Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
    Feb 2009
    Ο ένοχος. Σκασμένη η μία εκ των δύο μπαταρία. Οι μπαταρίες ήταν δύο ετών ακριβώς.
    Αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με δύο τέτοιες. Τέτοιες μπαταρίες φόραγε κατά την αγορά οι οποίες είχαν αλλαχθεί προληπτικά τον τέταρτο χρόνο.
    Λειτουργία UPS τώρα κανονική.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mr.Vox : 12-12-15 στις 14:54
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Όταν λέγαμε άλλαξε μπαταρίες δηλαδή εσύ τι καταλάβαινες?
    900MHz-64GHz
    Feb 2009
    Σε κανένα UPS που έχει περάσει από τα χέρια μου δεν έχω αλλάξει μπαταρίες σε δύο χρόνια. Αν ήταν στα τέσσερα το καταλάβαινα. Για αυτό μου φάνηκε περίεργο.
    Θα μου πεις και στους έξι μήνες μπορεί να συμβεί. Για αυτό προτίμησα και επώνυμες.
    Να πω την αλήθεια έψαξα εδώ στα Νότια προάστια (Αθήνα) για πιο φθηνές και όλοι δεν είχαν θα σου φέρουμε κτλ.... Στις σελίδες στο ίντερνετ έλεγαν ότι έχουν διαθέσιμες.
    Μετά βάρεσα για Αθήνα κέντρο πρωί πρωί και μου έδιναν στα ίδια λεφτά ΟΕΜ στα 25 έκαστη (τιμή internet στα ηλεκτρονικά μαγαζιά 13 με 15 Ευρώ) οπότε προτίμησα τις csb στα 24 η μία λες και δεν έψαξα τις τιμές πρώτα. Αν συνέχιζα το ψάξιμο τι διαφορά θα τη πλήρωνα στη βενζίνη.
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    25? Μάλλον στον πιάσανε ε?
    11 ευρώ τις παίρνω και 14 νομίζω οι 9άρες.
    900MHz-64GHz
    Feb 2009
    Σωστά. Πήγαν να μου τον πιάσουν για No name στα διπλανά μαγαζιά γύρω από το Δήσιο αλλά δεν.
    Εν γνώση μου πλήρωσα για αυτές 24 ευρώ τη μία. Για κοίτα μπορούμε να βρούμε φθηνότερα τις συγκεκριμένες και δεν μιλάμε για ένα δύο ευρώ διαφορά. Για Ελλάδα.
    Τιμή Amazon uk, 25 Λίρες
    e-bay 20 Δολάρια ΗΠΑ αλλά άντε φέρτες από εκεί. Ταχυδρομικά τελωνεία κτλ. Υπάρχει και ειδική νομοθεσία με τις μπαταρίες.
    Σκρουτζ 24 Ευρώ.
    Νομίζω σωστά τις πλήρωσα. (Αν πάνε στα τέσσερα χρόνια και αυτές)
    Εντός των εβδομάδων θα αλλάξω και σε ένα APC προληπτικά που είναι στον τέταρτο με πέμπτο χρόνο τώρα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mr.Vox : 12-12-15 στις 15:48
  1. [Siemens] Siemens WM14S740GR/04 σφάλμα F:57
    από esestav στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-16, 14:25
  2. Στεγνωτήριο AEG σφάλμα Ε60
    από lefteris251 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-15, 22:44
  3. [Κλιματιστικό] FIDGI Σφάλμα Ε6
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-15, 13:55
  4. [Pitsos] Πλυντήριο Ρούχων, βγάζει σφάλμα
    από dal_kos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-14, 00:18
  5. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 17:34
