    Μετά από λίγες ημέρες, για να ξεκολλήσει, δεν έφταναν οι επανεκκινήσεις αλλά χρειάσθηκαν και ελαφρά "χτυπηματάκια" που κατά λάθος διαπιστώσαμε.
    που τα έκανες τα χτυπήματα στην πόρτα φαντάζομαι.
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    η καινούρια πιθανό να θέλει τίποτε τζαμπεράκια ( γέφυρες ) βάσει οδηγιών φυσικά , ή είναι για άλλο μοντέλο
    δηλαδή τώρα με την παλιά πλακέτα δεν κάνει απολύτως τίποτε ?
    εκτός του ότι δεν τραβάει νερό , ούτε αδειάζει ούτε στύβει ?
    Χαραλαμπος
    Τα χτυπήματα ήταν στο πλάι (λόγω νεύρων). Με την παλιά πλακέτα δεν στύβει (στο πρόγραμμα για στύψιμο μόνο) παρά μόνο βγάζει νερά στα προγράμματα.
    May 2014
    να μετρούσες τον πιεσοστάτη μήπως είναι κολλημένος και δεν κάνει επαναφορά αν έχεις πολύμετρο και εκτός τάσης φυσικά
    May 2014
    συνήθως έχουν 11-12-13-14 (το 11-14=υπερχείληση)
    μπορεί όμως η αρίθμηση να αλλάζει (ανάλογα με τον κατασκευαστή του πιεσοστάτη)
    αν μπορείς βάλε σημάδι στα καλώδια και κάνε μετρήσεις με τις επαφές ελεύθερες
    Χαραλαμπος
    http://s1054.photobucket.com/user/Ch...iadis/library/
    οι πρωτες 13 ειναι η παλια πλακετα και οι επομενες 5 η καινουρια μερικες φωτογραφιες απο την παλια και απο την καινουρια πλακετα ..δεν ειναι ιδιες ...μαλλον ειναι νεο μοντελο πλακετας.....να ρωτησω εκεινο το κοκκινο ειναι ο πιεσοστατης..να το μετρησω αν ειναι βραχυκυκλωμενος?...αν φυσιξω πρεπει να ανοιγει κυκλωμα?...
    May 2014
    το κόκκινο είναι ο πιεσοστάτης δες τι νούμερα γράφει στις επαφές και πόσες χρησιμοποιεί
    "διάφορες υποθέσεις"
    στην παρακάτω φυσούνα (έχει 3 οπές) στην αριστερή μικρή οπή έχει μια υδατοπαγίδα που τελικά καταλήγει σε ένα μικρό σωληνάκι (σαν καλαμάκι) και κατευθύνεται στον πιεσσοστάτη . Καθάρισε το αν έχει λάσπες κτλ
    http://www.recampro.com/view/catalog...29342_&lang=en
    Το κουμπί που έχει για την επιλογή προγράμματος είναι 2 περιστρεφόμενα ανεξάρτητα κυλινδρικά πλαστικά (ενδέχεται η μια ροδέλα με τα νούμερα/αριθμοί των προγραμμάτων ) να ξεκόλλησε από τον κύριο άξονα στο πρόγραμμα (με αποτέλεσμα το υποτιθέν πρόγραμμα που θα ήθελες να βάλεις να μην είναι το σωστό αλλά άλλη επιλογή)
  1. [Άλλη] TEKA ΝF1 650 Δίπορτο
    από chipakos-original στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-14, 12:57
  2. [Άλλη] Αλλαγη θερμοστατη σε ψυγειο teka
    από stratis82 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-13, 22:43
  3. TEKA TL1-62 ΑΠΟΡΡΩΦΗΤΗΡΑΣ
    από shipsteward7 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-13, 21:42
  4. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 13:33
  5. Απορροφητηρας TEKA DB 1 90
    από shoco στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-12, 11:59
