    des18
    Dec 2013
    Greece
    Προεπιλογή Συνδεση σποτ 220V-50W
    Γεια σας παιδιά.
    Τοποθετήσαμε έναν καθρέφτη-ντουλαπάκι μπάνιου σε w.c και πάνω του έχει ένα σποτάκι 220v-50w(φώτο).
    Συνδέουμε τα καλώδια από το σποτάκι με κλέμες απ'ευθείας στα καλώδια του τοίχου και τι καλώδια να χρησιμοποιήσουμε για 1 μέτρο περίπου προέκταση που χρειάζεται?
    **τα καλώδια από το σποτάκι είναι πολύ λεπτά
    Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη des18 : 12-10-14 στις 14:22
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    καταρχήν θα σε συμβούλευα να βγάλεις την συγκεκριμένη λάμπα και ντουι και να βάλεις GU10 ντουί και αντίστοιχη λάμπα. ο λόγος είναι ότι αυτά που έχεις αρχικά φτιαχτήκαν για 12 βολτ και κάποια στιγμή άρχισαν να βγάζουν λάμπες 220. είναι αρκετά αναξιόπιστα. χόρια ότι αν σου καεί η λάμπα 90% στο μαγαζί που θα την δείξεις θα σου δώσουν 12βολτη με αποτέλεσμα να σου σκάσει στα μούτρα.
    κατα τα άλλα με 2Χ1.5 καλόδειο (και με 2Χ1) κάνεις άνετα την προέκταση που θες. μετά θα τηλήξεις τις κλέμες και με ταινία για καλήτερη προστασία από την υγρασία και τους ατμούς του μπάνιου. δεν στεγανοποιεί από νερά απλά αποτρέπει να γεμίζει από υγρασία εύκολα.
    www.drakotrypa.gr
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    des18 (12-10-14)
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Ευχαριστώ.
  1. [Κλιματιστικό] αναβατωριο κλιματιστικων 220v
    από marios2014 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-14, 14:46
  2. 220v powerful air pump motor
    από draco1 στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 19:26
  3. Μοτέρ ψυγείου 220V~AC για μετατροπή σε 12V-24V-48V DC
    από Κυριακίδης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-13, 20:11
  4. 12v to 220v converter
    από SnakeEyes στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-11, 22:12
  5. Μετασχηματιστής 120V σε 220V
    από vasiliki στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-11, 01:17
