Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 61
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    πρόσεχε τα καλώδια που θα μείνουν εκτός
    Ευχαριστω για την επισημανση, σε προλαβα ομως! Ενοειται τα φσακια που αφαιρεσα τα μονωσα με μονωτικη ταινια!! Μπορει να μην ειμαι ουτε καν εραστχενης στις οικιακες συσκευες (το χομπυ μου ειναι το pc hardware) αλλα με το ρευμα δεν παιζω!
    Λοιπον φιλε μου εσωσες. Ελυσα ολη την πλατη (10 βιδες και τελος-1 min) ωστε να αφαιρεσω φυσακια αντιστασης, εβαλα μια γρηγορη 15' πλυση και δουλευει κανονικοτατα. Μαλλον η αντισταση καηκε...Θα κανω βεβαια μερικες επαναληψεις για να το σιγουρεψω μην την πληρωσω αδικα. Την θερμοκρασια πλυσης της εβαλα στους 30 (δηλαδη θεωρητικα το πλυντηριο εστειλε ταση στα φυσακια της αντιστασης). Λοιπον θα κανω αλλη μια δοκιμη με θερμοκρασια πλυσης 0 βαθμους .Μετα θα ξανασυνδεσω τα ρευματα της αντιστασης και αν τοτε παλι πεσει το ρελε ειναι σπασμενη αντισταση 100%.
    Υ.Γ.
    Να υποθεσω οτι η ενδειξη "F-27" που μου εμφανιζει στο ανοιγμα μαζι με διπλο μπιπ εχει να κανει με το οτι δεν βρισκει την αντισταση; Αλλαζοντας θεση στον επιλογεα προγραμματος η ενδειξη φευγει και κανει κανονικα πλυση
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Καμια ιδεα πως αφαιρειται η αντισταση; Ειναι βιδωτη απο μεσα απ τον καδο;Τρεμω στην σκεψη οτι ισως θελει λυσιμο ολος ο καδος... Τα πληρη στοιχεια της αντιστασης ειναι :
    220v 2000w Bleckmann UF70 SHD SA14 03222 18/11/09 A1
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gianndats : 02-08-14 στις 17:03
    Απόλαυσε το βίντεο
    http://www.espares.co.uk/product/es1...odelId=1167641
    Άπιστε Θωμά ...
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Απόλαυσε το βίντεο
    Άπιστε Θωμά ...
    Ευχαριστω κι εσενα! Μπηκα να ποσταρω οτι βρηκα τον τροπο πως βγαινει η αντισταση αλλα δεν σε προλαβα! Απλως ξεβιδωνω την 10βιδα που ειναι πανω στην γειωση...!
    Εκρέμ
    May 2015
    Ξάνθη
    Καλησπέρα!!!
    Πλυντήριο PRINCESS ρίχνει την ασφάλεια στη χελώνα της ΔΕΗ. 1)Αντισταση δεν ειναι 2)Αντιπαρασιτικος πυκνωτής δεν είναι τα έχω αλλάξει και πάλι ρίχνει την ασφάλεια. Πάμε για μοτέρ ?
    Ευχαριστώ!!!
    Φίλε μου, ανεξάρτητα από το τί φταίει με το πλυντήριο, αν πέφτει η ασφάλεια στη χελώνα, πιθανότατα έχεις σημαντικό πρόβλημα με τον πίνακα στο σπίτι σου! Θα έπρεπε να πέφτει/καίγεται κάποια ασφάλεια στον πίνακα πριν προλάβει να πέσει η ασφάλεια στη χελώνα. Θα σου πρότεινα να φέρεις ένα ηλεκτρολόγο να ελέγξει τον πίνακά σου.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    πότε ακριβώς ρίχνει την ασφάλεια;
    μόλις το βάλεις στην πρίζα;
    μόλις πατήσεις το ON;
    μόλις το βάλεις σε κάποιο πρόγραμμα;
    αποσύνδεσε την αντλία εξαγωγής νερών, την αντίσταση, το μοτέρ, την η/ τις βαλβίδες εισαγωγής νερού, ότι άλλο αποσυνδέεται, και αν ακόμα πέφτει η ασφάλεια πας εγκέφαλο;
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Μην κάνεις τις δοκιμές βάζοντάς το στην πρίζα , θα δημιουργήσεις πιθανό και άλλο πρόβλημα π.χ. αν φταίει η αντίσταση , με το βραχυκύκλωμα που γίνεται μπορεί να κολλήσει μόνιμα η επαφή του πρεσοστάτη , του ρελέ πλακέτας αν έχει , ή του θερμοστάτη και πολλά άλλα (αν δεν έχει ήδη γίνει η ζημιά)
    Αν δε βρεις τίποτε ψάξε και για φθαρμένα καλώδια που ακουμπάνε σε μεταλλικό μέρος , ή έλεγξε και την κλειδαριά της πόρτας (λίγο σπάνιο αλλά το έτυχα κάποιες φορές
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (01-07-15)
  10. #9
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gianndats Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υ.Γ.
    Το f-27 προφανώς στο βγάζει λόγω του ότι δε βρίσκει το θερμοστοιχείο που είναι πάνω στην αντίσταση , αν και στις οδηγίες χρήσης /σφάλματα δεν θυμάμαι να το αναφέρει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 02-08-14 στις 17:44
  11. #10
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Επανερχομαι για ανατροφοδοτηση. Αλλαξα εχθες την αντισταση, ολα καλα πλεον, δουλευει μια χαρα χωρις να ριχνει το ρελε. Το ενα φυσακι της αντιστασης δεν κουμπωσε καλα (εχει "φορά") και στην αρχη δεν ζεσταινόταν η αντισταση οπως μετρουσα την παρεχομενη ταση με το πολυμετρο. Αλλαξα την φορά στο ενα φυσακι και ειδα μικροσκοπικο σπινθήρα, κατευθειαν δουλεψε η αντισταση. Θελω να ευχαριστησω θερμα οσους μου απαντησατε και ιδιατερα το μελος UV. ()που μου ανοιξε τα ματια με την αντισταση, ετσι γλιτωσα τα €50 του μαστορα (θα εφταναν αραγε . Η αντισταση που μου εδωσαν απ' οτι συμπεραινω ειναι "του κιλου" αφου κοστιζε μολις 9,5€ (χωρις τον θερμοστατη, τον αφαιρεσα απ την καμμενη) και ο πωλητης μου ειπε ειναι universal της τελευταιας 5ετιας και οχι ειδικος τυπος για το δικο μου πλυντηριο. Τελος να πληροφορησω οτι παρολο που χρησιμοποιω επωνυμο αφαλλατικο η αντισταση ηταν καλυμμενη με 1~3 χιλιοστα αλατα, αλλα η ζημια μαλλον πρωηλθε απο τις ινες ρουχων που εδεσαν στο κατω μερος και δημιουργησαν απο κατω διαβρωση
    με τα χρονια, οπως βλεπετε στην φωτο. Εις το επανιδειν!
  1. [Bosch] Προβλημα με πλυντηριο ρουχων Bosch
    από anagnostou1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-14, 23:48
  2. πλυντηριο ρουχων bosch 1101
    από jager στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-14, 08:02
  3. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντηριο πιατων bosch
    από pro8 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 18:49
  4. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SMS5092EU/14
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 00:45
  5. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH WOT20350BY/05
    από MEN1979 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-13, 07:06
