    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johndaf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να αναφερω ότι τι θερμιστορ αυτό δεν εμλεκεται με το ηλεκτρονικο κόμματι του κλιματιστικου αλλα συνδέεται πανω σε έναν ρελε για να τουμπαρει την λειτουργεια για αποπαγοποιηση .
    λάθος johndaf
    ο σένσορας συνδέεται στα ηλεκτρονικά και μάλιστα βλέπω ότι είναι και inverter δηλ ακόμη πιο πολύπλοκο
    οπότε είναι δύσκολο να το επισκευάσεις μόνος σου γιατί απαιτεί πολλές και πολύπλευρες γνώσεις
    επίσης νομίζω ότι δεν ανέφερες όλα τα συμπτώματα δηλ θα πρέπει να ανάβουν λαμπάκια error code κλπ (δεν σταματά μόνο ο εξωτερικός ανεμιστήρας ε; )
    στην περίπτωση σου δεν είναι απλά τα πράγματα και τσάμπα θα αλλάξεις τον σένσορα
    inverter η εκδίκηση των ψυκτικών
    Γιαννής
    Jan 2011
    Σαλαμινα
    λάθος johndaf
    Φιλε UV μαλλον το εχεις μπερδεψει με άλλο τυπο κλιματιστικου δεν είναι inverter και σταματα μονο ο ανεμιστήρας στην εξωτερικη μοναδα όταν συνδεω τον αισθητηρα, ο συμπιεστης δουλευει κανονικα αλλα κοβει μετα από λιγο γιατι δεν δουλευει ο ανεμιστήρας και κοβει .Ολο το καλοκαιρι δούλευε στην κανονικα στην ψυξη αλλα τωρα που το θελω και για θερμανση θελω να το φτιαξω για να μην κανω ζημια στον συμπιεστη !!
    Jan 2014
    ΟΚ αφού δεν είναι inverter τότε σίγουρα είναι πιό απλά τα πράγματα
    στην θέρμανση δουλεύει κανονικά;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 03-12-14 στις 20:15
    Jan 2014
    άρα το πρόβλημα είναι μόνο στην θέρμανση;
    η λειτουργία του εξωτερικού ανεμιστήρα στην θέρμανση είναι όχι για να ψύχει τον συμπιεστή αλλά να μην παγώσει το εξωτερικό στοιχείο
    άρα μάλλον έχεις πολύ μεγάλες πιέσεις
    και το κύκλωμα ελέγχου σταματά τον εξωτερικό ανεμιστήρα
    1. μήπως πρόσθεσες υγρά
    2. έχεις μετρήσει τι πιέσεις έχεις στην θέρμανση;
    Γιαννής
    Jan 2011
    Σαλαμινα
    Και για να μην αφήσω αναπάντητο το θεμα βαζω ένα αρχειο που εχει το ηλεκτρικο κομμάτι και troubleshooting .
    Ακολούθησα το δεντρο βλαβων troubleshooting για τον ανεμιστήρα και εχω πρόβλημα στον DH2 DEFROST SENSOR που φαινετε στο κυκλωμα.
    Τον μετρησα με πολυμετρο το καλοκαιρι και είναι ανοικτος.Επεισης λεει ότι ανοιγει στους 14 βαθμούς, μπορει αυτό αν το πω στα μαγαζια με ανταλλακτικα να μου προτεινουν καποιον ?
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    το καλυτερο που εχεις να κανεις ειναι να βγαλεις τον αισθητηρα, και να πας να βρεις ακριβως τον ιδιο. διοτι υπαρχουν πολλα ηδη, μεγεθη κτλ και ισως παιδευτεις παραπανω αν αγορασεις στην τυχη
  1. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Mitsubishi msh-09kv
    από nmitr11 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-14, 17:29
  2. [Τηλεόραση] Mitsubishi CT25A2EST
    από tsalik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 20:01
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Sensor προβλημα σε iphone 4 λευκο
    από maiko21 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-13, 23:16
  4. MITSUBISHI CT-21AV1GV-S
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-11, 21:49
  5. MITSUBISHI TV
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-10, 14:50
