Φίλε Παναγιώτη κάνε πρώτα το recap και αν δεν στρώσει βλέπεις μετά τι άλλο θα παραγγείλεις.
ενταξει! επιστρεφω σε λιγες μερες που θα εχω τους πυκνωτες..
εκανα το recap και το προβλημα παραμενει.. δν υπαρχει καπου κώδικας για το led της samsung διοτι αναβοσβηνει 5 φορες οπως ειπα μολις τη βαζω στην πριζα...
Για την mainboard στις samsung έχει αναφερθεί το error code σε άλλο thread. Οπότε λογικά δεν πρέπει να είναι από mainboard.
Inverter επίσης λογικά δεν είναι καθώς όταν αποσυνδέεις την mainboard οι λάμπες σου ανάβουν κανονικά.
Στην αρχή έγραψες 6 blinks και στο τελευταίο έγραψες 5 blinks μετά την αλλαγή πυκνωτών. Ισχύει η διαφορά αυτή και αν ναι συνέδεσες το inverter board πάλι και όλες τις καλωδιοταινίες;
Αν δεν είναι πρόβλημα στα ολοκληρωμένα που αναφέρθηκαν πιο πάνω (του τροφοδοτικού) ίσως θα πρέπει να τσεκάρεις την τάση που δίνει εντολή από την main για να σου ανάψει το inverter. Σε αυτή την γραμμή μπορεί να υπάρχει κάποιος smd πυκνωτής προβληματικός όπως έχει αναφερθεί και σε άλλο thread σε samsung.
Επίσης πιο πάνω έγραψες:
Δεν γνωρίζω αν υπάρχει προστασία και γι'αυτό δεν σου ανάβει τις λάμπες αν η τάση είναι παραπάνω από 24V προς inverter board..
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 09-08-14 στις 00:51
οχι τελικα 6 blinks ειναι..δν ειχα συνδεσει το πανελ. αλλα απο οτι ειδα εχει φουσκωσει ο παρακατω πυκνωτης οπου ειναι 25 βολτ 2200 μf..![]()
Άλλαξέ τον και τσεκάρισε και τους υπόλοιπους αν έχεις βάλει κάποιον ανάποδα.
Καλησπέρα σε όλους έχω το ίδιο μοντέλο αναβει το κόκκινο LED stby αλλα η τηλεόραση δεν ανοίγει
καμία ιδέα για αυτό το πρόβλημα?
στην περιπτώση που είναι stby αλλά δεν ανοίγει "ανοιχτός" πυκνωτής 18nF στο τροφοδοτικό.
στο ιδιο μοντελο οι λαμπες CFL τρεμοπαιζουν , ηχος κανονικος.
