Σελίδα 8 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 678
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 71 έως 79 από 79
  1. #71
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Ο πάνω διακόπτης υποτίθεται λειτουργούσε πριν το λύσεις , έστω και με καθυστέρηση
    Τι μεσολάβησε και δεν λειτουργεί ?
    Πάντως πιο καλά όλο κομπλέ , θα ησυχάσεις
  2. #72
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Λειτουργούσε το.... μηχανικό μέρος όταν το φύσηξα. Ο διακόπτης όμως εσωτερικά δεν έδινε την εντολή παρά το γεγονός του ότι το μπλε φλοτεράκι ενεργοποιούσε το μπουτονάκι του.
    Τελικά σήμερα το μεσημέρι αγόρασα καινούργιο πλήρη (με τους διακόπτες) πρεσοστάτη από αντιπροσωπεία με 29 ευρώ. Περίμενα υψηλώτερη τιμή. Τώρα θα επικεντρωθώ στην αφαίρεση των νερών και κατόπιν θα τα συναρμολογήσω πάλι όλα αντίστροφα.
    Πήρα και τα εύσημα από την αντιπροσωπεία όπου ο τεχνικός μου είπε πως για........ γραφιάς έφτασα πολύ μακρυά αφού ξήλωσα τόσα εξαρτήματα.....
    Εστάλη υπό του εμού Ερυθρού Ρυσίου τη χρήσει... Tapatalk
  3. #73
    May 2014
    Καλή επιτυχία να έχεις εύχομαι
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kynegeiros (26-06-15)
  5. #74
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Λοιπόν επανέρχομαι μετά από 4ωρη προσπάθεια η οποία νομίζω πως εστέφθη από επιτυχία.
    Αρχικά αντιμετώπισα το πρόβλημα των νερών στην λεκάνη. Αγόρασα μια μεγάλη σύριγγα αλλά δεν βρήκα πλαστικό εύκαμπτο σωληνάκι οπότε παράτησα την ιδέα και το ζήτημα το έλυσα με την λύση του Γόρδιου Δεσμού.
    Έγειρα το πλυντήριο καμμιά 70 μοίρες προς τα εμπρός και σχεδόν βρήκε η πόρτα στο πάτωμα. Με αυτόν τον τρόπο έτρεξαν τα νερά έξω από τις διάφορες τρύπες της βάσεως. Δεν έτρεξαν όλα αλλά και το 90% έλυσε το πρόβλημα.
    Κατόπιν έβαλα τον πρεσοστάτη και ένωσα το παγούρι όταν διεπίστωσα πως είχα ξεχάσει να βάλω το κόκκινο στικάκι στο φλοτέρ της λεκάνης.
    Τα ξαναέβγαλα και τα ξαναέβαλα όλα πίσω κανονικά.
    Ένωσα τους ακροδέκτες στα δύο διακοπτάκια και δοκίμασα να βάλω σε λειτουργία το πλυντήριο.
    Γέμισε το παγούρι κανονικά.....δεν έκανε υπερχείλιση το πλυντήριο ξεκίνησε να πλένει κανονικά αλλά διεπίστωσα πως σε ένα από τα τρία στόμια του παγουριού που μπαίνουν στις τρεις υποδοχές υπήρχε διαρροή.....
    Έσκασα......ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω όταν σκέφτηκα να βγάλω το λαστιχάκι-ροδέλα που είχε μέσα στην υποδοχή και να το ξανακαθαρίσω.
    Καθάρισα επίσης και το αντίστοιχο στόμιο με ξύδι και αφού γύρισα ανάποδα την ροδέλα την ξαναέβαλα στην υποδοχή και τα ξαναέδεσα όλα στην θέση τους.
    Κατόπιν έβαλα το πλυντήριο σε λειτουργία και τρεις συνεχόμενες φορές δεν είχε διαρροή.
    Ελπίζω πως δεν θα έχει άλλο πρόβλημα.
    Έβαλα και το πλαϊνό της αριστερής πλευράς και το έσπρωξα στην θέση του.
    Τώρα πλένει χωρίς πρόβλημα......
    Εύχομαι να μην διαψευστώ αύριο.......
    Θα επανέλθω με νεώτερα.
  6. #75
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Καλημέρα αγαπητοί φίλοι.....
    Σήμερα το πλυντήριο έπλυνε κανονικά και δεν έσταξε τίποτε.....
    Ως τώρα καλά πάμε δηλαδή.....
    Αν λύθηκε το πρόβλημα θα πρέπει να είμαι χαρούμενος διότι σε περίοδο έντονης κρίσης θα μπορώ να κάνω κι άλλο επάγγελμα εκτός από αυτό που κάνω σήμερα....
    Έπιασα λοιπόν την κιθάρα σήμερα και θυμήθηκα την εποχή που κάθε μέρα έπαιζα.....
    https://youtu.be/beRW3IkEb9Q
    Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας για την πολύτιμη βοήθεια που δώσατε σε έναν άσχετο με αυτά τα τεχνικά θέματα......
    Σάκης
  7. #76
    ΚατΒ΄αρχην να σε συγχαρω για την επιμονη σου, και για την επιτυχη εκβαση
    Κατα δευερον, θα σε προσγειωσω αποτομα οςον αφορα στις προσδοκιες σου για νεες επαγγελματικες προοπτικες, καθ'οτι κατα τα φαινομενα, λιαν προσεχως, ουτε εισαγωγες ανταλλακτικων θα μπορουν να γινουν πλεον, ουτε και λεφτα για να σκεφτει κανεις να τα αγορασει θα υπαρχουν. Πισω στη σκαφη...
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kynegeiros (27-06-15)
  9. #77
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Νίκο ......σ' ευχαριστώ.
    Ασφαλώς αστειεύτηκα....αλλά όπως λέει και το γνωστό ρητό ...''πενία τέχνας κατεργάζεται''
    Αναγκάστηκα να προσπαθήσω να το φτιάξω επειδή.....κινδυνεύει η δημοκρατία.
    Έχω επιλύσει προ ολίγων εβδομάδων κι ένα πρόβλημα στο ψυγείο μου με την βοήθεια πάλι φίλων από εδώ μέσα.
    Και στο παρελθόν έχω επισκευάσει ηλεκτρικό φούρνο με πολύ δύσκολο πρόβλημα....το οποίο κανείς τεχνικός δεν θα μου το επισκεύαζε αν δεν επρόκειτο για δική του συσκευή.....
    Ότι μαθαίνει κανείς κέρδος είναι....
    Στα 46 μου το 2008 ξεκίνησα να μάθω κιθάρα......και δόξα τω θεώ......κάτι κατάφερα...ως τώρα..:
    Όσο για τα οικονομικά προβλήματα που θέτεις για την χώρα μας......δεν θα το πάω στα πολιτικά διότι ενώ τώρα είμαστε ενωμένοι ....στο τέλος θα χωριστούμε και πάλι σε στρατόπεδα εδώ μέσα.
    Θα πω μόνον πως είναι καιρός να αφυπνιστούμε και να απελευθερωθούμε από όλα τα δεσμά μας.....
    Σας ευχαριστώ όλους πάντως για την πολύ σημαντική σας βοήθεια που με έκανε ......σοφώτερο!!!!
  10. #78
    May 2014
    Η επιμονή σου ανταμείφτηκε και έχεις και τη χαρά που το έκανες με τα χέρια σου
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kynegeiros (02-07-15)
  12. #79
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Πράγματι....
    Στάλθηκε από το 2013023 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  1. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων 45CM εντοιχισμένο
    από fpotsis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-15, 23:06
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 21:23
  3. [Άλλη] Υποψία ότι λείπουν γειώσεις σε εντοιχισμένο φούρνο
    από makis5462 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-14, 17:41
  4. [Bosch] Ανάκληση πλυντηρίων πιάτων Bosch-Siemens-Neff-Pitsos
    από nyannaco στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 20:41
  5. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 00:13
