Πρέπει να ξέρεις τη συχνότητα του φέροντος για να πάρεις έναν αντίστοιχο... Γράφει τίποτα πάνω του;
Από πίσω ο δέκτης λέει: 13
4F
T017
και ότι λέει η πλακέτα.
Επίσης στην πλακέτα κάτω από τον δέκτη λέει U1R (δεν φαίνεται στην φωτογραφία)
Αυτή η σελίδα βοηθάει? https://www.tablix.org/~avian/blog/a..._conditioning/
Δυστυχώς όχι...
Θεωρώ ότι οι πιο πιθανές συχνότητες είναι τα 36 και τα 38 kHz... Ίσως χρειαστεί να πάρεις δύο δέκτες και να τους δοκιμάσεις... Προσοχή στη διάταξη των ακροδεκτών, δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι ίδια με του παλιού!
Θα πάρω και τα δύο και βλέπουμε. Το ζητάω σαν δέκτη υπέρυθρων 66khz ή 68khz ε?
Πως μπορώ να τσεκάρω τους ακροδέκτες? Να τονίσω πως υπάρχει και άλλη μια λειτουργική πλακέτα με λειτουργικό δέκτη.
36 και 38kHz όχι 66 ή 68.
Αυτό που θα σου δώσουν θα έχει κωδικό πάνω. Μπαίνεις στο www.alldatasheet.com, χτυπάς τον κωδικό και βλέπεις στο datasheet τη διάταξη των ακροδεκτών του καινούριου.
Τη διάταξη των ακροδεκτών του παλιού την ανακαλύπτεις από την πλακέτα. Τα δυο από τα τρία πόδια του πρέπει να καταλήγουν σε ένα ηλεκτρολυτικό πυκνωτή ο οποίος έχει πολικότητα σημειωμένη πάνω του. Το πόδι του δέκτη που πηγαίνει στο - του πυκνωτή είναι το GND, το άλλο που πάει στον πυκνωτή είναι η τροφοδοσία των +5V και το τρίτο που δεν πάει καθόλου στον πυκνωτή είναι η έξοδος.
φιλε μου γιατι δεν κανεις πρωτα το ποιο απλο,να το πας σε εναν ηλεκτρονικο πρωτα να το δει μηπως εχει καποια ψυχρη κολληση; ετσι ηταν κ ενα κλιματιστικο φιλου κ με μυδενικό κοστος εγινε η δουλεια
