    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    Προεπιλογή lg w2240 χαμηλος φωτισμος ,σβηνει σε 1 δευτερ.
    καλησπερα, εχω μια οθονη lg w2240 χαμηλος της οποιας ο φωτισμος ειναι χαμηλος.
    το αναγνωριζει το σφαλμα και σβηνει μονη της σε 1 δευτερ. (οχι στανμπαυ, απλα σβηνει ο φωτισμος)
    οι λαμπες ειναι τεσταρησμενες με αλλο ινβερτερ , το οποιο τις λειτουργει κανονικα.
    δοκιμαζοντας μια μια τις λαμπες, παρατηρησα πως, 2 συγκεκριμενες εξοδοι του ινβερτερ(4 συνολικα), ειναι η αιτια , δινουν λιγο φως σε οποια λαμπα και αν συνδεσω.
    οποτε ψαχνομαι στο κυκλωμα πηνιου/τρανζιστορ/κυκλωματος στις 2 εκεινες εξοδους.
    ο μ/σ εξοδου μετρημενα βλεπω 670ωμ στο δευτερευον, και 0.5ωμ στο πρωτευον
    μετρησα ενα προς ενα ολα τα smd , αντιστασεις διοδους κτλ που εχουν να κανουν με την επιστροφη της υψηλης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jakektm : 29-01-15 στις 18:31
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jakektm Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστό το σκεπτικό σου σαν αρχή αλλά δεν το ολοκλήρωσες
    δηλ ο "καλός" μ/ς έχει διαφορετικές τιμές ωμικά;
    βάλε σχηματικό
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    ο μ/σ σε συγκριση και με αλλους , απο πλακετες που λειτουργουν, οι μετρησεις ωμικα ειναι σωστες.
    σχηματικο δεν βρηκα,μονο το σερβις μανουαλ της 2234 αλλα ειναι διαφορετικη απο την 2240
    http://linfotech.co.uk/schematics/LG...e%20Manual.pdf
    Jan 2014
    άρα ο μ/ς είναι ΟΚ
    οι τάσεις τροφοδοσίας είναι σωστές;
    κάνε δοκιμή
    βγάλε το καλώδιο της main και κάνε ΟΝ το inverter από το φις στην πλακέτα (γράφει στην πλακέτα ποιό πιν είναι το ΟΝ του inverter)
    και όλες οι λάμπες να είναι συνδεμένες
    Jan 2014
    από την φωτό υποθέτω ότι προβληματικό ζευγάρι είναι αυτό με τα φις στην γωνία (αριστερά στην φωτο που έχεις)
    αν ναι
    τότε είναι πολύ πιθανό οι SMD αντιστάσεις που φαίνονται προβληματικές λίγο πιο κάτω από τα φις να είναι είναι αυτές η βλάβη
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    σε λιγη ωρα θα κανω τις δοκιμες και θα ανεβασω φωτο.
    σχετικα με τα φις, οχι.
    ειναι ενα απο καθε πλευρα.
    οπως βλεπουμε τη φωτογραφια, τα προβληματικα ειναι κατω αριστερα, και πανω δεξια. αν ακολουθησουμε την διαδρομη τους, καταληγουν σε ιδια πλευρα στον μ/σ
    Jan 2014
    το πρόβλημα είναι κοινό
    τα 1 & 2 είναι οι έξοδοι
    τα άλλο το δοκίμασες;
    κάνε δοκιμή
    Jan 2014
    οι μετασχηματιστές έχουν αυτήν την διάταξη στην πλακέτα
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    στο πινακι INV-ON δινω τα 5 βολτ για να ξεκινησει ??
  1. [Οθόνη] σβηνει μετα απο 1 δευτερ.
    από jakektm στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-14, 22:48
  2. [Τελικός Ενισχυτής] Εγκατασταση συστηματων Ηχου -Φωτισμου
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 16:07
  3. Καθυστερηση φωτισμου αυτοκινητου
    από aser στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-13, 22:51
  4. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-11, 00:51
  5. Ανιχνευτης φωτισμου
    από aser στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-10, 12:06
