    Sep 2014
    Μάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stauros772000 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οταν λες οτι φουσκωνεις με δυο μπαρ και μετα απο λιγο πεφτει στο μηδεν,τι εννοεις;απο την πλευρα του νερου,οι συνθηκες ειναι ιδιες;δλδ,φουσκωνεις ενω υπαρχει πιεση νερου,και μετα χανεται το φουσκωμα ενω συνεχιζει να υπαρχει η πιεση νερου;
    Μαγικό μέν , αλλά αυτό συμβαίνει , το καρατσέκαρα για πολλαπλή φορά μόλις τώρα ! Καί παρά την έλειψη ειδικών γνώσεων , δεν μπορώ να το ερμηνεύσω .
    Sep 2014
    Μάνη
    Περίληψη : Από την ώρα που ανεκάλυψα ότι το μηχάνημα «λαχανιάζει», δηλαδή παροχή ελάχιστου νερού , ενεργοποίηση και τανάπαλιν , σε διάστημα ίσωςκαι 1 sec. Τομόνο που έκανα είναι ότι έβαλα αέρα στην φούσκα , πάνω από 10 φορές . Οι 5μετρημένες στις 2 ατμ , τις άλλες δεν τις μέτραγα . Σήμερα δεν έβαλα καθόλουαέρα , έχει ένδειξη 0 και πότισα κήπο κι έβαλα πλυντήρια ρούχων και πιάτων . Ημηχανή θερμαίνεται στο επίπεδο που σου έχω γράψει , πράγμα το οποίο πιθανόν ναέκανε πάντα . Θέλω να αδιαφορήσω , αλλά πως κατάφερε να «λαχανιάζει» ; Και μετάδιορθώθηκε , όσο διορθώθηκε (ενεργοπόίηση , max.παροχή, ανά περίπου 10sec) ; Σ’έχωζαλίσει και πιστεύω μετά την απάντησή σου σ’αυτή μου την καταχώρηση , θασταματήσω
    Sep 2014
    Μάνη
    Προσπαθώ να σε προλάβω , η αντλία είναι Einhell-made in China καί γράφει επάνω bar 1=10min , 0=20min , αλλά δεν το καταλαβαίνω .
    Sep 2014
    Μάνη
    Δεν είναι ατμόσφαιρες οι 2 που μετράω , αλλά kg/cm2 , ή αντίστοιχα περίπου 30lb/in2 , σύμφωνα με την ένδειξη της αντλίας .
    Sep 2014
    Μάνη
    Όσο δεν απαντάς , τόσο σε φορτώνω . Φωτό 12V αντλίας αέρα : http://i61.tinypic.com/nlraz6.jpg , http://i62.tinypic.com/30t3pd0.jpg .
    Παύλος
    Sep 2014
    Κορωπί
    Καταιγισμός πληροφοριών . Για να βγάλουμε άκρη όμως πρέπει να μπεί μια σειρά.
    Το βασικότερο όλων νομίζω είναι το γεγονός ότι ο αέρας χάνεται επανειλημμένα από το δοχείο διαστολής, κάτι που θα έπρεπε να είχες αναφέρει από την αρχή. Αυτό σημαίνει ότι: 1) χάνεται από τη βαλβίδα 2)είναι τρύπια η μεμβράνη ή 3) είναι τρύπιο το δοχείο.
    Το 1) εφόσον το έλεγξες με σαπουνάδα το αποκλείουμε. Να τονίσω ότι θέλει πολύ προσοχή.
    Άρα καταλήγουμε στα άλλα δύο .
    http://www.reflex.de
    Στο link που έχω βάλει αν ψάξεις λίγο αναφέρεται ότι το δοχείο είναι για πόσιμο νερό και επίσης ότι η μεμβράνη δεν αντικαθίσταται, επομένως η μόνη λύση που βλέπω είναι να απευθυνθείς στον προμηθευτή / εγκαταστάτη αφού λές ότι είναι υπό εγγύηση.
    Όταν ξεμπερδέψεις με αυτή τη βλάβη, προτείνω να παραμείνει αυτή η αντλία για το σπίτι(νερό χρήσης). Για το πότισμα προτείνω την προμήθεια δεύτερου συστήματος, πριν από αυτό όμως θα πρέπει να κάνει κάποιος την διαστασιολόγηση του σύμφωνα με τις ανάγκες σου.Έτσι θα έχεις και σωστή λειτουργία του οικιακού δικτύου και του δικτύου για το πότισμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pts. : 26-08-15 στις 16:20
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pts. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (27-08-15)
    Sep 2014
    Μάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pts. Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΟΚ ο προμηθευτής θα αλλάξει το δοχείο δεχόμενος την εγγύηση . Η προμήθεια δευτέρου συστήματος για το πότισμα , δεν είναι της παρούσης καί πιθανότατα να μην είναι ποτέ , συμφωνείς για μεγαλύτερο δοχειο διαστολής από τα 25λτ , που έχω σήμερα ; Άν ναί πόσο μεγαλύτερο ; Επισυνάπτω φωτό με τις προδιαγραφές της αντλίας : http://i60.tinypic.com/9j2920.jpg
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-15, 17:36
  2. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-15, 20:22
  3. Αρχείο .PCB
    από sv1iyb στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-14, 17:25
  4. [Miele] Διαρροή νερού.
    από dimist στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 11:12
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-10, 10:04
