Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 35
    Το avatar του χρήστη Aslanis_mike
    Μιχαλης
    Oct 2015
    Ηράκλειο Κρητης
    Την πρωτη δεν την κάνω διότι το νερό για να ανέβει στον 3ο όροφο περνάει απο πιεστικό που ανοίγουμε κάθε 2-3 μέρες για να γεμίζουν τα ντεποζιτα αρα δεν μπορω να το αφήνω μόνιμα ανοιχτο.....οι βανες τι ακριβως θα κανουν? Δεν το επιασα...
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    αν κατάλαβα καλά στη ταράτσα το νερό δεν φτάνει σωστά ? μόνο με χρήση πιεστικού ?
    Αν είναι έτσι τότε η χρήση πιεστικού στην ταράτσα είναι μονόδρομος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 08-10-15 στις 17:28
    Μιχαλης
    Oct 2015
    Ηράκλειο Κρητης
    Μετα το ρολόι της ΕΥΔΑΠ υπάρχει πιεστικό για να ανεβάζει το νερό στην ταράτσα οπου και αποθηκεύεται..... Έχω πιεστικό στο δίκτυο των καλοριφερ που τροφοδοτεί και το πλυντήριο...είναι αυτό εδώ
    Θα μπορουσα να περάσω το νερό του ηλιακού μέσα απο αυτό? Απώλεια θερμοκρασίας?
    Πανω στο πιεστικό βλέπω αυτή την ένδειξη
    Και στο δίκτυο του καλοριφέρ αυτή την ένδειξη
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Απ'ότι καταλαβαίνω πρέπει το καλοριφέρ να έχει ανοικτού τύπου δοχείο διαστολής στην ταράτσα
    αν ναι τότε με μερικές μετατροπές θα μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις ...
    εδώ γράφεις
    το πλυντήριο που είναι στην ταράτσα σε όροφο η στο υπόγειο
    αν είναι όπως τα λες λοιπών, καλοριφερ και το πλυντήριο και αυτά τα δυο έχουν την ιδία παροχή νερού
    τότε λογικά επάνω πρέπει να έχεις φλοτέρ στη δεξαμενή του δοχείου διαστολής ????
    Αν όντως υπάρχει φλοτέρ τότε πρέπει πριν από αυτό να μπει ένα ταφ και από εκεί να πάρεις την παροχή του ηλιακου σου και θα τροφοδοτείται πλέον με νερο από το πιεστικό
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 08-10-15 στις 23:40
  5. #15
    Μιχαλης
    Oct 2015
    Ηράκλειο Κρητης
    Το πλυντηριο είναι στο ίδιο δωμάτιο με το πιεστικό(ταρατσα)
    Το δοχείο είναι ενα ντεπόζιτο που εχει φλοτερ το οποίο δίνει στα καλοριφερ απο ενα σωλήνα και απο αλλο σωλήνα ο οποιος δίνει στο ηλιακό (είναι στη φωτο με τη κεραία ) και έχει ανοικτή άκρη. Αν θέλεις φωτο να σε βοηθήσω να καταλάβεις πες μου...πρεπει να βγάλω μια άκρη γιατί δεν θα τη παλεψω άλλο εδώ....
  6. #16
    Μιχαλης
    Oct 2015
    Ηράκλειο Κρητης
    Αρα αυτό που προτεινεις είναι να δώσω νερό στον ηλιακό απο το εν λόγω πιεστικό και οχι απο το ντεπόζιτο και αφού τα καλοριφέρ περνάνε απο τον ηλιακό είναι το ίδιο δίκτυο και αρα θα έχω 2 bar εξ αρχής...σωστα?
  7. #17
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Aslanis_mike Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο λέβητας καλοριφέρ είναι κι αυτός στην ταράτσα?
  8. #18
    Μιχαλης
    Oct 2015
    Ηράκλειο Κρητης
    Ναι στο ίδιο δωμάτιο είναι και αυτος
  9. #19
    Το πιεστικό τροφοδοτείται από το ντεπόζιτο;
  10. #20
    Μιχαλης
    Oct 2015
    Ηράκλειο Κρητης
    Ναι ακριβως....το πιεστικό είναι πανω στο κύκλωμα των καλοριφερ το οποίο κύκλωμα περνάει και απο το ηλιακό....διακοπτω την παροχή νερου του ηλιακού και το τροφοδοτω απο το πιεστικό....έτσι ανεβαζω αισθητά την πίεση σωστα? Τι γίνεται όμως όταν το πιεστικό στέλνει στα καλοριφέρ στέλνει και στο ηλιακό και το κύκλωμα των καλοριφέρ είναι συνδεδεμένο στο ηλιακό?
  1. προληπτικος ελεγχος ηλιακου θερμοσυφωνα
    από brasidas12 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-18, 16:19
  2. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-16, 00:51
  3. διαροή σε ηλιακό θερμοσύφωνα
    από stef1800 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-15, 07:24
  4. [Κινητό Τηλέφωνο] Iphone 4S περίεργο θέμα με το μεγάφωνο.
    από cyclone στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-14, 01:05
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-14, 18:12
