Σου εύχομαι να είσαι γρήγορα γερός και δυνατός!
Αντώνη καλησπέρα
Η συνγκεκριμενο τροφοδοτικό δεν επισκευαζεται. ψάξε για καινούρια.
γιατί δεν επισκευάζεται? μόνο ο μικροελεγκτής δεν υπάρχει... όλα τ αλλα είναι κοινά εξααρτήματα... ακόμα και το κλειστό κουτάκι μάλλον μπορεί να καθαριστεί και να αποκαλυφθούν όλα τα εξαρτήματα...
αν ο μικροελεγκτής δουλεύει όλα μαζί χωρίς τα ρελέ και το μεγάλο πυκνωτή ίσως να μην κόστιζαν πάνω απο 10 ευρώ... στη χειροτερη δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να ελέγξει τα ρελέ και γιατί όχι και τη γέφυρα και το τρανζίστορ και να τα αλλάξει όλα.... που δεν υπάρχει λόγος... αλλά λέμε τώρα...
εκτός και έχει καεί πινάκι του μικροελεγκτή που οδηγεί το τρανζίστορ ή κάποιο ρελε....
και το ic2 που έχει σβησμένα χαρακτηριστικά και δε νομίζω να έχει χαλάσει είναι μεγάλες πιθανότητες να βρει κάποιος τι είναι.... με ποιο πιθανά Lm324 lm339 cd4011 cd4069....
Άμα έλεγχα ρελέ γέφυρες και τρανζίστορ θα είχαμε μια ιδέα και δεν θα υπήρχαν αντιπαραθέσεις.
Αλλά δεν είμαι και πολύ της ταχύτητας, οπότε ....συγνώμη.
Να ευχαριστήσω τους φίλους του φόρουμ που συνέβαλαν με τις υποδείξεις τους στην επισκευή της πλακέτας.
Πράγματι, αλλάζοντας τη γέφυρα και το τρανζίστορ ο διάδρομος ζωντάνεψε. Μέχρι στιγμής δε φαίνεται να επηρεάστηκε κάτι άλλο.
Κόστος 1,5 ευρό.
Ευχαριστώ!!!
Καλησπερα παιδια!!Την επαθα και εγω με εναν διαδρομο Premier 1688A αγορασμενο το 2005.Κατω παταω τον διακοπτη ακουγεται ενα τσακ αλλα πανω στο πανελ ουτε φωτα αναβουν ουτε τιποτα.Ηρθε ενας φιλος μου και το ειδε και μου λεει οτι κατα 99% προβλημα ηλεκτρολογικο δεν υπαρχει,μαλλον το θεμα ειναι στην πλακετα.Επικοινωνησα και με ενα καταστημα ειδων γυμναστικης στην περιοχη μου και εκει ο υπευθηνος μου ειπε οτι μαλλον εχει παρει υγρασια(Λογω εργασιων μεσα στο σπιτι τον ειχα βγαλει για μια εβδομαδα στο μπαλκονι) και δεν συμφερει να επισκευαστει.Τι μπορει να φταιει?Η πλακετα βρισκεται στο κατω μερος ή πανω στο πανελ με τις ενδειξεις?
δύσκολο να βρεθεί κάποιος να ξέρει πως δουλεύει ο συγκεκριμένος διάδρομος... Επίσης για να σε βοηθήσει κάποιος να τον επισκευάσεις μέσω ιντερνετ θα πρεπει να ξέρεις κάποια βασικά πράγματα... πως πχ να ελέγχεις τρανζίστορ τι είναι τα διάφορα εξαρτήματα κλπ...
Αν πιστεύεις οτι έχεις τέτοιες βασικές γνώσεις θα πρεπει να αρχήσεις ανακαλύπτωντας που έχει πλακέτες και να μας δείξεις φωτογραφίες. Από φωτογραφίες είναι μεγάλη πιθανότητα να καταλάβουμε τι κάνει η κάθε πλακέτα και πιθανόν να μπορεσουμε να σε καθοδηγήσουμε στο τι θα ελέγξεις για να αποκαληφθεί η βλάβη.
Αν πράγματι πριν βγει από το μπαλκόνι δούλευε και μετά όχι πιθανόν να έχει θέμα με νερά... μένει όμως να αποδειχθεί αν πχ έχει οξειδωθεί κάποια επαφή ή ενώ είχε νερα πήρε ρεύμα και έγιναν βλάβες...
Πιθανότατα να έχει χαμηλά πλακέτα ισχύος και στο πανελ κάποια βοηθητική πλακέτα για ενδειξεις ρυθμίσεις πιθανόν και για έλεγχο (με μικροελεγκτή). Το μηχάνημα ξεκινούσε μόλις άνοιγες τον κάτω διακόπτη ή έπρεπε να πιεστεί και κάποιο κουμπί στο πανελ?
