Εφόσον το μηχάνημα παίζει για 10 λεπτά (όπως γράφει στο ποστ#2) λογικά δεν υπάρχει πρόβλημα με καμμένη ασφάλεια.
Θα συμφωνήσω με τον Νίκο (UV.).
Εγώ θα σου πρότεινα αρχικά, να ελέγξεις προσεκτικά όλες τος πλακέτες, για ψυχρές κολλήσεις.
Ανέβασε αν μπορείς μερικές φωτογραφίες των πλακετών (και από την μεριά των κολλήσεων).
Υ.Γ. Να σημειώσω ότι υπάρχει λάθος στο συγκεκριμένο σχηματικό (που ανέβασε ο Νίκος στο ποστ#9), όσο αφορά τις τάσεις στα πόδια του regulator IC1701. Οι σωστές είναι ως εξής :
pin 1= 5V
pin 2= 0V (GND)
pin 3= 2.5V
τωρα μου βγαζει στο σφαλμα στα 10 λεπτα !!! δεν εχω ελενξει κατι που λενε το Q1702 ... regulator sta 5 volt ? δεν εχω ανακαλυψει ακομα που ειναι αυτο ...
Απάντηση με παράθεση
και συνεχιζω με ολη την καλη διαθεση .... και λεω παρακατω ....
με λες το προβλημα ? που ειναι ? σαν να λες εγω περιμενα εσενα ? που βολευεσαι με ποστ αλλων αντι να λες κατι ουσιαστικο ? και οτο ποστ που εβγαλε nyannaco το ειχα δει πριν ξεκινησω το νιμα ! διαβαζεις τα ποστ καθολου ? σε παρακαλω φιλε μου ... αν δεν ... γ@ματο ....
αστο ... μην ασχολεισαι βρε αδερφε ....
αν ειναι να βοηθαμε ετσι τον κοσμο ... κλαφτα χαραλαμπε ..
να το αλλαξω και να δω αν ειναι αυτο ... χστα ... να βαλω κανα αν109 η κανα ......θα περιμνω
τ να κανω ο κακομοιρης
