    Το μοτέρ αυτό είναι διφασικό ασύγχρονο χωρίς μόνιμους μαγνήτες και συνεπώς είτε το περιστρέψεις με τα καλώδια άσπρο - μαύρο - κόκκινο ασύνδετα, είτε βραχυκυκλωμένα, δεν θα δεις διαφορά στην δυσκολία περιστροφής.
    Είπες παραπάνω ότι ο πυκνωτής είναι εντάξει. Πώς τον έλεγξες; Διότι αν είναι χαλασμένος (ανοιχτός) θα σου κάνει το σύμπτωμα που αναφέρεις (δεν θα ξεκινάει από μόνο του αλλά θα ξεκινάει αν πρώτα του δώσεις στροφές με το χέρι)
    Οι ωμομετρήσεις των τυλιγμάτων που δίνεις είναι εξαιρετικά χαμηλές. Μήπως πρόκειται για kΩ και όχι για Ω; Αν ναι, το μοτέρ είναι εντάξει.
    Οπότε μέτρα τον πυκνωτή να δεις αν είναι καλός, και δες τις κολλήσεις του πυκνωτή και της φίσας του μοτέρ επάνω στην πλακέτα, διότι αν έχει σπάσει κόλληση που αντιστοιχεί στο άσπρο ή το κόκκινο καλώδιο του μοτέρ ή στον πυκνωτή, θα σου κάνει αυτό το πρόβλημα που αναφέρεις.
    Πρόβλημα με την ανάγνωση των παλμών της ταχογεννήτριας δεν πρέπει να υπάρχει αφού το μηχάνημα όπως λες δουλεύει αν ξεκινήσεις τον ανεμιστήρα με το χέρι
    Μια και όπως είπες δούλευε πριν το πειράξεις, θεωρώ ότι μάλλον έχει σπάσει κάποια κόλληση στη φίσα του μοτέρ πάνω στην πλακέτα ειδικά αν τη ζόρισες βγάζοντας και ξαναβάζοντας τη φίσα του μοτέρ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 25-06-15 στις 12:32
    Χρηστος
    May 2014
    Αχαρναι
    [QUOTE=FILMAN;567129]
    Φιλιππε οντως δεν παρατηρησα καποια διαφορα στην περιστροφη λογω του οπως ειπες ειναι διφασικο ασυγχρονο.
    Eξαρχης να σου πω οτι δεν ξεκιναει παντα οταν το υποβοηθησω με το χερι...στην ουσια 2 φορες ξεκινησε με υποβοηθηση και δουλεψε ασταματητα κατα τα αλλα παει να παρει κανει οτι γυριζει αλλα σταματα,καπου δυσκολευεται.
    Mετρησα τον πυκνωτη πανω στην πλακετα με καπασιτομετρο και απο 1,5 mf που ειναι κανονικα μου δειχνει 1,17 mf.Δεν ξερω κατα ποσον ειναι σωστο αυτο, υποθετω ειναι ok με την διαφορα +_5%.
    Οι ωμομετρησεις εχεις δικιο ειναι kΩ.
    Οι κολλησεις του πυκνωτη και της φισας του μοτερ επανω στην πλακετα ειναι καλες. Και στο λεω διοτι στην συντηρηση εφοσον πριν δουλευε οπως ειπα δεν ασχοληθηκα καθολου με την πλακετα και τις φισες.
    Εν συνεχεια ψαχνοντας για την λυση του προβληματος εστεισα την πλακετα με το μοτερ επανω και παρατηρω το εξης...το μοτερ γυριζει κανονικα και κανει αναγνωση ολων των ταχυτητων high mid low.Κουμπονωντας επανω στο μοτερ το φορτιο (ανεμιστηρα-φτερωτη) το μοτερ δυσκολευεται να γυρισει (σχεδον ακουνητο) και βγαζει σφαλμα.
    Ωραία. Το μοτέρ με το χέρι πρέπει να γυρνάει τελείως χαλαρά, αν όχι θέλει λίπανση.
    Η φτερωτή με το χέρι γυρνάει εύκολα ή όχι; Μήπως με τις εργασίες που έκανες τη μάγκωσες πουθενά ή στραβοτοποθέτησες κάποιο εξάρτημα με αποτέλεσμα η φτερωτή τώρα να γυρνάει δύσκολα;
    Ο πυκνωτής του 1.5μF που μετράει 1.17μF θέλει αλλαγή διότι αν έχει ανοχή 5% δεν έπρεπε να έχει χωρητικότητα κάτω από 1.425μF.
    Χρηστος
    May 2014
    Αχαρναι
    Ξερεις τι μπορω να του βαλω για να το λιπανω;το μοτερ γυριζει χαλαρα οπως και το καινουργιο που πηρα σημερα το πρωι.
    Η φτερωτη γυριζει και αυτη ευκολα.Τωρα τα εχω ξηλωμενα απο το κλιματιστικο και φτερωτη και μοτερ.
    Στον πυκνωτη οπως λες νομιζω εχουμε το θεματακι αλλα αφου την πηγα σε ηλεκτρονικο στον πειραια πως και δεν το ειδε;
    Σημερα το πρωι αγορασα νεο μοτερ απο την λενορμαν και εστησα ξανα την πλακετα,εβαλα το νεο μοτερ επανω στην φτερωτη και γυριζει κανονικα εν αντιθεση με το παλιο αλλα το νεο μοτερ θα ανεβασω αργοτερα και φωτογραφια ειναι 11W και περνει πυκνωτη 1 μf και θελω να ρωτησω το εξης:
    Αν αφησω τον παλιο πυκνωτη πανω στην πλακετα που εινα 1,17 mf αντι για 1,5 mf που ελεγε και τοποθετησω το νεο μοτερ που ζηταει πυκνωτη 1 mf λετε να εχω θεμα;;;
    Μηπως πεσει αργοτερα κιαλο η χωρητικοτητα του πυκνωτη απο 1,17 mf και μετα εχουμε θεμα και με το νεο μοτερ;
    Εγώ δεν καταλαβαίνω αφού ήταν ο πυκνωτής χαλασμένος γιατί άλλαξες μοτέρ.
    Χρηστος
    May 2014
    Αχαρναι
    Γιατί ο ηλεκτρονικός μου είπε οτι ο πυκνωτής είναι ok και με 1,17 mf θα έπρεπε να γυρίζει το μοτέρ με τον ανεμιστήρα.επομένως πήρα καινούργιο μοτέρ για να είμαι σίγουρος.Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για να βεβαιωθώ τι φταίει...Πως εξηγείς οτι το παλιό μοτέρ με τον 1,17 mf πυκνωτή χωρίς φορτίο(ανεμιστήρα) γύριζε κανονικά και όταν κουμπονα τον ανεμιστήρα δυσκολευότανε και σταματούσε...μπορεί να φταίει ο πυκνωτής;
    Όταν πέφτει ο πυκνωτής χαλάει η ομοιομορφία του στρεφόμενου πεδίου μέσα στον κινητήρα με αποτέλεσμα αυτός να εμφανίζει μειωμένη ροπή (η οποία μάλιστα δεν είναι σταθερή αλλά έχει μια σταθερή και μια ημιτονοειδή συνιστώσα). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο κινητήρας να γυρνάει μεν όταν είναι ελεύθερος, αλλά αν του βάλεις ένα φορτίο να μην μπορεί να το κινήσει... Ειδικά σε εφαρμογές ανεμιστήρων όπου η αντίσταση που εμφανίζει η φτερωτή εξαρτάται από την ταχύτητα περιστροφής της, πεσμένος πυκνωτής σημαίνει χαμηλότερη ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα (δουλεύει με αυξημένη ολίσθηση).
    Τώρα στην περίπτωσή σου είναι αλήθεια ότι η πτώση του πυκνωτή δεν είναι τόσο μεγάλη που να κάνει τον κινητήρα να μην μπορεί να περιστρέψει καθόλου τη φτερωτή, εκτός αν ο επεξεργαστής διαβάζει χαμηλότερη ταχύτητα από την αναμενόμενη και κόβει τον ανεμιστήρα. Πάντως ο πυκνωτής των 1.5μF αν αναγράφει +/- 5% ανοχή θα πρέπει να μετράει ανάμεσα 1.425μF και 1.575μF οπότε αν ο δικός σου μετράει 1.17μF θέλει αντικατάσταση χωρίς δεύτερη κουβέντα. Το ότι ο "ηλεκτρονικός" σου είπε ότι είναι εντάξει δεν θα το σχολιάσω.
    Οι ωμομετρήσεις που έκανες στο μοτέρ ήταν αν μη τι άλλο καλές (η μεγαλύτερη μέτρηση είναι το άθροισμα των δυο μικρότερων) πράγμα που δείχνει ότι οι περιελίξεις του μοτέρ είναι μάλλον εντάξει. Αν είναι και μηχανικά εντάξει (ο άξονας να γυρνάει πολύ ελεύθερα και να μην έχει τζόγους) είναι καθόλα εντάξει. Εγώ στη θέση σου θα άλλαζα τον πυκνωτή και αν, αν λέω, δεν λυνόταν το πρόβλημα (διότι πιθανότατα θα λυνόταν) τότε μόνο θα το πήγαινα παραπέρα.
    Τώρα βέβαια εσύ το μοτέρ το πήρες ήδη, αν βάλεις το παλιό άλλαξε τον πυκνωτή με καινούριο, αν βάλεις το καινούριο μοτέρ άλλαξε τον πυκνωτή με έναν 1μF διότι τα 1.17μF είναι μεν κοντά στο 1μF αλλά το σωστό είναι να βάλεις αυτό που γράφει το μοτέρ πάνω του, όχι μόνο για να δουλεύει σωστά, αλλά και για να φαίνεται κιόλας τί πυκνωτή θέλει (διότι αν το αφήσεις έτσι και το δει κάποιος άλλος θα νομίσει ότι το καινούριο μοτέρ θέλει πυκνωτή 1.5μF αφού αυτό γράφει ο πυκνωτής του πάνω του - άσχετα αν εσύ τον άφησες γιατί είχε γίνει 1.17μF).
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (26-06-15)
  1. [Siemens] Siemens WM14S740GR/04 σφάλμα F:57
    από esestav στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-16, 13:25
  2. [Pitsos] Πλυντήριο Ρούχων, βγάζει σφάλμα
    από dal_kos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-14, 23:18
