    Jake
    Dec 2014
    athens
    Το εξωτερικό error code είναι 3 LED αναμένα και με βάση το service manual η ένδειξη σημαίνει reset.
    Ακριβώς η ίδια ένδειξη πριν περάσω τον κωδικό.
    Jan 2014
    κλείσε και το ρεύμα του μήπως κάτι αλλάξει!
    Jake
    Dec 2014
    athens
    Το έκανα ήδη συνεχίζει και βγαίνει η ένδειξη reset στην εξωτερική μονάδα.
    Jan 2014
    δεν έχει κανένα alt ctrl del εκεί για reset?
    περίμενα να γίνει reset και η εξωτερική αλλά χάσαμε!
    το θέμα είναι ότι μέχρι ποιό σημείο μπορείς να προχωρήσεις;
    έχεις πολύμετρο κολλητήρι καν'α πυκνωτή κλπ;
    στην σελίδα 2 του Schematic Diagram.pdf το IC50 στο πιν 19 έχει το reset και απ' ότι καταλαβαίνω είναι active low με delay
    και λέω μήπως έβαζες άλλον ένα πυκνωτή παράλληλα με τον C507 μήπως αυτός που έχει τώρα έχει χάσει την χωρητικότητα του
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 12-02-15 στις 19:55
    Jake
    Dec 2014
    athens
    Καλά θα ήταν να έχει κανα alt ctrl del για reset αλλά εδώ ουτέ κουμπί για reset δεν έχουν βάλει.
    Έχω πολύμετρο και κολλητήρι θα πρέπει να βρώ πυκνωτή.
    Πλησιάζει η βαριοπούλα και θα το ανεβάσω και στο youtube μα το θεό...
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marinosrinos Εμφάνιση μηνυμάτων
    και τι; κάθε φορά που θα το έκανες ΟΝ θα ανέβαινες να πατάς αυτό το κουμπί;
    μετρήσεις:
    σαν αρχή πρέπει να δούμε αν έχεις σωστή τάση VCC
    κανονικά πρέπει να έχεις
    τάση VCC= +5V
    γραμμή RST= +5V
    προσοχή στην πλακέτα υπάρχουν και επικίνδυνες τάσεις!
    μπορείς να πάρεις αυτές τις μετρήσεις με ασφάλεια; (πλακέτα συνδεμένη και εσύ στην σκάλα είναι κομμάτι δύσκολο)
    αν τα παραπάνω ισχύουν ΟΚ το επόμενο βήμα είναι
    να κάνεις ένα τεστ να δεις ότι είναι αυτό το πρόβλημα και όχι και κάτι άλλο
    βραχυκυκλώνεις τον C507 με μια λαβίδα (live υπό τάσεις) και έτσι πραγματοποιείς manual hardware reset
    μετά από αυτό φυσιολογικά το AC θα ξεκινήσει όταν δώσεις την εντολή από το τηλεκοντρόλ
    μπορείς να τα κάνεις αυτά;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 18-02-15 στις 18:44
    Jake
    Dec 2014
    athens
    Καταρχήν για μια ακόμα σε ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις.
    Έχω ένα μικρό προβληματάκι... Τσέκαρα το manual αλλά έχω την εντύπωση οτι η pcb που δείχνει στο σχέδιο είναι διαφορετική από αυτή που έχω.
    Είναι δυνατόν το συγκεκριμένο μοντέλο να βγαίνει με διαφορετική πλακέτα? Η πλακέτα που έχω είναι η DB41-01011A.
    Κάνοντας μια έρευνα στο internet έχω την εντύπωση ότι η πλακέτα που έχω είναι από το ASV1209PSBAXAX,XAP,XAZ,XLA,AQV12XAX.
    H φωτογραφία της πλακέτας που δείχνει μέσα στο συγκεκριμένο manual είναι ίδια με το δικό μου.
  1. [Κλιματιστικό Samsung] πρόβλημα με κλιματιστικό samsung AQV12FAN
    από Φανης10 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-15, 01:31
  2. [Κλιματιστικό Hitachi] πρόβλημα με καινούριο κλιματιστικό
    από alexandros o mikros στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-14, 04:19
  3. [Κλιματιστικό Samsung] Πρόβλημα σε κλιματιστικό samsung
    από mfandom στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 08:28
  4. [Κλιματιστικό Samsung] Βλάβη σε κλιματιστικό SAMSUNG AQV12MSAX
    από mimis31 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-12, 18:47
  5. Πρόβλημα με κλιματιστικό 7000BTU
    από katestramenos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-11, 19:56
