    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από turbobikekit Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλε vp74
    1.Αναφέρω στις21-3-15, 22,42 στην απάντηση 10 (παρ.10) ότι: 10."Επίσης το link που έβαλες τα δείχνει μόνο βουλγάρικα και απαιτεί εγγραφή για να διαβάσω αγγλικά. Επίσης πρέπει κα΄ποις να με καλέσει για εγγραφή, δε γίνεται αλλιώς" δεν μπόρεσα να εγγραφώ", όπως και έγραφα.
    2.Οπότε καταλαβαίνεις ότι έκανα copy+paste αλλά στο google translate από τα βουλγάρικα αλλά το αποτέλεσμα μηδενικό .
    3. Τελος πάντων οι πυκνωτές αλλάχθηκαν όλοι. Μόνο 2 είναι 85βαθμ C αντί 105 που ήταν αρχικά και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο
    4. ΟΙ λάμπες δοκιμάστηκαν (βγάζοντας τα 4 βύσματα διαδοχικά) όλες από 1-4, 1-2, 2-3, 1-3, 1, και ούτε καθεξής. Το ίδιο αποτέλεσμα παίρνω.
    Αν λείπει κάποια λάμπα το αποτέλσμα της οθόνης είναι πιο αχνό, δε δείχνει χρώματα πολύ λόγω της έλλειψης φωτός
    5.Η φύσα του ρεύματος είναι κομπλέ, ήταν και γαμώ τα τεστ. Πετσέτα στο δεξί με ενδιάμεσα τοποθετημένο τον ακροδέκτη+ και μπλούζα με
    ενδιάμεσα τοποθετημένο τον ακροδέκτη-. Επίσης με γυαλιά ηλίου μπας και φάω καμιά σπίθα . Δείχνει 230AC σταθερά οπότε οκ
    Το μόνο που υπολείπεται να γίνει σύμφωνα με τα λεγόμενά σου είναι :
    Α να τσεκάρεις τις διπλοδιόδους,
    Β να τσεκάρεις ομικά τους μετασχηματιστές υψηλής κτλ κτλ
    Γ. Μήπως να τσεκάρω τα inverter? Πως?
    Δ. Λέτε να παίζει ρόλο που δεν κόλλησα την επιφάνεια των πυκνωτών στην πλακέτα (σαν τους παλιούς) για να παίρνουν αέρα;
    Ε.
    Λέτε να παίζει ρόλο το ότι οι πυκνωτές είναι 85βαθμ C αντί 105 που ήταν οι αρχικoί;
    Να βγαλω μια φώτο να μου πεις ??? Ασε τα παραπάνω
    Tα πυκνωτάκια στους 105 και άλλαξε κ αυτά που περιμένεις.Τα βουλγάρικα έχουν κάτι εικόνες από κάτω για download δεν χρειάζεται να μεταφράσεις αλλά είναι για άλλο chip απ'οτι είδα στην τελευταία φωτό σου οπότε δεν σου χρειάζεται. Βγάλε την φύσα από το panel να δεις αν συνεχίζει το πρόβλημα. Βάλε το χέρι σου στην ψύκτρα που είναι η δίοδος να δεις αν ζεσταίνεται το ίδιο με τη φύσα συνεδεμένη κ χωρίς τη φύσα. Ένα ένα, άρχισε με 105 ξανά από την αρχή και συνεχίζεις. Και αν θες τον κωδικό του τροφοδοτικού σου. Και μια φωτό από κάτω.
    Jan 2015
    Ανω Κυψέλη
    Οι πυκνωτές όλοι είναι 105 βαθμών C που πήρα εκτός από τους 2 τελευταίους που παρήγγειλα 105 και έστειλαν οι άκυροι 85 βαθμών C
    Οπότε ψάχνω για άλλους πυκνωτές ξανά
    1.Μπορείς να συμάδεψεις στις φωτο παρακάτω που να μετρησω σε παρακαλώ;
    Σε ευχαριστώ
    2.Το τροφοδοτικό έχει κωδικό:
    SPI 8TT00012 8FC
    HI-POT 0342
    SBI 4.2
    3. Ή αλλιώς
    UTX HQX 0.33μF (K) X2
    250V~275v~GMF , ή αλλιώς IEC384-14II , τα γράφω όλα γιατί δεν ξέρω ποιο είναι ποιο
    Επισυνάπτω φώτο με σειρά : Φύσας εσωτερικά , πλακέτα 1 και 2 και τροφοδοτικό 1 και 2
    Αδάμ
    Jul 2013
    Μπορείς να βγάλεις μια φωτογραφία του board του τροφοδοτικού-inverter από την άλλη πλευρά?
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον atsio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vp74 (26-03-15)
    Jan 2015
    Ανω Κυψέλη
    Άλλες 2 φωτο τροφοδοτικού επισυνάπτηκαν
  1. Samsung SyncMaster 940 NW
    από d_nikolaos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 54
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-15, 22:19
  2. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-14, 16:51
  3. [Οθόνη Samsung] Πρόβλημα με οθόνη Samsung 2233RZ
    από duvdev στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-14, 11:19
  4. [Οθόνη Samsung] ΟΘΟΝΗ SAMSUNG SYNCMASTER 943
    από rasape στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-14, 22:07
  5. [Οθόνη Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ Οθόνη Samsung 19" Syncmaster 920NW
    από nikoskosm στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-13, 22:30
