517.jpg IMG_20160220_153522.jpg IMG_20160220_153526.jpg IMG_20160220_153530.jpg
    May 2014
    Κάποια καθαρή και φωτεινή Φώτο από τη μεριά των επαφών ?
    Προσπάθησε να κάνεις και τον έλεγχο που σου έγραψα στο #8
    edit
    Κάτω στην εικόνα ένα καλώδιο κόκκινο είναι στον αέρα υποτίθεται το γνωρίζεις
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Ναι το κοκκινο εγω το εβγαλα μαζι με ενα πορτοκαλι ειναι τα καλωδια που πανε στον θερμοστατη, απλα ηταν πολυ κοντο και δεν με αφηναν να τραβηξω ποιο εξω των διακοπτη για φωτο για αυτο και τα εβγαλα.
    Αυριο που θα ξανα παω θα τραβηξω νεες φωτο και θα κανω αυτο που λες εννοειτε χωρις ρευμα.
    May 2014
    Αν όντως έχει πρόβλημα ο διακόπτης και δεν τον βρεις στην πόλη σου , μπορείς να το παραγγείλεις στο e shop της εταιρίας , στο στέλνουν με Courier με μία μικρή επιβάρυνση
    http://www.pitsos-eshop.com/eshop/pitsos/gr/indexa.htm
  1. [Miele] ΡΟΛΟΙ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
    από SIRAP στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-19, 02:20
  2. απορροφητηρας teka δεν λειτουργει
    από gponiris στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-16, 17:34
  3. [Whirlpool] arc8110ix ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
    από GSR600 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-16, 16:07
  4. [Bosch] Kαταψύκτης δεν λειτουργει
    από Gmaras στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-14, 14:22
  5. [Bosch] Δεν λειτουργει το grill
    από oldhag στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 14:35
