Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 44
    σακης
    Mar 2015
    ...μάλιστα...έχεις δίκιο!
    ...κοίταξα λίγο την σελίδα, αλλά θυμήθηκα ότι το TDA, μεταξύ άλλων, έχει και μια ιδιότητα: να κόβει όταν δεν έχει σήμα στην είσοδο ήχου....
    ...να κόβει παρεμβάλοντας ένα "διακόπτη" την τροφοδοσία του; ίσως...αν κατεβάσεις το datasheet, (του TDA)ίσως δεις τι συμβαίνει...
    ...άρα την μέτρηση δοκίμασε να την κάνεις χωρίς να έχεις σήμα στην είσοδο ήχου...
    ....διότι φυσικά η αντίσταση που μετράται στην είσοδο τροφοδοσίας ρεύματος, έχει να κάνει με την "εσωτερική αντίσταση" στην είσοδο τροφοδοσίας του TDA....
    ....ενδιαφέρον θέμα, δες το παρακάτω και πες τι θα βρεις....
    η τροφοδοσία του προενισχυτή (των 455) γίνεται ξέχωρα, με άλλο βύσμα;;
    Την μέτρηση ξαναλέω την κάνω κρύα.Χωρίς να έχω συνδέσει τη μπαταρία.ούτε το καλώδιο του ήχου.τίποτα σκέτο.και δείχνει 0.5. Το 4558 δεν έχει χωριστό βύσμα.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakishlek Εμφάνιση μηνυμάτων
    ....τι να πω;; .....το άπειρο μου φαίνεται εξωπραγματικό - λάθος!
    δεν το έχεις ....και το μηχάνημα δουλεύει κανονικά!!
    ....οι επόμενες μετρήσεις που προτείνει η σελίδα σου βγαίνουν;
    σακης
    Mar 2015
    με τις επόμενες θα επανέλθω
    Ο πυκνωτής έπρεπε να ήταν σε σειρά με τον πάνω ακροδέκτη του ποτενσιόμετρου, όχι σε σειρά με τον μεσαίο!
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (23-06-15), sakishlek (22-06-15)
    σακης
    Mar 2015
    Οι μετρήσεις στο 4558 βγαίνουν περίπου όπως τις προτείνει:
    πιν
    μαύρο 3 ,κόκκινο 8 6.1 βολτ .Προτείνει 6
    μαύρο 3 ,κόκκινο 4 -6.1 βολτ.Προτείνει 6
    Οι μετρήσεις όμως ανάμεσα στα πιν της εξόδου των ηχείων βγαίνουν εντελώς διαφορετικές
    Προτείνει 6.7 βολτ στο αριστερό κανάλι και 7 στο δεξί.Εγώ όμως βγάζω...μηδέν και στα δύο.
    Και πολύ καλά κάνεις και μετράς μηδέν, αν έβγαζε 7V DC στο ηχείο θα ήταν πρόβλημα! DC πάνω από λίγα mV στην έξοδο πάνω από λίγα mV είναι βλάβη. 'Η κάτι δεν πάει καλά με αυτό που προτείνει, ή το διαβάζεις λάθος.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (19-06-15)
  9. #7
    σακης
    Mar 2015
    Ρίξε και μια ματιά μόνος σου αν θες.Είναι στα ισπανικά βέβαια αλλά έχει κουμπί μετάφρασης στα αγγλικά.Μια εικόνα χίλιες λέξεις.
  10. #8
    ΟΚ, αυτό λέει, αλλά εξακολουθεί να μην είναι σωστό. Ούτε και με το σχηματικό συνάδει αυτό, λόγω του C5 (και του C6) θα πρέπει να μετράς 0V στην έξοδο (όπως και συμβαίνει). Κάτι δεν λέει καλά ο ποιητής. Επαναλαμβάνω, Vcc/2 DC στην έξοδο είναι τελείως παράλογο και απαράδεκτο.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (19-06-15)
  12. #9
    σακης
    Mar 2015
    Παραπάνω αν διάβασες βγάζει και άπειρο ανάμεσα στα πιν τροφοδοσίας.Δεν ξέρω κι εγώ τί να πω.Απ'το σάιτ και τα βίντεο φαίνεται ότι μόνοι τους σχεδιάζουν και φτιάχνουν τα κυκλώματα .Και βιντεοσκοπούν τη διαδικασία.Το να κάτσουν και να φτιάξουν και μια φωτογραφία με ψεύτικες μετρήσεις δεν ξέρω που αποσκοπεί.
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 06:41
  2. [Siemens] ψυγειο siemens 10ετιας ψύχη συνέχεια
    από neo24gr στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-16, 15:43
  3. διάρκεια ζωής ενός relay αν λειτουργεί συνέχεια.
    από bluedr στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 10:57
  4. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 23:07
  5. ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΗΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    από papkir στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-09, 14:33
