Θέμα: SONY KV-21M3D
    Αντρέας
    Nov 2009
    Ιωάννινα
    Καλησπέρα σε ολους
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας
    Από μεριά μου δεν θα ξαναπαντήσω σε όποιον έρχεται «αδιάβαστος» χωρίς service manual
    Αντίθετα έχει χρώμα και δεν έχει Luma αν είναι το ΒΕ-5 σασί δίχνει να έχει πρόβλημα το IC301 MC44002P
    και για να μην αντικατασταθεί χωρίς λόγο θέλει έλεγχο με παλμογράφο ...έχεις;
    ~17€ βλέπω να έχει στο ebay
    φυσιολογικά με οδήγιση RGB (όχι composite) από το scart δεν πρέπει να έχει πρόβλημα δοκίμασε πχ DVD
    έχεις S-Video να δοκιμάσεις να δεις τι κάνει από αυτήν την είσοδο;
    Είναι λάθος που κοιτάτε στον FBT το πράσινο φωτεινό μενού αυτό δίχνει
    Πριν γράψω στο forum κατέβασα το service manual αλλά δεν μπόρεσα να βρω τι φταιει , εχει το σασι ΒΕ-4Α και δυστυχώς δεν εχω παλμογράφο να δω τις κυματομορφες στο IC301 MC44002P
    Αν και νομίζω δεν φται ει αυτό γιατί και με RGB απο scart πάλι τα ίδια κάνει με σήμα απο DVD
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GATOS45 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΦΤΑΕΙ Η ΕΕΠΡΟΜ
    Άλλαξε την EEPROM 24Cxx
    Βέβαια θα χασεις τις ρυθμίσεις (καθετο οριζοντιο κτλ)
    αλλα θα μπεις στο service menu και θα τα ξαναρυθμησης
    Πριν αλάξω την eeprom θα δοκιμασω να μπωε και να κανω αλαγες στο service menu αλλα Δυστυχώς δεν εχω το τηλεκοντρολ εδω, την 'αλλη εβδομαδα θα το εχω
    σου έχω πει να μην είσαι κρυψίνους δεν θα σου κόψουμε τον μισθό
    υποτίθεται γράφουμε ελεύθερα την γνώμη μας από οποιαδήποτε θέση!
    Δεν κατάλαβα αν αναφέρεσαι σε μένα και τι εννοείς
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RADIO6146KISAMOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η ταση στο σκριν της οθονης ειναι ενταξει? μετρησε την καλου κακου διοτι μπορει να γυριζεις το ποτενσιομετρο απο το μετασ.υψηλης αλλα καποια μοντελα εχουν ξεχωριστη ρυθμιση πανω στην πλακετα rgb και μια αντισταση σε σειρα η οποια καποιες φορες δημιουργει παρομοιο προβλημα.
    Δεν εχει ποτεσιομετρο στην πλακετα αλλα εχει ποτενσιομετρο απο το μετασ.υψηλης
    Μετρησα την ταση ειναι αν Θυμάμαι καλα ~200V , με επιφυλαξη, αυριο θα το μετεησω ξανα και θα σας πω
    Αυτο που αρχιζω να υποψιαζομαι ειναι οτι φταει μάλον η οθονη , υπαρχει τροπο να το στεκαρω?
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antykaps Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι μην ανησυχείς
    αν το ξεκαθάριζες απ' την αρχή με λινκ ποιό σασί έχεις θα ήταν καλύτερα
    εγώ απάντησα για το σασί ΒΕ-5 για το ΒΕ-4Α πρέπει να το δω
    αλλά το ότι κάνει το ίδιο δεν αποδεικνύει και ότι δεν φταίει
    θα πρέπει όμως να δεις αν μπαίνεις στο service menu
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Να σημειώσεις όλες τις τιμές στο geometry πριν αλλάξεις οποιαδήποτε τιμή ή βάλεις αριθμό στο ΤΤ για reset γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επαναφέρεις την γεωμετρία της οθόνης.
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    αν η ταση στο σκριν ειναι 200 βολτ ειναι πολυ χαμηλη και γι αυτο δεν παιζει σωστα.Κοιταξε μηπως γενικα ειναι πεσμενη η υ.τ. πραγμα που συνηθως οφειλεται σε χαμηλη ταση τροφοδοσιας του τρανζιστορ της υψηλης οπερ σημαινει αλλαγη του πυκνωτη της τροφοδοσιας του τρανζιστορ διοτι μαλλον εχει χασει την χωρητικοτητα του.Υπαρχει σε ορισμενα μοντελα και ενας πυκν. κεραμικος μεταξυ σκριν γης αν εχει για αποσυνδεσε τον να δεις τι γινεται.
    RADIO6146
    Αντρέας
    Nov 2009
    Ιωάννινα
    Η ταση στο screen ειναι 370 V Αν την ανοιξω απο κει και πάνω βγάζει γραμμες επιστροφής οπως φαινεται και στην φωτογραφία που επισυναπτω
    αν και στην φωτογραφία φαινετε μαυρο φοντο στην πραγματικοτητα ειναι μπλε-θαλασι οπως φαινεται στην πανω και κατω λωριδα
    Η Ταση αν το ανοιξω τερμα φτανει τα 520 V
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antykaps : 30-07-14 στις 17:34
  1. SONY CRT 21''
    από stafidas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-11, 22:28
  2. SONY KV 14-1D
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-11, 01:09
  3. SONY KV-21M3D TRINITRON
    από sv9gph στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-10, 02:31
  4. Βλάβη σε Sony KV-21M3D (παραμορφωμένη εικόνα)
    από gsmaster στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-08, 21:38
