    Νικος
    Feb 2015
    Αθηνα
    Οταν πατάω το κουμπί, ανάβει στιγμιαία το led του κουμπιού αλλά δεν ειναι αρκετός ο χρόνος για να καταγράψει καινούρια ένδειξη το πολύμετρο.
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Στην σελ.45 του σχηματικού, σου λέει το power on sequence, ξεκίνα με το pin 101 EC (U9)
    Νικος
    Feb 2015
    Αθηνα
    Διάβασα κατά τύχη σε ένα thread στο badcaps (συγκεκριμένα τα σχόλια του Th3_uN1Qu3) και μέτρησα τους πυκνωτές πάνω στο τσιπάκι της GPU και σε κάποιους βρήκα shorts. Το ίδιο ισχύει και για κάποιους από τους πυκνωτές του NB. Φαίνεται πως κάποιος επιχείρησε να κάνει reflow την GPU.
    2 απορίες:
    1. Μπορώ να είμαι σίγουρος πως το short προέρχεται από το τσιπάκι της GPU; Ή απλά επειδή υπάρχουν ένδείξεις reflow οφείλω να υποθέσω πως αυτό είναι η αιτία του short;
    2. Αν όντως φταίει το reflow, αυτο σημαίνει πως τηγανίστηκε το τσιπάκι και το short προέρχεται εσωτερικά, ή οτι κάτω απο το τσιπάκι γεφύρωσε η συγκόλληση, και πιθανώς να διορθώνεται με ένα BGA rework;
    Αντώνης
    Apr 2009
    Σε ποιους πυκνωτές βρήκες βραχυκύκλωμα?
    Αν έχει γίνει reflow θα υπάρχουν σημάδια τα βλέπεις?
    Αδάμ
    Jul 2013
    Καταρχάς πρέπει να κοιτάς σε λάθος σχηματικό και όταν λες βραχυκύκλωμα, πόσα Ohm μετράς?
    Νικος
    Feb 2015
    Αθηνα
    Τα κόκκινα στην παρακάτω εικόνα είναι κολλημένα στη γείωση. Την ίδια συμπεριφορά παρατήρησα και για κάποια πάνω στο NB. Υποθέτω πως είναι decoupling/buffering caps αλλά δέχομαι διορθώσεις
    Ναι υπάρχουν σημάδια: λείπει η κόκκινη κόλλα από τις γωνίες της GPU και η επιφάνεια του package έχει φουσκώσει λίγο σε ορισμένα σημεία. Έπρεπε να το είχα υποψιαστεί, απλά ο προκάτοχος του δεν μου ανέφερε τίποτα σχετικό.
    Τέλος, φαίνεται πως λείπει ένα πυκνωτάκι (τα pads shorted), αν και αυτό είναι το λιγότερο μπροστά στα υπόλοιπα.
    Το σχηματικό είναι για το QT8 όπως έγραψα σε προηγούμενο post. Επίσης, πάνω στο MB γράφει DAQT8HMB6B0.
    Σχετικά με την αντίσταση, στα κόκκινα ειναι 0.6 Ohm, ενώ στα υπόλοιπα ξεκίνησε απο 100 Ohm στην πρώτη μέτρηση, και όσο μετράω πέφτει (πχ η τελευτάια μέτρηση ήταν 98.7 Ohm για το ίδιο component που πριν λίγο ήταν 100 Ohm). Επίσης, πληροφοριακά, το ένα άκρο των "καλών" πυκνωτών είναι στο δικό του net (το άλλο άκρο κλασικά στη γείωση με όλα τα υπόλοιπα).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nkgm : 08-03-15 στις 05:03
    Αντώνης
    Apr 2009
    Άστο, θελει αλλαγή το BGA έχει popcorn.
    Νικος
    Feb 2015
    Αθηνα
    Θα μπορούσες να επεκταθείς λίγο (αν δεν γίνομαι κουραστικός);
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nkgm : 08-03-15 στις 04:56
  1. [Φορητός Η/Υ] HELP HP PAVILION DV5-1105ev
    από fm355 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-13, 15:03
