Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Μπορείς να κάνεις και το εξής
    Δίνεις ουδέτερο στον καλό αγωγό και στο κίτρινο ταυτόχρονα στη μια πλευρά του καλωδίου έχοντας τα άκρα της άλλης μονωμένα
    Δίνεις φάση στον κομμένο αγωγό και έχοντας το καλώδιο απλωμένο το *σκανάρεις* κατά μήκος με ένα δοκιμαστικό μπαταρίας (ανιχνευτή τάσης)
    Αν εκεί που ενώ ανάβει σου σβήσει βάλε ένα σημάδι , και επανέλαβε τη διαδικασία από την άλλη μεριά του καλωδίου με τον ίδιο τρόπο
    Δεν πιάνει πάντα αλλά πολλές φορές μου δούλεψε με επιτυχία
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (07-02-16)
  3. #12
    Jan 2005
    Υπάρχουν εργαλεία, https://www.youtube.com/watch?v=NC0YIk4Z85A.
    You only live twice.
  4. #13
    Γαλατσι
    Α καλά μα φυσικά υπάρχουν .Κι εγώ τον πομποδέκτη μου τον χρησιμοποιώ συνέχεια ειδικά σε μόνιμες εγκαταστάσεις . Αλλά βλέπεις ότι αυτός είναι εξειδικευμένος εξοπλισμός και δεν τον έχει ο κάθε ένας.
  5. #14
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Έπιασε το κόλπο , ειχε σκάσει ο μπλέ , μαυρισε (καηκε)η εξωτερική προστασια pvc της παλαντεζας παραθέτω μια φωτο . Ευχαριστω πολύ όλους για τις συμβουλες τους
  6. #15
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    οσο αφορα τη ΔΕΗ φιλε παναγιωτη . εχουνε μηχανηματα = γενητριες συχνοτητων παλμογραφουσ και αν ειναι στη θαλασα τα καλοδιο ακομη το βρισκουν πανευκολο ειναι για καπιον που ξερει την δουλεια του.
  7. #16
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Εννοείτε οτι δουλειά τους ειναι η επισκεύη υπογειων δικτυων και σίγουρα την ξέρουν, αλλά νομίζω ότι χρησιμοποιουν κάποια (γέφυρα με αντιστάσεις)κ με πτωση τάσης υπολογιζουν ακριβως το σημείο σφάλματος. Ας με διορθώσει κάποιος μιας κ δεν το γνωρίζω καλά κ πιθανόν να λεω πατατιές .
  8. #17
    May 2014
    Πάντως αν στο σημείο που κόπηκε δεν είχε εμφανή μηχανική καταπόνηση , ίσως να χρειαστεί όλο το καλώδιο αντικατάσταση , π.χ. θα μπορούσε να είχε κοπεί ο αγωγός της γείωσης και αν λειτουργούσες κάποιο εργαλείο με μεταλλικές επιφάνειες , δεν θα υπήρχε προστασία.
  9. #18
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Έχεις δίκιο δεν αξίζει να παιζω με την ασφαλεια μου , το ζητούμενο είναι γιατί εσκασε(βλέπε φώτο) ο μπλέ στο μέσον του καλωδίου κ όχι στις ενώσεις του ; αδύναμος κρίκος ήταν αύτο το σημείο , με κομμένα συρμάτίδια; τι να πω ευχαριστω για τον χρονο σας
  10. #19
    May 2014
    Επειδή ο κάθε αγωγός έχει πολλούς κλώνους , με τη χρήση κάποιοι κόβονται και έτσι το φορτίο είναι υποχρεωμένο να περάσει από τους μονοκόμματους
    Αποτέλεσμα σε περίπτωση αρκετών αμπέρ να έχουμε άνοδο θερμοκρασίας στα *αδύναμα σημεία*
    Εδώ έχουν συμβεί τα εξής
    1) Όταν μείνουν 1-2 κλώνοι γεροί μόνο , λειώνουν και αναλόγως τι φορτίο λειτουργούσαμε μπορεί να δημιουργηθεί τόξο
    2) ή κάποιες φορές λόγω αυξημένης θερμοκρασίας λειώνει η μόνωση από τους διπλανούς αγωγούς και ανάλογα μπορεί να έχουμε βραχυκύκλωμα
    Προσωπικά μου έχουν τύχει και τα δύο πολλές φορές
  1. διακοπη μηχανης σε citroen xsara
    από black arrow στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-15, 20:10
  2. [Candy] CANDY-Διακοπη προγραμματος-Σφαλμα Ε03
    από candy_washer93 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-15, 16:56
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 13:36
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-13, 14:35
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-11, 12:06
