    ρε πετρο τον εχω ρωτήσει πολλές φόρες αν η τροχαλία κινητέ με τον άξονα μαζί η όχι
    Ρε συ άμα δεις τι πελάτες είχα εγώ όταν τους ρωτούσα π.χ. "τι συμπτώματα παρατηρήσατε? " μου απαντούσαν το 99% ... "δεν έχει τίποτα μια χαρά δουλεύει .... απλά κάτι μικρό θα είναι κτλ " (από τον φόβο μην τους "ξεσκίσω") τι ψάχνεις να βρεις τώρα
    απλα ο ηχος που κανει το μοτερ και η διαρκεια του ειναι ο νορμαλ χρονος
    Rasape Άρα μας λες ότι το μοτέρ γυρίζει έτσι δεν είναι ? απάντησε μας ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟ (θα έχει πλάκα τώρα μετά από την απάντηση #14 να μας πει στην συνέχεια "ποιο είναι το μοτέρ " )
    Γιβργος
    Jul 2014
    Αθηνα
    Ποιο ειναι το μοτερ;
    Ενταξει ρε μαγκες πουλάτε τρελιτσα εσεις οι απαγγελματιες, πιθανως απο φοβο μη χασετε πελατες, αφηστε λοιπον να βοηθησει κανας ερασιτεχνης αν μπορει...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rasape : 13-10-15 στις 01:48
    Jul 2013
    Χολαργός
    Γιωργο γιατι θυμώνεις ; σε ρώτησε ο Πέτρος αν βλεπεις να κινουνται οι τροχαλιες στο μοτερ και στον καδο . Ακουστικά δεν μπορεις να καταλάβεις τι φταίει , πρέπει να δεις απο το πισω μερος του πλυντηριου , αφου βγαλεις ενα καπακι που υπαρχει συνηθως .
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rasape Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μάλλον εσυ μας πουλάς ΤΡΕΛΑΑΑΑ ασχολούμαι μαζι σου απο
    Χθες 18:27 εως 23:55 Χθες ,σου εχω γράψει 7 φόρες, σε ρωτώ ,σου λεω πως να το δεις και σου ανεβάζω και φωτογραφίες .....
    ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΕΧΑΣΑ 5:30 ΩΡΕΣ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΎΜΑΙ ΜΑΖΊ ΣΟΥ
    ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ
    ΛΥΠΑΜΑΙ ...................
    γιωργος
    Dec 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    νομιζω οτι ο stefos1 εχει απολυτο δικιο.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georgis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (13-10-15)
    Ρίξε μια ματιά και σε άλλα ποστ , στο τι λέγανε "επαγγελματίες" και τι λέγανε κάποιες "αντιπροσωπείες" και "σέρβις" . (π.χ. κατευθείαν αλλαγή πλακέτας χωρίς δεύτερη σκέψη .... και αν τελικά δεν ήταν όντως η πλακέτα , σου φέσωναν και τα "δεύτερα" της βλάβης ) ή πολλές φορές λέγανε π.χ. για πιθανή βλάβη απλής τσιμούχας σε πλυντήριο πιάτων ... απαντούσαν (η αντιπροσωπεία) ... " αλλαγή ολόκληρου του μοτέρ " τιμή 250 ευρώ.
    Και σύγκρινε τις τελικές καταλήξεις στο φόρουμ. Αν πάραυτα θεωρείς το φόρουμ και τα μέλη της ένα συνονθύλευμα απατεώνων που προσπαθούν να μην "χάσουν πελάτες " , τότε χάνουμε την μπάλα.
    Γιβργος
    Jul 2014
    Αθηνα
    Αντιμετωπιζετε τον οποιον ρωταει κατι σαν επαγγελματια που πρεπει να γνωριζει τι και πως λεγεται καθε εξαρτημα, και μαλιστα με μπολικη ειρωνια.
    Λοιπον, ποτε δεν ειπα οτι ο καδος γυριζει απο μια συγκεκριμενη πλευρα, αντιθετως ειπα οτι δεν γυριζει καθολου. Δευτερον, το πλυντηριο δεν ανοιγει απο πισω το ρημαδι για να δω αν κινειται κατι, πλαινα, πισω και μπροστινο μερος ειναι ενα ενιαιο κμματι, ανοιγει μονο το πανω μερος. Κοιτωντας απο πανω λοιπον και ενω το πλυντηριο κανει τον χαρακτηριστικο ηχο σαν να δουλευει, η τροχαλια δεν κινειται, απλα ειναι τα πραγματα.
    Αν καποιος ερασιτεχνης μπορει να βοηθησει εχει καλως, αν οχι παιρνω τη βαριοπουλα, το κανω κομματια και παω για καινουργιο, λεφτα σε "μαστορα" δεν προκειται να ξαναδωσω για το υπολοιπο της ζωης μου.
    Ε τότε πρέπει να δεις το #2. Μπορεί να μην βρεθεί λύση στο #2 αλλά αυτή είναι η συνοπτική διαδικασία . Και όσο για τα περιθώρια της συσκευής που δεν σε αφήνουν να το δεις το μοτέρ . Θέλει πλάγιασμα με ασφάλεια και κοιτάς από κάτω που είναι κενό. Εκτός ρεύματος και στο you tube υπάρχουν βίντεο απλά αντικατάστασης και ελέγχου για τα καρβουνάκια . Μάλιστα με το youtube έχω φτιάξει και τον καλύτερο μπακλαβά .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 13-10-15 στις 14:35
  10. #9
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Αντιμετωπιζετε τον οποιον ρωταει κατι σαν επαγγελματια που πρεπει να γνωριζει τι και πως λεγεται καθε εξαρτημα, και μαλιστα με μπολικη ειρωνια....
    αν δεν ξέρει κάποιος την τροχαλία, τον ιμάντα και το μοτέρ, δεν έπρεπε να έχει τελειώσει το γυμνάσιο (όλα τα έχει η φυσική) και όχι να προσπαθεί να "επισκευάσει" μόνος του πλυντήριο (το οποίο έχει και κάποιον σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας).
    Αυτά του περιγράφουν τα παιδιά από την αρχή, είναι μηχανικό θέμα και οποιοσδήποτε με στοιχειώδη εκπαίδευση και φυσιολογική νοημοσύνη, θα μπορούσε να καταλάβει.
    Όμως εδώ έχουμε περίπτωση που περιγράφεται από την παροιμία: "στραβής ψ@λής της φταίνε οι τρίχες!".
  1. [Indesit] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ INDESIT,ΛΑΣΤΙΧΟ
    από gponiris στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-20, 23:07
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-15, 13:01
  3. [Candy] Δεν γυριζει ο καδος
    από anagnostou1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-14, 20:16
  4. [Samsung] Πλυντηριο Samsung δεν γυριζει ο καδος.
    από furtune στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-13, 11:00
  5. ο καδος πλυντηριου δεν γυριζει
    από μανοςκρητη στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-12, 19:36
