Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
    Πάνος
    Apr 2013
    Αθηνα
    Παιδιά το UPS δούλευε κανονικά πριν αλλαχτούν οι μπαταρίες απλά όταν κοβόταν το ρεύμα δεν κρατούσε σχεδον καθολου το ρεύμα από τις μπαταρίες.
    Κάποια μ@κακία πρέπει να χω κάνει στη σύνδεση των μπαταριών....γιατί δε θυμάμαι σίγουρα αν ήταν σε σειρά συνδεμενες....ψάχνω στο net μπας και βρω πως συνδέονται σωστά οι μπαταρίες αλλά δεν βρίσκω κάτι......
    Xsterg τις μέτρησα μία μία με το πολύμετρο...όταν είπες με κάποιο φορτίο δεν <<κατάλαβα>> ακριβώς τι εννοείς....απλώς οι μπαταρίες είναι καινούριες....δεν μπορεί να έχουν θέμα αυτές!
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από olorin Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απ' ότι φαίνεται εδώ http://vse.kz/topic/648486-komplekt-...-dlia-ibp-apc/ , οι μπαταρίες είναι σωστά συνδεδεμένες σε σειρά.
    Το πολύμετρο π.χ. μπορεί να σου δείχνει για κάθε μπαταρία ότι δήθεν είναι "τέλεια" και να δείχνει 12 - 13 βολτ.
    Όμως και μια κακιά μπαταρία μπορεί να δείξει και πάλι 12 -13 βολτ μετά από φόρτιση
    Γιαυτό σου είπαν να το δοκιμάσεις με φορτίο π.χ. μια λάμπα προβολέα αυτοκινήτου
    Η κακιά μπαταρία στο φορτίο της λάμπας θα δείξει αμέσως πάπαλα π.χ. αμέσως θα πέσει στα 10 βολτ ή και στα 9 βολτ
    Ενώ μια σωστή μπαταρία θα αντιστέκεται διατηρώντας και το φορτίο και την τάση π.χ. από τα 13 βόλτ άντε να πέσει στα 12,30 κτλ
    Η δοκιμή θα γίνει σε κάθε μια μπαταρία ξεχωριστά . Μία μπαταρία να μην είναι καλή , παρασέρνει και τις άλλες στην απόδοση
    Πάνος
    Apr 2013
    Αθηνα
    Θανάση ,ξέρεις ρώσικα παιδί μου;Που τα βρήκες αυτά;Σ'ευχαριστώ πάντως που βεβαιωθήκαμε ότι είναι σωστά συνδεδεμένες οι μπαταρίες.
    Πέτρο, τώρα κατάλαβα τι εννοείς και τι εννοούσαν και τα παιδιά όταν έλεγαν με φορτίο. Πάω να βρω καμιά λάμπα από κανένα ηλεκτρολογίο και επιστρέφω με τα νέα...Μία ερώτηση...Θα μετρήσω τη τάση της μπαταρίας όταν είναι πάνω και η λάμπα ή θα αφήσω τη λάμπα λίγη ώρα και μετά θα μετρήσω τάση;
    Πάνος
    Apr 2013
    Αθηνα
    Λοιπόν,μέτρησα όλες τις μπαταρίες με τη λάμπα....Όλες είναι ΟΚ εκτός μίας που από 12,58 έπεσε στα 9,27.Πιο αναλυτικά όλες οι μπαταρίες πριν το φορτίο και μετά:
    12.6 11.92
    12.7 11.89
    12.72 11.93
    12.71 11.91
    12.73 11.93
    12.73 11.93
    12.74 11.95
    12.74 11.95
    12.71 11.91
    12.73 11.92
    12.72 11.92
    12.7 11.90
    12.71 11.91
    12.74 11.93
    12.90 12.03
    12.58 9.27
    Να σημειώσω ότι μετά τη μετρηση με τη λαμπα,ξαναμέτρησα τη κάθε μπαταρία μόνη της και δεν μου έδειξε την αρχική τιμή της πριν το φορτίο (12,7 κατά μέσο όρο) αλλά 12.6 και σιγά σιγά επανήλθε στην αρχική της τιμή.
    Έβγαλα την κακή μπαταρία και έβαλα μια αλλη νέα.Αλλά πάλι κάνει τα ίδια το UPS!!!
    To 1o θα μετρήσεις με το φορτίο την πτώση τάσης (άσε και αρκετό χρόνο π.χ. 1-2 λεπτά ή περισσότερο αν έχεις αμφιβολίες ).
    Και με το δεύτερο γίνεται αλλά είναι πιο δυσανάγνωστο στο να το καταλάβεις .
    Από τον πίνακα παραπάνω στο #31 όντως επαληθεύομαι ότι έχεις μια μπαταρία χάλια , και είναι η τελευταία . Που και αν έδειχνε 12.58 χωρίς φορτίο έναντι της προτελευταίας που είναι η καλύτερη . Θα έπρεπε όμως και οι υπόλοιπες μπαταρίες (χωρίς φορτίο ) να δείχνουν 12,90 για να λέγαμε ότι είναι "σούπερ καλές " .
    Τεστάρισε και με φορτίο
    Πάνος
    Apr 2013
    Αθηνα
    Πέτρο με μπέρδεψες....
    Οι υπογραμισμενες τιμές που εχω στο πίνακα είναι οι τάσεις πριν το φορτίο.Οι μαύρες είναι οι τάσεις με το φορτίο.
    Μετά αντικατέστησα τις πιο χαμηλές μπαταρίες με καινούριες πιο μεγάλες (12v ,7.2Ah) αλλά πάλι δεν είδα καμία διαφορά....
    Κανονικά , αν και το UPS δεν έχει εσωτερικό πρόβλημα, δεν πρέπει να μου εμφανίζει κάποια στάθμη μπαταρίας στα led του πάνελ;
    Αυτό βγάζει μόνο ένα κόκκινο χ....
    Μόλις κουμπώσω τις μπαταρίες,χωρίς τα 230V,πέρνει μπροστά ο ανεμιστήρας και αναβει το κόκκινο φωτάκι.
    Μόλις κουμπώσω τα 230V , ακούγεται το ρελέ και κανει τα ίδια.
    Μόλις ξεκουμπώσω τα 230V ,δεν ακούγεται πάλι κάποιο ρελέ ώστε να πάρει ρεύμα από τις μπαταρίες.
    Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, ρεύμα στην έξοδο του UPS, δεν έχω!!!
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Για σου Θανάση, μάλλον εσύ μας μπερδεύεις,στο πρώτο ποστ μας γράφεις ότι ρίχνει τον γενικό,τώρα μας λες ότι Μόλις κουμπώσω τα 230V , ακούγεται το ρελέ και κανει τα ίδια. άρα δεν ρίχνει τον γενικό πια?
    Γενικά αυτά τα
    UPS κάπου είχα διαβάσει παλιά,μετά την αντικατάσταση μπαταριών θέλουν calibration,έχουν δικό τούς software.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maik65 : 12-01-16 στις 22:28
  1. Πρόβλημα με UPS της APC
    από Alexander_D. στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-16, 13:03
  2. Ups APC Smart 750 δινει πολλά volt
    από gianndats στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-15, 11:20
  3. UPS APC SC1500I
    από GSR600 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-14, 23:11
  4. (Θορυβος)UPS APC 500 RS
    από Jiml στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 19:36
  5. Προβλημα σε APC UPS RS 1000
    από dimitris_p στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-09, 18:18
