Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
Θέμα: Διαρροή.
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Νομίζω πως είναι λίγο άδικο να κατηγορείς κάποιον με υποθέσεις χωρίς τεκμηρίωση , ούτε τον ηλεκτρολόγο ξέρω ούτε τη δουλειά του έχω δει , αν στράβωσε π.χ. το λαμάκι της γείωσης της πρίζας και δεν ακουμπούσε στο αντίστοιχο λαμάκι γείωσης του φις δε φταίει ο ηλεκτρολόγος αν όντως σου έκανε κάτι στραβό , χαλαρές ή λάθος συνδέσεις κ.λ.π. , μαζί σου και εγώ.
    Υπάρχει και αυτό
    http://www.slideshare.net/gkourv/el-final-15498253
    και εδώ το έντυπο
    http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved =0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.electricprotection .gr%2Ffiles%2Felpro.ppt&ei=lZrmU-boKKWi0QXyloHQBg&usg=AFQjCNHDJsY-2OtgK9Me5H6_gPi2Oam5aA&bvm=bv.72676100,d.d2k
    Ρυθμίζει την ευαισθησία του ρελέ διαφυγής ,στην πραγματικότητα η συσκευή αυτή δημιουργεί ελεγχόμενη διαρροή από 0 -30 MA,έτσι αν το βάλεις π.χ. στα 25 MA υπολείπονται 5 MA για να πέσει, υπήρχαν και παλιά τέτοια ίδια με ποτενσιόμετρο ,τώρα τα έχουν εκσυγχρονίσει.
    Δεν ξέρω σε μακροχρόνια συνεργασία της συσκευής αν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στο ρελέ διαφυγής λόγω του ότι το πηνίο που έλκει τη # σκανδάλη αφοπλισμού του ρελέ # (το γράφω για να γίνει κατανοητό ) είναι συνέχεια υπό τάση ,το μόνο που είναι σίγουρο υπάρχει επιπλέον προστασία ιδίως σε ευπαθή άτομα όσο και οι 2 συνεργαζόμενες συσκευές είναι σε σωστή λειτουργία , χρειάζονται κατά τη γνώμη μου συχνότερο έλεγχο από το χρήστη , αλλά και με το παραμικρό πέφτει ,η τελική απόφαση για το πρόσθετο είναι πάντα του πελάτη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 10-08-14 στις 03:17
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Τώρα το λαμάκι είναι μια χαρά.Ο ΔΔΔ δεν πέφτει επειδή η διαφυγή είναι κάτω από 30 mA.Όσο για τον ψηφιακό ελεγκτή,θα τον αγοράσουμε,(η ασφάλεια πάνω από όλα)αν και είναι ενοχλητικό που τον αποκαλούν όλοι ρελέ διαφυγής,αφού δεν έχει σχέση με ρελέ.Το βιβλίο ηλεκτροτεχνίας που έχω το τονίζει ότι είναι λάθος.Η σωστή ονομασία είναι διαφορικός διακόπτης διαφυγής ή απλώς ΔΔΔ.Ο αντιπαρασιτικός πυκνωτής προκαλεί τη διαρροή στο πλυντήριο.Ο Ηλεκτρολόγος έχει κάνει σε όλους τους πίνακες της πολυκατοικίας ένα εγκληματικό λάθος:έχει βάλει διακόπτη Bypass.Έτσι αν σε κάποιο σπίτι ο ΔΔΔ πέσει,οι κάτοικοι μέσα στην τύφλα τους σηκώνουν τον Bypass και δεν προστατεύονται καθόλου.
    May 2014
    Να σου θυμίσω πως με τον ψηφιακό ελεγκτή αν τον τοποθετήσεις και τον ρυθμίσεις π.χ. 25 MA υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μετά από διακοπή ΔΕΗ κατά την επαναφορά να πέφτει λόγω του αντιπαρασιτικού του πλυντηρίου ρούχων , πιάτων κ.λ.π. και αν λείπουν όλοι από το σπίτι τα πράγματα του ψυγείου πάνε για πέταμα
    Όσο για το Bypass συμφωνώ πως δεν είναι σωστό (ξήλωσε το ) αλλά πριν 2-3 χρόνια μεγάλη εταιρία στον κλάδο της που κατασκευάζει ηλεκτρολογικό υλικό (δε λέω ονόματα όσοι ασχολούνται ξέρουν) είχε βγάλει πατέντα ρελέ διαφυγής με αυτόματη επαναφορά , αν θυμάμαι 3 φορές έκανε επαναφορά και μετά αν το πρόβλημα εξακολουθούσε να υπάρχει έβγαινε εκτός δεν ξέρω για τι εγκαταστάσεις το προόριζαν αλλά με ενοχλούσε το γεγονός ότι το είχαν σε πολλά καταστήματα εμπορίας ηλ. Υλικού συνδεδεμένο liveνα το βλέπει ο κόσμος να αγοράζει (δηλαδή να τρως ηλεκτροσόκ , να πέφτει ο διακόπτης ,και πριν προλάβεις να συνέρθεις να κάνει αυτόματη επαναφορά )
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    ΟΚ.Ευχαριστώ!!
  5. #15
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ειδες που εχω δικιο?
  6. #16
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Τι εννοεις;
  7. #17
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    ε καλα δεν ειναι και ετσι οπως τα λες.Σιγα με τα φτιαξαν για να την ακους και στερεο
    Αυτο http://www.schneider-electric.gr/doc...-red4p-flv.pdf πριν κανει επανοπλιση κανει ελεγχο διαρροης (το λεει στα πλεονεκτηματα)
    αυτο http://www.elfa.gr/index.php/product...-14-36-17.html
    επειτα απο χρονοκαθυστερηση.
    το ειδα,το ειδα
  8. #18
    May 2014
    Εγώ νομίζω είπα τη γνώμη μου ,τώρα όποιος θέλει να το τοποθετήσει σε σπίτι πελάτη του , ή στο δικό του δικαίωμα του και ευθύνη του είναι , πιστεύω πως χρησιμεύει περισσότερο σε ειδικές περιπτώσεις για προστασία πυρκαγιάς ,σε απομακρυσμένες μονάδες ,ψυκτικές αποθήκες συντήρησης τροφίμων κ.λ.π. , στο δικό μου σπίτι ΔΕΝ θα ήθελα τέτοιο ποτέ
    (υπάρχουν 3 τουλάχιστον επώνυμοι κατασκευαστές).Πιστεύω έγινα κατανοητός θέλω αν βρεθώ σε κίνδυνο εγώ ή κάποιος από την οικογένεια μου να ανοίξει ο διακόπτης και να μην ξανά οπλίσει ποτέ αν δεν του πω εγώ
  9. #19
    Το avatar του χρήστη apavlidis
    Ανδρέας Παυλίδης
    Aug 2016
    Καβάλα
    και αφου ολα ειναι καλα κατα τα λεγομενα σου τοτε γιατι δεν πεφτει το ρελε? αν πιασεις την φαση παντως το ρευμα θα ειναι μεγαλυτερο απο 30 mA οποτε και πρεπει να ενεργοποιηθει το ρελε.
    Γιατί πιθανώς θα είναι κανένα προβληματικό της ΑΒΒ που τη μισώ σαν μάρκα. (και μην σχολιάσετε που απαντάω μετά από 6 χρονια)
    Στάλθηκε από το 5047U μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    -Αγόρασε Philips, είναι καλή.
    -Είσαι μαλ@κας;
  1. [Liebherr] CNesf 4003 - Διαρροή
    από vandervagos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 14:43
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Κινητό με εσωτερική διαρροή;
    από Hary Dee στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-13, 00:38
  3. [Miele] Διαρροή νερού.
    από dimist στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 11:12
  4. Μποιλερ διαρροή
    από τομ στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-12, 18:25
  5. cd auto προβλημα (διαρροή)
    από status στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-10, 01:43
