Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 44
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakishlek Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάποιες φορές εμφανίζεται ένα φύσημα στο αριστερό κανάλι.Και έχω παρατηρήσει ότι μάλλον συμβαίνει όταν γυρνάω το ποτενσιόμετρο της έντασης.Το ποτενσιομέτρο πάντα προκαλεί φύσημα κατά το γύρισμα αλλά κάποιες φορές αφού σταματήσω να το γυρνάω το φύσημα παραμένει.Ειδικός δεν είμαι αλλά το αποδίδω στο ότι το ποτενσιόμετρο είναι παλιό.Το ότι το φύσημα παραμένει αφού σταματήσω να το γυρνάω με ανησυχεί.
    Στο κείμενο λέει ξεκάθαρα ότι οι σωστές μετρήσεις πρέπει να είναι αυτές και μάλιστα προτείνει και τί μπορεί να φταίει.Κάποιο χαλασμένο εξάρτημα...
    Εφόσον το ποτενσιόμετρο είναι παλιό, άλλαξε το. Μπορεί να έχει πρόβλημα και για αυτό να δημιουργεί θόρυβο-παράσιτα.
    Όσο για τις μετρήσεις, συμφωνώ με τα γραφόμενα του Νίκου (nyannaco).
    Δεν γίνεται να μετράς DC τάση στην έξοδο (στα ακροδέκτες σύνδεσης του μεγαφώνου) , επειδή πολύ απλά υπάρχει ο πυκνωτής C5 1000μf .
    Εκτός βέβαια αν είναι βραχυκυκλωμένος ο C5 ,ή αν μετράς την τάση πριν τον πυκνωτή C5 (δηλαδή πάνω στο πιν4 του ολοκληρωμένου εξόδου TDA2003).
    Η max φυσιολογική τάση εξόδου (Dc offset) στους ενισχυτές, θεωρείται ότι είναι γύρω στα 50mV.
    Από εκεί και πάνω πρέπει να αρχίσει το ψάξιμο του κυκλώματος του ενισχυτή, για τυχών πρόβλημα.
    Με 7V (DC offset) στην έξοδο δεν θα ήταν ενισχυτής, αλλά καταστροφέας μεγαφώνων (αν όντως μετράς DC τάση 7V, υπάρχει πρόβλημα στο κύκλωμα και μην το λειτουργείς πριν το επισκευάσεις) .
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (22-06-15)
  3. #2
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    σε κατάσταση ηρεμίας το TDA 2003, μεταξύ 4 και -, έχει την τάση που λες και ποτέ εκεί που συνδέεις τα μεγάφωνα!
    ο τύπος και οι οδηγίες που σου δίνει,
    είναι για τα μπάζα!
    σακης
    Mar 2015
    Άλλαξα και τα 4 ποτενσιόμετρα με καινούρια.Το φύσημα υπάρχει πλέον μόνο όταν γυρνάω το ποτενσιόμετρο της έντασης και όταν το αφήνω δεν παραμένει.Δείτε το βίντεο .Στα τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο γυρνάω το ποτενσιόμετρο χωρίς μουσική να παίζει και ακούγεται καθαρά το παράσιτο.
    Τί άλλο να δοκιμάσω για διορθώσω το πρόβλημα;
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    μη σου φανεί παράξενο....είναι η "ποιότητα" των ποτενσιόμετρων....δοκίμασε άλλα η/ άστα όπως είναι....
    η/ φτιάξε ηλεκτρονικό σύστημα, να αυξομειώνεις με μπουτονάκια!...
    σακης
    Mar 2015
    Αυτό το αποκλείω.4 ευρώ πλήρωσα για το καθένα.
    Τρόπος υπάρχει να κοπεί ή έστω να μειωθεί το dc στο ποτ; Με καμιά μικρή τροποποίηση του κυκλώματος γύρω απ' το ποτενσιόμετρο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 20-06-15 στις 20:05
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    δεν έχει σημασία πόσο τα πλήρωσες...
    "να μειωθεί το dc στο ποτ;" τι ενοείς;
    σακης
    Mar 2015
    Απ'όσα διάβασα μέχρι τώρα το παράσιτο δημιουργείται από το ρεύμα dc που περνάει απ το ποτ.Μπορεί να κάνω και λάθος.
    Εδώ έχει όλες τις λεπτομέρειες του κυκλώματος .Σελίδα 8 και κάτω.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    από ότι βλέπω στο σχέδιο έχει πυκνωτή στο μεσαίο του ποτενσιόμετρου έντασης, οπότε καλύπτεται η πιθανότητα...
    ....πιστεύω ότι αφού στο κάνει μόνο κατά την "κίνηση" , είναι εσωτερική κακή επαφή του ποτενσιόμετρου....
    ....αν είναι όλα ίδια δοκίμασε να αντικαταστήσεις ένα από τα μπάσα η/ πρίμα με αυτό της έντασης....κόλα ξεκόλα όμως πρόσεξε τις επαφές...
    ....υπάρχει και ειδικό σπρέι(λάδι) που βοηθάει...
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 05:41
  2. [Siemens] ψυγειο siemens 10ετιας ψύχη συνέχεια
    από neo24gr στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-16, 14:43
  3. διάρκεια ζωής ενός relay αν λειτουργεί συνέχεια.
    από bluedr στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 09:57
  4. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 22:07
  5. ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΗΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    από papkir στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-09, 13:33
