Θέμα: XΡΗΣΗ UPS
    πετρος
    Apr 2012
    αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lazarospetses Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η σωστή σειρά συνδεσμολογίας είναι η εξής :
    1 - Ηλιακά πάνελ
    2 - Ρυθμιστής φόρτισης στα 12V (γιατί τα πάνελ δίνουν πολύ περισσότερο από 12V)
    3 - Μπαταρίες
    4 - Το UPS στη θέση του inverter στα 220V
    5 - Μετασχηματιστής με ρύθμιση φόρτισης από τα 220 στα 12V για να φορτίσεις τις μπαταρίες.
    Δε σου φαίνεται λίγο κουφό ;
    Και η απάντηση είναι ΟΧΙ δεν μπορείς με το ίδιο ups να φορτίζεις (από μπρίζα στο σπίτι πλέον) μπαταρία παπιού 5ΑΗ γιατί το UPS δινεί 220.
    Χρειάζεσαι φορτιστή μπαταρίας από τα 220 στα 12 για να κάνεις αυτό που θέλεις.
    Αλλά ήδη έχεις (υποτίθεται) έναν τέτοιο φορτιστή (αυτόν που παρεμβάλλεται από τα ηλιακά πάνελ μέχρι την μπαταρία).
    Οπότε συνέδεσε την μπαταρία του παπιού εκεί και σε 2-3 ώρες θα είναι έτοιμη (με καλή ηλιοφάνεια). Και να μην έχει φουλάρει το υπόλοιπο φουλάρισμα θα το αναλάβει το παπάκι.
    Η όλη διαδικασία που θέλεις να κάνεις (αν την κάνεις σωστά όπως περιγράφω στην αρχή) σημαίνει ότι θα έχεις τεράστιες απώλειες ρεύματος στις μετατροπές.
    ρε φίλε ούτε εσύ κατάλαβες...στο ups έχω βγάλει τις μπαταρίες που είχε είπαμε κ έχω βάλε κροκοδειλάκια όπου συνδέω τη μπατ αυτοκινήτου όταν παίρνω από το πάνελ του εξοχικού...τώρα θα πάρω το ups θα βάλω τα κροκοδειλάκια σε μπαταρια παπιού και το καλώδιο που παίρνει ρεύμα στη μπρίζα...το ups όμως είχε 2 μπαταρίες 7ΑΗ κ ρωτώ μήπως υπερφορτίζει τη μπαταρία του παπιού(για τον ίδιο λογο δεν τη βάζω στο πάνελ-άσε που το πάνελ είναι στο εξοχικό)
    πετρος
    Apr 2012
    αθηνα
    δηλαδή στο εξοχικό έχω
    πάνελ-ρυθμιστης- μπαταρία- ups(αντί ιβερτερ)
    στη μόνιμη κατοικία θέλω
    ups-μπαταρία παπιού 5ΑΗ
    Μηπως θα υπερφορτίζει???
    Λάζαρος
    Oct 2013
    Σπέτσες
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petros3110 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι δεν θα υπερφορτίζει τις μπαταρίες που θα βάλεις, ακόμη και αν είναι μικρότερες σε χωρητικότητα.
    Τα UPS έχουν μηχανισμό που σταματάνε την φόρτιση όταν η μπαταρία είναι πλήρης.
    Απλά εσύ θα βάλεις μικρότερης χωρητικότητας μπαταρίες στο UPS.
    Άλλο οι ΑΗ και άλλο τα 12V της μπαταρίας
    Και εγώ το έχω κάνει όταν εξαντλήθηκαν οι πρώτες μπαταρίες του UPS μου, έβαλα άλλη εξωτερικά και μεγαλύτερη.
    Και τώρα θα γίνω κακός .....χεχε
    Αν έλεγες απλά ότι θέλεις να αλλάξεις τις μπαταρίες στο UPS με παπιού δε θα ήταν πιο εύκολο, πιο κατανοητό και δε θα ξοδεύαμε λιγότερη πληκτρολόγηση και ανάγνωση ;
    πετρος
    Apr 2012
    αθηνα
    το οτι έβαλες μεγαλύτερη...έτσι τη φορτιζει σε περισσότερες ώρες??? στο ερώτημάσου έχεις δίκιο!
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    δεν καταλαβαινει κανεις εδω μεσα και καταλαβαινεις εσυ. τωρα πως το βλεπεις εσυ αυτο?
    Αντώνης
    Nov 2014
    Ο Πέτρος μια χαρά τα λέει. Μετά το πάνελ έχει ρυθμιστή που του φορτίζει μπαταρία (πιθανόν αυτοκινήτου). Το UPS το χρησιμοποιεί για να παίρνει 220 από τα 12 της μπαταρίας.
    Το παπί έχει μπαταρία με υγρά;
    Πάντως οι φορτιστές αυτοκινήτων φορτίζουν μπαταρίες ανεξάρτητα από τα ΑΗ της κάθε μπαταρίας.
    Φαντάζομαι και το UPS θα έχει μηχανισμό για αποφυγή υπερφόρτισης. Τώρα αν η μπαταρία σου είναι με υγρά δεν ξέρω τι παίζει.
    Τι συσκευές υποστηρίζει το UPS στο εξοχικό;
    πετρος
    Apr 2012
    αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    επιτέλους! κι ένας που κατάλαβε!!! εύγε ρε φίλε!!! το ups δεν γνωρίζω αν διαθετει για αποφυγή μηχανισμό υπερφόρτισης αλλά απ την άλλη δείχνει ότι η μπαταρια είναι πλήρης φορτισμένη...η μπαταρια της πάπιας δεν είναι με υγρά...υποστηριζει λάμπες, ραδιο έως 360 βατ στο σύνολο
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    λογικα αν η ταση που δινει το ups einai 12v θα την φορτισει.Επειδη ειπες δυο μπαταριες αν ειναι σε σειρα τοτε γινεται 24v οποτε εκει σκουραινουν τα πραγματα.Επισης υπερφορτιση δεν της κανει σιγουρα,το προβλημα ειναι αν μπορει να την φορτισει και δεν καει ο φορτιστης του.
    Μπαταρια με υγρα ειναι.
    πετρος
    Apr 2012
    αθηνα
    οι μπαταριες του ήταν παράλληλα οπότε 12αρες μπορει να φορτίσει...ο φορτιστήτου γιατί να καεί???πως μπορώ να μάθω τις δυνατότητες του φορτιστή του??? με ενδιαφέρει να μην καταστρέφει τη μπαταρία κατά τη φόρτισή της μια που το ιδανικό θα είναι η φόρτιση να γίνεται με το 1/10 της χωριτικότητας της και αυτό είχε 2 μπατ που σημαίνει φορτιζε διπλάσσια χωρητικότητα
    πετρος
    Apr 2012
    αθηνα
    είσαι τιτανοτεράστιος!!!!!!!!!!!!!!!!!!συγχαρητηρια να σε χαίρονται!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. βλαβη UPS
    από aristidis540 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-15, 22:09
  2. UPS πρόβλημα
    από Georggg στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-14, 23:35
  3. UPS σχεδιαγραμμα....
    από drakos στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-14, 23:24
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 16:34
