    Oct 2013
    Προεπιλογή Kαταψύκτης δεν λειτουργει
    Καλησπέρα
    Εχουμε στο σπιτι ενα μεγαλο εξωτερικο καταψυκτη της bosch. Για αρκετο καιρο δεν το δουλευαμε το καταψυκτη και πριν μια βδομαδα που επιχειρησα να το βαλω να δουλεψει και δεν δουλευει.Συνδεωντας το στο ρευμα το μοτερακι δεν δουλευει και παραμενει αναμμενο το λαμπακι του αλαρμ και του κοντρολ.
    ΤΟ E-NR του ειναι GTN3410/01 και FD8110. Υπάρχει περιπτωση να έχει καει το μοτερακι?
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...rod=GTN3410/01
    Εκτός την ενεργοποίηση από ρύθμιση του θερμοστάτη , έχει και κουμπί superfrost ? το πάτησες και εκείνο ? να δεις αν έχει διαφορά?
    (Μόνο αν ξέρεις) ή μετράς αν σου φέρνει ρεύμα στο μοτέρ ή βραχυκυκλώνεις τα 2 καλώδια του θερμοστάτη (18865) που είναι συνέχεια διακοπής της φάσης. (από εκεί και πέρα έλεγχος ρελέ/θερμικού στα 170932 του μοτέρ 141845) . Πιθανότατα θερμοστάτης να φταίει
    Oct 2013
    Έχει ενα πορτοκαλι κουμπι που λεει super οποτε φανταζομαι αυτο ειναι. Οταν το παταω αναβει αλλα μετα παλι σβηνει, οταν ειναι πατημενο αναβει αλλα μολις το αφησω σβηνει.
    Στο θερμοστατη απλα μετραω αν δινει ταση ετσι?
    Oct 2013
    δοκίμασα με ένα πολύμετρο και δεν είδα τάση πουθενά. Συνδέωντας το όμως πλέον παρατηρώ ότι το λαμπάκι του φροστ παραμένει αναμμένο αν το πατήσω και απο τον χώρο του μοτέρ ακούγεται ένας σταθερός ήχος όπου μετά απο λίγο ακούγεται ένα τσικ και σταματα. Να είναι ο θερμοστάτης το πρόβλημα?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gmaras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το super στην ουσία είναι ένας "βραχυκυκλωτήρας" του διακόπτη του θερμοστάτη . Και είναι μόνο για τις πρώτες 24 ώρες λειτουργίας του καταψύκτη (π.χ. έσφαξες ένα γουρούνι ή την πεθερά σου ) .. λόγω και του μεγάλου αρχικού φορτίου της πεθεράς σου το φυγείο πρέπει να δουλέψει πολλές ώρες (χωρίς τις διακοπές του θερμοστάτη) για να μπορέσει να φέρει την ψύξη όσο γίνεται γρήγορα και άμεσα στον καταψύκτη (χωρίς παύσεις από τον θερμοστάτη ) . Οι κανονισμοί (εργοστασίου ) για το super λένε μόνο για 24 ώρες και όχι περισσότερο (μετά το απενεργοποιείς το super - σβηστό λαμπάκι του super ) για να αναλάβει από εδώ και πέρα μόνο ο θερμοστάτης με τις διακοπές του.
    Δεν μπορείς να μετρήσεις τάση ... (γιατί και τα 2 καλώδια του θερμοστάτη είναι μόνο φάση ) απλά οι 2 επαφές είναι διακόπτης (όπως διακόπτης λάμπας δωματίου.
    Μάλλον όχι γιατί όπως είπα και παραπάνω (είχες ενεργοποιημένο το super) οπότε θέλει δεν θέλει και με χαλασμένο θερμοστάτη θα έπρεπε να δουλεύει .
    Αυτό το τσικ .. σημαίνει ότι το θερμικό του μοτέρ (αισθάνεται μια υπερβολική ένταση ρεύματος ) από κάποια αιτία ... μπορεί να είναι α) το ίδιο θερμικό πάνω στο μοτέρ β) Μπορεί το θερμικό να είναι καλό αλλά το τσικ να προέρχεται από 2η αιτία π.χ. αρπαγμένο τύλιγμα μοτέρ ή μπλοκάρισμα του μοτέρ
    Λογικά πρέπει να εξετάσει κάποιος το μοτέρ (αμπεροτσιμπίδα) αν το ρεύμα που τραβάει (ρεύμα στην εκκίνηση και λειτουργία ) είναι σωστά σύμφωνα με αυτά που αναφέρει για το συγκεκριμένο μοτέρ ο κατασκευαστής
    Oct 2013
    Update:
    Ήρθε ένας γνωστός του πατέρα μου που ασχολείται με ψυγεία κλπ να το ρίξει μια ματιά. Ο εκκινήτης είχε λιώσει εντελώς και το αντικατέστησε με ένα άλλο, το μοτέρ πήρε μπροστά αλλά μετά από 2-3 λεπτά σταμάτησε πάλι και μας έιπε ότι μάλλον το μοτεράκι παρέδωσε πνεύμα οπότε πάμε για νέα κατάψυξη.
    Σε αυτά τα 2-3 λεπτά το αμπερομέτρησε να δει τι ένταση περνάει?
    Αν είναι εύκολο γράψε τι στοιχεία αναγράφει το θερμικό της φωτογραφίας επάνω (το παλιό που κάηκε) και τι στοιχεία γράφει το νέο θερμικό που άλλαξε.
    Oct 2013
    Καλημέρα Πέτρο,
    Δυστηχώς δεν μέτρησε τίποτα,απλά έβγαλε το καμένο και έβαλε αυτό που είχε μαζί του.
    Τα στοιχεία απο το κάμμενο είναι τα εξής
    Μ S
    T -40/+155 C
    230V ~8A
    και από την πίσω πλευρά mod 2019 W93 και έχει ενα τριγωνο όπου μέσα Β D G και είναι χωρισμένα μεταξυ τους
    Απο τον έβρο που ακριβώς είσαι?
  1. [Miele] ΡΟΛΟΙ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
    από SIRAP στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-19, 02:20
  2. [Κλιματιστικό Kerosun] Σταματησε να λειτουργει η θερμανση
    από azuli στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 09:59
  3. [Bosch] Ψυγειο Bosch σταματαει να λειτουργει
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-13, 21:25
  4. [Bosch] Δεν λειτουργει το grill
    από oldhag στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 14:35
  5. [Άλλη] Ψυγειο PRINCESS δε λειτουργει
    από timos1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 09:07
