Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
    Δεν είναι όλες οι ασφάλειες ίδιες. Το ότι αυτή δεν πέφτει δεν σημαίνει ότι είναι χαλασμένη ούτε ότι πάλιωσε, απλώς μπορεί να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά (ρεύμα - καμπύλη) από την άλλη.
    Θερμίστορ βγάλε ένα από ένα παλιό τροφοδοτικό παραπλήσιας ισχύος, μάλλον θα αποδειχτεί πιο εύκολο από το να αγοράσεις ένα καινούριο.
    Apr 2015
    Πάτρα
    Αυτο ήθελα να κάνω αλλά δυστυχώς απο παλιά τροφοδοτικά που έχω είναι όλα μικρά. Εχει πάνω τα χαρακτηρηστικά του NTC 1N-15 και μου ειπαν οτι ειναι 500Ωhm στα μαγαζιά που πήγαν και δεν έιχαν.
    Δοκίμασε να τους το ζητήσεις και σαν inrush current limiter από 5Α έως 8Α και γύρω στο 1Ωμ και κάτω, ίσως το ξέρουν έτσι.
    http://www.rapidonline.com/Electroni...Limiter-519633
    Αυτο θα πρέπει να το ρωτήσω γιατι μου είπαν μόνο οτι δεν έχουν οχι οτι δεν το ξερουν.Ενα τηλεφωνο θα κανει τη δουλεια.
    Ποιες απόψεις διίστανται; Η τρύπα φυσικά και θα φαίνεται με το μάτι.
    Ο Δημήτρης στο 2ο post ειπε οτι έιναι το varistor
    NTC θερμίστορ είναι, όχι βαρίστορ. Δεν νομίζω να είναι 500Ω αλλά πολύ λιγότερα.
    Apr 2015
    Πάτρα
    Ναι απλά ειπε οτι δεν φταίει το thermistor και οτι φταίει το varistor. Tα νούμερα απο το θερμιστορ είναι.Και έμενα που δεν ξερω απο ηλεκτρονικά μου έκανε εντύπωση που είπαν τέτοια τιμή.Αλλά δεν μπορώ να αμφισβητήσω γιατι δεν ξέρω.Τα νούμερα αυτά τους έδωσα και μου το είπαν
    Το βαρίστορ δεν μπορεί να είναι διότι αυτό έχει στα άκρα του όλη την τάση του δικτύου συνέχεια, όσο έχεις το τροφοδοτικό στην πρίζα. Το θερμίστορ έχει την τάση του δικτύου στα άκρα του μόνο τη στιγμή που δίνεις στο τροφοδοτικό 230V ενώ οι μεγάλοι ηλεκτρολυτικοί εξομάλυνσης είναι ακόμα αφόρτιστοι. Μόλις γεμίσουν πέφτει πολύ η τάση στα άκρα του θερμίστορ. Το θερμίστορ μπαίνει εκεί ακριβώς για να περιορίσει το ρεύμα φόρτισης των ηλεκτρολυτικών αυτών.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (13-09-15)
    Apr 2015
    Πάτρα
    Εχω καει στο googlαρισμα. Πολύ input. Θέλω να δοκιμάσω να το αλλάξω αλλά δεν το βρίσκω.Μήπως μπορώ να βρω με κάποια τρόπο ποιο ακριβώς είναι; Αν όντως εχει πολύ μικρότερη αντίσταση όπως λες απο οτι μου είπαν τότε αν τους πω τι τιμή θέλω ίσως να την έχουν.
    Αγχώνεσαι υπερβολικά για το τίποτα... Δεν χρειάζεται να βάλεις ένα πανομοιότυπο, απλά ένα που να μην καεί με το ρεύμα κανονικής λειτουργίας του τροφοδοτικού... Είπες ότι ο υπολογιστής αυτός ξέμεινε από τροφοδοτικό... Γιατί δεν βγάζεις το θερμίστορ του χαλασμένου τροφοδοτικού να το βάλεις σε τούτο εδώ;
  1. [Περιφερειακά Η/Υ] Επισκευή τροφοδοτικού οθόνης LG
    από kostas_dh στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-15, 22:05
  2. Πρόβλημα επισκευή τροφοδοτικού
    από orca στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-14, 00:52
  3. [Οθόνη LG] LG FLATRON W2242S επισκευή τροφοδοτικού
    από vp74 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 19:00
  4. [Δέκτης Δορυφορικός] Βοήθεια για επισκευή τροφοδοτικού δορυφορικού δέκτη XENA 1700
    από τσακισ στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-14, 21:55
  5. Επισκευή τροφοδοτικού PC
    από PCMan στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 14:48
