Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 117
    Οι 3 πυκνωτές που λες δεν παίρνουν κανένα ρεύμα για να το δώσουν στο μοτέρ. Αυτό το κάνει το module που είναι κάτω από την ψύκτρα υπό την καθοδήγηση κάποιου μικροελεγκτή.
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Όμως το πολύμετρο εμφανίζει συνέχεια του κυκλώματος του κάθε πυκνωτή με τον κάθε πόλο του μοτέρ και πράγματι όταν γύριζε ο κάδος το δοκιμαστικό άναβε στο μεταλλικό περίβλημα του κάθε πυκνωτή ενώ όταν ο κάδος σταματούσε το φωτάκι έσβηνε!
    Δεν έχει νόημα αυτό που κάνεις με το δοκιμαστικό στο σώμα του ηλεκτρολυτικού. Το σώμα του ηλεκτρολυτικού δεν είναι ενωμένο ηλεκτρικά με κανένα από τα πόδια του. Οι 3 αυτοί πυκνωτές πρέπει να είναι οι bootstrap για τους high side drivers του module, και το - του καθενός πρέπει να είναι ηλεκτρικά ενωμένο με μια από τις 3 φάσεις εξόδου.
    Αληθεύει ότι μερικά μοντέλα αν παρουσιάσουν κάποια διαρροή της τάξης των ma μπλοκάρουν? π.χ. της τάξης 1 ή 2 ή 3 ma? Ή δεν τα διάβασα καλά και κατάλαβα άλλα.
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Σου απαντώ παραπάνω.
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Ακόμη και έτσι να είναι όμως αυτό δείχνει ότι δεν παίρνει ρεύμα το module και συνεπώς ούτε το μοτέρ ενώ όταν μόνωσα με κάποια σιλικόνη την πλακέτα το πλυντήριο δούλεψε κανονικά για 15 λεπτά. Μετά άγνωστο γιατί σταμάτησε. Διερωτώμαι μήπως η σιλικόνη δεν ήταν κατάλληλη; Όμως δεν έχω πειστεί ότι φταίει το inverter γιατί αν ήταν χαλασμένο δεν θα δούλευε καθόλου. Αυτό με την διαρροή αν είναι αλήθεια δίνει μερικές εξηγήσεις γιατί η παλιά σιλικόνη, που έβγαλα ήταν καμμένη σε ορισμένα ολοκληρωμένα και μπορεί να τα βραχυκύκλωνε. Παρατήρησα επίσης ότι το πλυντήριο δούλεψε μιά χαρά όταν έβαλα σιλικόνη στα ποδαράκια των ολοκληρωμένων. Τέλος πάντων αν όλα αυτά σας λένε κάτι γράψτε μου να κάνω κάποια δοκιμή.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas1956 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι, δεν δείχνει κάτι τέτοιο... Αν ο μικροελεγκτής δεν δώσει εντολή να κινηθεί το μοτέρ, δεν θα κινηθεί... Το module τροφοδοτείται συνεχώς με 325VDC (από τους μεγάλους πυκνωτές των 820μF) και όχι μόνο όταν πρέπει να κινηθεί το μοτέρ.
    Για τη σιλικόνη το βλέπω δύσκολο να φταίει... Δεν μπορεί το κύκλωμα να μην δουλεύει όταν είναι στον αέρα και να δουλεύει όταν το καλύψεις με σιλικόνη... Μήπως έχει κάποια σπασμένη κόλληση στην πλακέτα που δεν την έχεις εντοπίσει ακόμα;
    Είναι αλήθεια , βέβαια το κείμενο /κείμενα που είχα διαβάσει είναι δύσκολο να τα ξαναβρώ . Ας το πάρουμε και αλλιώς , αν η σιλικόνη ήταν "σούπερ" για κάθε εφαρμογή θα ήταν κατά κόρον εμπορεύσιμο προίόν.
    Αλλά βλέπουμε τελικά ότι χρησιμοποιούν πολύ αυστηρές προδιαγραφές μονωτικών , (λες για πλάκα?) δες παρακάτω
    http://www.hydroton.gr/images/pdf/pr...%20varnish.pdf
    http://www.hydroton.gr/el/site/produ...lating-varnish
  1. [Brandt] Πλυντήριο WM 61200, δεν γυρίζει ο κάδος
    από reili στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-15, 16:18
  2. [Pitsos] Δέν γυρίζει ο κάδος σε πλυντήριο PITSOS 7+
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 22:09
  3. [Candy] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από LedZep στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-13, 12:28
  4. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
  5. [Indesit] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από rover12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-12, 09:56
