    Το avatar του χρήστη madmakk
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    Έχεις δίκιο
    Κοιτάζοντας μέσα απο την πόρτα βρήκα αυτά :
    Mod : G0 128-86-S
    Type : FCE2
    Σήμερα το απόγευμα έκανε και ένα άλλο : Μετά απο πλύση -στύψιμο σε διαφορετικό πρόγραμμα έβγαλε στα περισσότερα ρούχα κάτι καφέ στίγματα όμοια με αυτά που είναι στις τρύπες του κάδου . Δεν το έχει ξανακάνει αυτό και ο νούς μου πήγε σε σκουριά . Αλλά έτσι στο ξαφνικό ;;;
    Έριξες μια εξωτερική ματιά όσον αφορά (αυτόν τον πολύ θόρυβο που λες) να είναι άθλια φθαρμένα τα ρουλεμάν και να έχει χαλαρώσει ο ιμάντας με την τροχαλία + μοτέρ με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει στίψιμο πάντα?
    Υπάρχει περίπτωση το ότι αφήνει νερά στο τέλος πλύσης να είναι από τον κατασκευαστή έτσι φτιαγμένο (ανάλογα το πρόγραμμα που θα επιλέξεις ) να σταματάει σκόπιμα? (άλλοτε τι έκανε στα ίδια προγράμματα?) ... κάποιο σχετικό κουμπί που ακυρώνει το στίψιμο τους τέλους ? και το πάτησες κατά λάθος?
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    Δεν το έχω ελέγξει ...όλο το άφηνα "για αύριο"...Έστιβε κανονικά όμως
    Όχι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ...
    και τι περίμενες (εδώ μας λες από το καλοκαίρι κάνει θόρυβο = είχες φθαρμένα ρουλεμάν και αδιαφόρησες) δηλαδή το αυτοκίνητο από το καλοκαίρι αν το έβλεπες ότι στις ζάντες δεν έχεις λάστιχα θα έκανες ότι δεν καταλαβαίνεις ?
    Βεβαίως θα πάνε και σκουριές μέσα στα ρούχα (από τα ρουλεμάν είναι) και ίσως η εξωτερική διαρροή (νερά που φεύγουν από την τσιμούχα των ρουλεμάν ) να βρέχουν καλώδια κτλ και ίσως από εκεί να είναι και το μπέρδεμα στα προγράμματα.
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    και τι περίμενες (εδώ μας λες από το καλοκαίρι κάνει θόρυβο = είχες φθαρμένα ρουλεμάν και αδιαφόρησες) δηλαδή το αυτοκίνητο από το καλοκαίρι αν το έβλεπες ότι στις ζάντες δεν έχεις λάστιχα θα έκανες ότι δεν καταλαβαίνεις ? [
    Είναι ακριβή αυτή η επισκευή ? Το ρουλεμαν εννοώ ...
    Ναι είναι ακριβά γιατί ζούμε σε εποχές που οι τεχνικοί νομίζουν ότι φοράνε γραβάτα αντί για φόρμα εργασίας και ζητάνε πολλά με ελάχιστο κόπο.
    Το μόνο παραπλήσιο που βρήκα είναι ότι υπάρχουν ρουλεμάν και τσιμούχες (για άλλα παραπλήσια μοντέλα) αλλά πουθενά δεν διακρίνεται πλήρης ο κάδος για να καταλάβουμε αν αλλάζονται ή όχι (σε περίπτωση που ο κάδος δεν ανοίγει ή είναι φιξ)
    http://www.ebay.fr/itm/BOTTICH-KOMPL...item2a49ed7f88
    Έβαλαν και μια μικρούλα φωτογραφία για να μην μπορείς να διακρίνεις τι είναι (γιαυτό το λόγο και μόνο μακριά από τα Candy πάσης φύσεως).
    Άντε και άλλαξες ρουλεμάν , και αν έχει επιπλέον πρόβλημα στην πλακέτα πρόγραμμα? (για το στίψιμο)? σκούρα τα πράγματα.
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    Κατάλαβα...
    Σ' ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις
  1. [Siemens] Περίεργη συμπεριφορά πλυντηρίου ρούχων
    από marev στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-15, 01:41
  2. [Candy] Πρόβλημα με πλυντήριο CANDY
    από beris90 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-14, 13:46
  3. [Candy] Πλυντήριο πιάτων Candy
    από spiroslouis7 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-14, 13:43
  4. [Bosch] Προβλήματα με πλυντήριο πιάτων Bosch
    από bill2p στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-13, 15:42
  5. [Τελικός Ενισχυτής] Τελικος Ενισχυτης Craaft CPA 1200
    από angel_pcph στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 17:50
