    ανε
    Feb 2009
    Ενδέχεται να εχει φούσκα για το οργανο θερμοκρασίας.αλλιως μετα ειναι απο το καντράν...εχεις αλλάξει φούσκα θερμοκρασίας??εκει που πηγαίνεις κανονικά,σου δείχνει η ένδειξη,μηδέν?
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    μην ειναι επαφη? καποιος συνδετηρας? σε αυτοκινητο 22 ετων λογικο ειναι.
    ανε
    Feb 2009
    Τα φυς που σχετίζονται με την θερμοκρασία ειναι:
    α)στο καντράν,νομιζω εχει τρεις φυσες.βγαλε το καντράν,βάλε σε λειτουργίες τον κινητήρα και κουνησε της φυσες και την καλωδιωση να δεις αν θα κανει κάποια διάφορα.ή ακομα ποιο μπακάλικα χτυπά λιγο με το χέρι σου το καντράν.
    β)η φούσκα οργάνου.επάνω στον θερμοστάτη ή επάνω στο ψυγείο ή επάνω στην μηχανη θα εχει μια φούσκα με 2 ή 1 καλωδια.θα βγάλεις το φυς και θα ενώσεις με ενα καλώδιο ή εναν συνδετήρας τις δυο επαφές ,θα ανοίξεις διακόπτη κ θα δεις εάν μεσα στο οργανο ανεβαίνει η θερμοκρασία(λογικα θα πρεπει να ανεβεί στο τέρμα).εαν ανεβεί,θα αλλάξεις μια φούσκα οργάνου.
    γ)ο αισθητήρας-φούσκα θερμοκρασίας μπορει να εχει περισσότερα απο δυο καλωδια,το οποίο σημαίνει οτι στέλνει ένδειξη και στο καντράν.
    αυτα..Ελπίζω να βοήθησα..
    Oct 2014
    Βεροια
    Το ιδιο ακριβως προβλημα εχω και εγω .Ποτε δειχνει θερμοκρασια και ποτε οχι.Εχω το BORA,2001 μοντελο.
    Oct 2014
    Βεροια
    ΕΚΑΘΑΡΙΣΑ τα φισακια που κολλανε στη φουσκα ,αλλα δεν εγινε τιποτε.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    λοιπον.Αν ο δεικτης παει τερμα τοτε 'χανει' την επαφη του αισθητηρα.Ανοιγει δηλαδη κυκλωμα.Αν πεφτει η ενδειξη τοτε βραχυκυκλωνει η θερμοκρασια.Αυτο που θα προτεινα για αρχη ειναι να τραβηξεις με ενα 4mm 'η 6mm μια γειωση στον κινητηρα απο την μπαταρια η το σασι.
    Mar 2011
    Πειραιας
    Αλλαξα και βαλβιδα τιποτα μια δουλευει μια οχι οταν ειναι στα καλα του αμα βραχυκυκλωσω τις δυο επαφες ολα μια χαρα αν ομως εχει κολλησει οτι και να κανω κουναω τα καλωδια μεσα στην μηχανη που πανε στο καντραν χτυπαω λιγο το καντραν τιποτα μονο οταν ξεκολλησει μονο του το μονο που μου μενει ειναι να ανοιξω και να δω ;υτο με τις φυσες γιατι σιγουρα ουτε το καλωδιο ουτε η φουσκα φταιει αρα απ το καντραν ειναι το θεμα
  1. [Άλλη] ZANUSSI τραβαει συνεχεια νερο
    από fuzz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-15, 23:13
  2. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-14, 18:23
  3. [Φορητός Η/Υ] 4 συνεχόμενα μπιπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-13, 22:53
  4. [Liebherr] LIBHERR ψυγειοκαταψυκτης δουλευει συνεχεια
    από terra στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-12, 21:52
  5. αισθητηριο θερμοκρασιας
    από jakektm στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-12, 11:57
