Η τάση +0,6V (600mV) στο πιν2 είναι λίγο ύποπτη.
Κάνε κάποιες μετρήσεις τάσεων ακόμα αν θέλεις, μεταξύ γείωσης και αντιστάσεων R913, R914 όπως και R034, R074 (δηλαδή μεταξύ γείωσης και σημείων Α, Β, C, D στο παρακάτω σχέδιο) και γράψε μας τι τάσεις μετράς.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 11-11-15 στις 01:04
AKHS (11-11-15)
Αυτές οι τάσεις στην ουσία, είναι στις εξόδους των ενισχυτών των τεσσάρων καναλιών και συνήθως αναφέρεται ως dc offset.
Οι τάσεις 800-900mV (0,8V - 0.9V) που μετράς, είναι πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια (το όριο είναι γύρω στα 50mv max) και θα πρέπει οπωσδήποτε να ξανακοιτάξεις τα κυκλώματα των ενισχυτών.
Αυτό το πρόβλημα πιθανών να παρουσιάζεται λόγω κάποιας λάθος τάσης τροφοδοσίας, λόγω μη ματσαρισμένων τρανζίστορ κ.ο.κ.
Για του λόγου το αληθές, κάνε μια δοκιμή, χωρίς ηχεία και βραχυκύκλωσε για λίγο (με πολύ προσοχή) τον πυκνωτή C906 -47μF/10V (που είναι συνδεδεμένος με το πόδι 2 του ολοκληρωμένου IC901 -TA7317P).
Λογικά θα πρέπει να κλείσει το ρελέ.
Ματσάρισμα δεν έγινε με δυσκολία βρέθηκαν αυτά που έβαλα λόγο CC. Βραχυκύκλωσα τον 906 και δεν έγινε τίποτα. Βραχυκύκλωσα το ρελέ έβαλα κάτι παλιά ηχεία από τηλεόραση και πάιζει σούπερ. Σ ευχαριστώ για τον χρόνο σου Σήφη κερνάω καφεδάκι αν έρθεις θεσσαλονίκημε κούρασε πολύ τον παρατάω
Εκτός της τάσης στο πόδι 2 του IC901 που σου έγραψα παραπάνω ότι είναι ύποπτη (και είχα δίκιο, γιατί υπάρχει πρόβλημα με το dc offset), δεν είναι σωστή και η τάση στο πόδι 8 του IC901 (δεν σου έγραψα κάτι για αυτό, γιατί υπέθεσα ότι επηρεάζεται, λόγω της ύπαρξης της τάσης στο πόδι 2), που είναι στην ουσία το κύκλωμα καθυστέρησης οπλισμού του ρελέ,(λόγω της αργής φόρτισης του πυκνωτή C909, μέσω της R921) για την αποφυγή των θορύβων στα ηχεία, κατά το power on .
Αφού όμως έχεις αλλάξει και τον C909 (22μF/16V) και έχεις ελέγξει και τα εξαρτήματα γύρω από αυτό, ίσως έχει πρόβλημα το ίδιο το ολοκληρωμένο IC901-TA7317P.
Πάντως να ξέρεις ότι μπορεί να έχει ήχο στην έξοδο ο ενισχυτής , αλλά η λειτουργία του δεν είναι σωστή και σίγουρα εκτός ασφαλών προδιαγραφών.
Λογικά κάποια στιγμή θα σου βγάλει ζημιά.
Εγώ στην θέση σου θα το παίδευα λιγάκι ακόμα...... εφόσον έχεις δώσει ήδη κάποια χρήματα για ανταλλακτικά, έχεις φάει ήδη κάποιο χρόνο.
Όσο για το καφεδάκι, αν ανέβω Θεσσαλονίκη, γιατί όχι. Σε ευχαριστώ.
Άκη με αυτά που λες βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο ενισχυτής υπερθερμένεται
στο πιν 8 του IC901 έχεις σχεδόν την μισή τάση και στο πιν 2 αντί 0V έχεις +0.6V αρκετή για να ενεργοποιήσει την προστασία
για δοκιμή βραχυκύκλωσε τον πυκνωτή C906 τα ρελέ θα οπλίσουν
έτσι θα δεις ότι δεν φταίει το κύκλωμα προστασίας
