    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    Προεπιλογή Πληκτρολόγιο Συναγερμού. Ανεβάζει θερμοκρασία.
    Προχθές έκλεψαν ένα γειτονικό κατάστημα... Πήραν τα @@ γιατί δεν είχε λεφτά στο ταμείο και το ζωο... ξήλωσε και πέταξε το πληκτρολόγιο για να σταματίσει να βαράει ο συναγεγμός... τέλος πάντον..
    Δεν ξέρω τι μάρκα είναι!!
    Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζεσταίνεται ένα Voltage Regulator και φτάνει τους 48c και επάνω γράφει "8L05A POEQC".
    Δυο φορές που το συνδέσαμε κρύο δούλεψε για ~25sec και μετά πάλι OFF, την τρίτη δεν ξανα δούλεψε...
    Δεν μπορώ να βρώ τo DataSheet του και το βρήκα μόνο από ebay το Voltage Regulator για να το αλλάξω και να το δικιμάσω.
    Edit: Αυτό είναι το πληκτρολόγιο μάλλον.
    http://www.totalsecurity.gr/item.php...section=alarms
    To regulator είναι προφανώς 78L05Α και όχι 8L05Α... Στους 48 βαθμούς κρυώνει, μπορεί να δουλέψει σε πολύ περισσότερους.
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    Οχι δεν έχει 7 μπροστά μόνο ένα 8L05Α και απο κάτω γράφει POEQC.
    Αρα λες ότι δεν είναι καμένο... ωραία!
    Τι θα μπορούσα να μετρήσω για να δούμε που είναι η βλάβη?
    Εντάξει, και τα γιαπωνέζικα τρανζίστορ γράφουν πάνω π.χ. C945 και ο πλήρης κωδικός είναι 2SC945... Δες το datasheet του 78L05 για τη διάταξη των ακροδεκτών (μάλλον έχεις την SOIC 8 έκδοση) και δες αν σου δίνει 5V στην έξοδο...
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    Λοιπόν το σύνδεσα στα 12V σε ένα τροφοδοτικό υπολογιστή γιανα κάνω τις δοκιμές μου.
    Στο 8L05Α στο Vout έχει 1,8v... Τώρα ψάχνω και τα υπόληπα datasheets από τα άλλα εξαρτήματα να δώ τι παίζει.
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    Είπα ότι θα κάνω μετρήσεις και στα άλλα εξαρτήματα για να δώ τι παίζει και δεν πρόλαβα.
    To μόνο που πρόλαβα να δώ είναι ότι όταν το τροφοδοτώ με τάση 12,8V μόνο το + και το -, ανάβουν μόνο τα led των κουμπιών του που έχει, με Full φωτεινότητα στην αρχή και όχι και η οθόνη!
    Και στα καπάκια ενώ συνεχίζει να παίρνει τάση το
    "8L05A" με Vin 12.8 και Vout 1.8V τα led σιγα σιγα σβήνουν ώσπου σβήνουν τελείως. Επάνω έχει έναν πυκνωτή 470μF 25V, είναι οκ.
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Σε TO92 (3ακίδων thru hole) θα το βρείς, οπότε αντιστοίχισε τους ακδροδέκτες.
    Για να δοκιμάσεις αν λειτουργεί, αποσύνδεσε την ακίδα 1 από την πλακέτα (είναι το Vout) και δες αν μετράς 5V πάνω της (χωρίς φορτίο).
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-02-15)
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    Εχθές ήρθε το Regulator 8L05A από ebay, το αντικατέστησα και λειτουργεί το πληκτρολόγιο!!! Παραλίγο να σακατέψω την πλακέτα μιας και δεν ξεκολλούσε με τίποτα... αλλά τα κατάφερα...
    Ευχαριστώ για την βοήθειά σας.
  1. [Φορητός Η/Υ] Πληκτρολόγιο για Compaq Presario CQ60
    από Hary Dee στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-14, 15:26
  2. [Φορητός Η/Υ] Δεν βλέπει το πληκτρολόγιο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-13, 13:31
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-12, 22:21
  4. Πρόβλημα με πληκτρολόγιο
    από lpanosl στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-11, 15:30
  5. Fujitsu Siemens Ανεβάζει θερμοκρασία. Λύση?
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-11, 13:41
