Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Εννοείται ότι δεν είναι να κανω τέτοιους πειραματισμους απλά εθεσα το συλλογισμό μου για να ερεθίσω σκέψεις κ να ακούσω απόψεις .
    ΥΣ. Δεν σκοπεύω να με φαν ακομη οι σκλήκοι 😁
    ωραία αφού δε σκοπεύεις ακόμη, θα σου πω εμπειρικά πως να υπολογίσεις πόσα ampere περνάνε με όποια τυχόν λάθη στον εμπειρικό υπολογισμό.
    Καταρχήν για μια προσέγγιση του υπολογισμού θα υποθέσουμε θεωρητικά, οτι ο διπολικός πυκνωτής που έχουμε είναι σε σειρά με το δίκτυο παίζει το ρόλο του περιοριστή ρεύματος, αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό αλλά ισχύει .
    Έχω δει οτι για κάθε 16μF στα 220v περνάει max 1 Ampere ρεύμα εμπειρικά (ναι εχω κάνει ανόρθωση δικτύου με μεγάλη προσοχή) οπότε κάνε τις πράξεις. Και πάλι λέω άστο συνονόματε παμε σε pF για ασφάλεια χωρις να υπολογίσουμε την αντίσταση που εχει το ανθρώπινο σώμα...
    Ο πυκνωτής μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων ΔΕΝ είναι σε σειρά με τα 230V της παροχής ρεύματος.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    JOUN (01-02-16)
  5. #14
    Μάρκος
    Mar 2012
    Όταν κάποτε στα νειάτα μας ασχολιόμασταν με πομπούς αφού τον έκλεισα και αφαίρεσα την πρίζα σκέφτηκα να εκφορτίσω (με βραχυκύκλωμα) τους πυκνωτές για να μην ακουμπήσω κάτι και με χτυπήσει. Πιάνω λοιπόν τον πομπό (μικρούλης ήταν ΕΛ504) από το κέλυφος των πυκνωτών και το γυρίζω ανάποδα, αντί λοιπόν να ακουμπήσω με κάτι μεταλλικό που είχα το σασί και μετά να το ακουμπήσω στο + των πυκνωτών το ακούμπησα πρώτα στο +, με αποτέλεσμα όλο το ρεύμα των πυκνωτών να περάσει από μέσα μου μέχρι να εκφορτίσουν οι πυκνωτές. Επειδή ζω ακόμη διαβεβαιώνω εκ του αποτελέσματος ότι η εκφόρτιση πυκνωτή δεν σκοτώνει, πιθανόν να τα καταφέρνει αν είναι πολύ μεγάλη η χωρητικότητα του πυκνωτή. Το χτύπημα πάντως ήταν πολύ γερό και τότε δεν είχαμε ούτε αντιηλεκτροπληξιακά, οπότε ευτυχώς που δεν το είχα στην πρίζα.
  6. #15
    Πάντως εγώ ακόμη δεν έχω καταλάβει γιατί όλοι αυτοί που ασχολούνταν τότε με λυχνίες δεν έβαζαν μόνιμα μία απλή αντίσταση παράλληλα σε έναν από τους ηλεκτρολυτικούς...
  1. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-17, 12:42
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-15, 05:01
  3. Επιλογή πυκνωτή...???
    από jean στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-12, 13:36
  4. Τροφοδοτικό από laptop
    από xampos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-10, 22:14
  5. HP Laptop με βραχυκυκλωμένο πυκνωτή
    από Radiometer στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-10, 00:09
