    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Apr 2015
    Eπαναφέρω το πρόβλημα άλλαξα τον πρεσοστάτη ήρθε απο ebay , αλλά πάλι τα ίδια κάτι του δίνει εντολή και σταματάει την είσοδο περισσότερου νερού.
    Οταν οπλίζει ο μπλέ πρεσοστάτης δίνει κάπου εντολή και υπάρχει κάποια καθυστέρηση μέχρι να κόψει το νέρο.Μήπως σε αυτήν την χρονοκαθυστέρηση δεν αφήνει να γεμίσει αρκετό νερό.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dim.theo Εμφάνιση μηνυμάτων
    ....κάτι έλεγες στην αρχή για το ζέσταμα του νερού.: το ζεσταίνει το νερό; η/ απλά με το σταμάτημα εισαγωγής από τον πιεσοστάτη, περιμένει χωρίς αποτέλεσμα;
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Apr 2015
    To νερό το ζεσταίνει όταν εγώ επηρεάζω τον μπλέ πιεσοστάτη για πάρει περισσότερο νερό, έτσι οπλίζει το flow switch της αντίστασης.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ...μιας που δεν ξέρω πως ακριβώς δουλεύει αυτός ο πιεσοστάτης, θα κάνω υποθέσεις:πόσες βαλβίδες εισαγωγής νερού έχει το πλυντήριο;
    μήπως έχει και δεύτερη; μήπως δηλαδή περιμένει να πάρει νερό και μέσω άλλης εισόδου;
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Apr 2015
    Εχει στην παροχή aqua stop και εχει και δυο ηλεκτρομαγνητικές στο δοχείο αφαλάτωσης .
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ελεγξέ τες Ωμικά μήπως είναι κάποια "κομμένη". μάλλον παίρνει μια ποσότητα νερού, κλείνει ο ένας πιεσοστάτης και συνεχίζει μέσω της άλλης βαλβίδας, ώσπου να φτάσει να κλείσει και ο άλλος...
    δες που πάνε τα καλώδια από τους διακόπτες του πιεσοστάτη, μήπως κι από κει οδηγηθείς κάπου...
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Για να κατανοήσεις τη λειτουργία δες κάποια βίντεο σαν αυτά
    https://www.youtube.com/watch?v=FEyjcxIERvY
    https://www.youtube.com/watch?v=kSETQ1XPY0w
    στα περισσότερα πλυντήρια το γέμισμα του πλαϊνού παγουριού γίνεται από τη βαλβίδα του aqua stop και οι άλλες 2 αν θυμάμαι καλά αδειάζουν το παγούρι , η μία κατευθείαν και η άλλη μέσω του αποσκληρυντή , και το στέλνουν στο χώρο πλύσης
    Ψάξε και εδώ
    https://www.google.gr/?gws_rd=ssl#q=...e+training+pdf
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 15:30
  2. [Pitsos] πλυντηριο πιατων
    από george70 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-14, 14:45
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-13, 14:36
  4. [Siemens] δεν σταματα να παιρνει νερο
    από πελα στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 11:59
