Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 37
    Σε βοηθάει να καταλάβεις ποιο κομμάτι του κυκλώματος είναι σε επαφή με τη γη
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (03-02-16)
  3. #12
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Α εννοείς ο κλάδος της φάσης ή ο κλάδος επιστροφης (ουδετερος)
  4. #13
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Μπορεί να υπάρξει κ διαρροή κ στον ουδέτερο έτσι δεν ειναι;
  5. #14
    Jan 2005
    Φίλιππα, το εξηγείς αν θες γιατί δεν το κατάλαβα;
    You only live twice.
  6. #15
    Μια διαρροή εννοείται είναι ο πιο σύντομος δρόμος του ρεύματος προς την γείωση .
    Αλλά αν δείτε την παρακάτω εικόνα (υποτίθεται μια αντίσταση που έτυχε να σπάσει το σύρμα της και τυχαίνει από την μια πλευρά Α να ακουμπά το σύρμα με το σώμα της γείωσης Γ)
    Τότε απλά δείτε και τις 2 περιπτώσεις τι θα γίνει
    1) Αν έχουμε την φάση στο Α και τον ουδέτερο στο Β
    2) Αν έχουμε την φάση στο Β και τον ουδέτερο στο Α
  7. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (09-02-16), ΣΚΛΗΚΟΣ (03-02-16), Panoss (04-02-16)
  8. #16
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Όταν ακουμπα ο ουδετερος με γειωση έχουμε διαρροή, πέφτει ο ρελες διαφυγής;
  9. #17
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    μάλλον πεφτει, αφου ο ρελες διαφυγης δοκιμαζεται βραχυκλωνοντας ουδετερο γείωση , ε τ'οτε βρε παιδία πως βρισκεται σε ποιο κομμάτι του κυκλώματος ειναι η διαρροή ;;
  10. #18
    Για να μην μπερδεύεσαι απλά όταν λες "φάση" θα σημειώνεις την "πορεία ρεύματος " (όπως ένα ποτάμι) και "ρεύμα" έχουμε μόνο στην φάση . ¨Η στο σχέδιο στο #15 "πορεία ρεύματος " εννοούμε αν έχεις συνδέσει την φάση στο Α . Τότε με βάση το σχέδιο το ρεύμα ακολουθεί την πορεία Α+Γ = διαρροή .
    Αν στο ίδιο σχέδιο θεωρήσουμε την πλευρά Β ως πλευρά "ρεύματος " φάσης . Τότε δεν έχουμε διαρροή. Απλά έχουμε ένα ανοικτό κύκλωμα.
    Αν όμως θεωρήσουμε ότι η αντίσταση δεν έχει σπάσει , αλλά θεωρήσουμε ότι πάραυτα το σύρμα ακουμπήσει στο σώμα της γείωσης τότε έχουμε διαρροή (προς το Γ) . (π.χ. κάποιες αντιστάσεις φούρνου που ενώ πριν σου έριχνε την ασφάλεια και λίγο αργότερα όχι εξαιτίας διαστολής ή υγρασίας ).
    Αν θεωρήσουμε απούσα την ωμική αντίσταση (του σχέδιου) και ενωθούν η φάση με τον ουδέτερο έχουμε βραχυκύκλωμα
    Όταν εξετάζεις μια μπρίζα με το δοκιμαστικό π.χ. βλέπεις ότι το δοκιμαστικό ανάβει από την πλευρά της φάσης = ρεύμα
    Από την πλευρά του ουδέτερου όχι .
    Αν στην ίδια μπρίζα βάλεις την αντίσταση (να λειτουργήσει) , τότε και στην αντίσταση αν εξετάσεις με δοκιμαστικό θα δεις στην μια πλευρά της που είναι προς την φάση να έχεις ένδειξη στο δοκιμαστικό κατσαβίδι . Στην πλευρά του ουδέτερου όχι .
    Αν θεωρήσουμε ότι η ωμική αντίσταση (το σύρμα της αντίστασης ) είναι ανέπαφο . Αλλά τυγχάνει να κοπεί το καλώδιο τροφοδοσίας του ουδέτερου . Τότε στο δοκιμαστικό κατσαβίδι θα έχεις ένδειξη και από την πλευρά Α της αντίστασης και από την πλευρά Β της επαφής της αντίστασης (όπως παράδειγμα με το "ποτάμι")
    http://greekelectrician.blogspot.gr/...blog-post.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 03-02-16 στις 22:19
  11. #19
    Jan 2005
    1) έχουμε διαρροή
    2) δεν έχουμε διαρροή
    Σωστά;
  12. #20
    1) έχουμε διαρροή
    Σωστά;
    Ναι , και αυτό ακριβώς εννοούσε ο Filman με την αλλαγή φοράς του φις της μπρίζας . Διαφωνώ όμως σε συτό που λέει στο #11. Γιατί καταρχήν θα πρέπει να εξετάσεις ένα ένα τα εξαρτήματα (βαλβίδες / αντιστάσεις κτλ) αλλά αν το πάρουμε επί του συνόλου της συσκευής δεν βλέπω πως προσδιορίζεται ή εντοπίζεται η "πλευρά της διαρροής". Συμφωνώ μόνο ως επιβεβαίωση της διαρροής .
  1. [Bosch] Πλυντηριο ρουχων Bosch ρίχνει το ρελε
    από gianndats στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 60
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-21, 13:04
  2. SINGER SG-15
    από Schaub Lorenz στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-16, 03:14
  3. [Τηλεόραση] Τηλεόραση Singer SM 37 Δεν ανάβει
    από GREG11 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-13, 23:41
  4. [Pitsos] κουζινα ριχνει το ρελε
    από turboallani στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-13, 10:13
  5. Ατμοσιδερο SINGER
    από kolok στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-13, 22:07
