    Feb 2012
    Προεπιλογή Πρόταση για απορροφητήρα τοίχου?
    Καλησπέρα,
    επειδή έχω χαθεί στην λίστα με τους απορροφητήρες (ενδιαφέρομαι για απορροφητήρα τζακιού τοίχου(αυτοί που έχουν κλίση) μήπως ξέρετε ποιες μάρκες είναι οι πιο αξιόπιστες στους απορροφητήρες και πόσο είναι ένα αποδεκτό επίπεδο θορύβου για απορροφητήρες;
    Μάρκες που βλέπω να κυκλοφορούν τέτοια μοντέλα: CATA, AKS, Davoline, Elleci, Karag, Nodor, Pyramis, Teka, EBYK, Airtech.
    Ευχαριστώ
    Feb 2012
    Κανείς που να έχει άποψη για τις παραπάνω μάρκες;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τις μάρκες τις περισσότερες δεν τις ξέρω. Ξέρω την Teka που θεωρείται καλή, την Davoline που αν δεν κάνω λάθος είναι κινεζιά φασόν ελληνικής εταιρείας, και την Pyramis σαν φίρμα (που έφτιαχνε κατσαρόλες! εσχάτως και λευκές συσκευές, και μάλιστα ακριβές). Με αυτά που ξέρω, λοιπόν, μεταξύ αυτών εγώ θα επέλεγα μάλλον Teka.
    Εφόσον επέμενα στο τζάκι... γιατί μετά από 14 χρόνια συμβίωσης με τζάκι (Bosch), θα σου έλεγα ότι είναι μόνο φιγούρα. Παίζει να είναι και πιο θορυβώδη, θέλουν συνέχεια καθάρισμα γιατί στο ανοξέιδωτο φαίνεται και η δαχτυλιά, και χάνεις και ένα ντουλάπι σε σχέση με παλαιού τύπου ή συρόμενο.
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Εγω πήρα αυτον εδω τον Pyramis
    Σαν ντιζάιν εξαιρετικό λιγο θορυβώδης με κοντρολ χειρισμού και χρόνοδιακόπτη διακοπτες αφής
    Πόσο καιρό τον έχεις; Χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, τους διακόπτες αφής και τα πολλά ηλεκτρονικά γενικότερα τα ψιλοφοβάμαι σε περιβάλλον βεβαρυμένο από υδρατμούς και καπνούς λαδιού.
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    5 μήνες περιπου.
    Δεν με νοιάζει όμως γιατί εχει εγγύηση 2 έτη. Και σαν τεχνολογια δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο μια πλακετα ένα κοντρόλ το βρισκω στο ebay πανευκολα μετα τα 2 ετη.
    Να αναφέρω οτι ειναι απομίμηση της elica που κοστίζει απο 1000-1500 €http://www.skroutz.gr/s/246392/Elica...n-Mini-Om.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 02-07-14 στις 17:12
    Απομίμηση; Ισως και όχι, δεν θα μου έκανε ακθόλουθ εντύπωση αν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, από το ίδιο εργοστάσιο (OEM), απλά με χτυπημένη άλλη φίρμα. Παγκοσμιοποίηση γαρ... γράφει χώρα παραγωγής;
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Οχι η ταμπελες ειναι ελληνικές pyramis*
    Παντος για να φτασουν τα 1200 ευρώ πρέπει να καούν 4
    Feb 2012
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα,
    σόρρυ επειδή δεν κατάλαβα, όταν λες 'λίγο θορυβώδης' τι εννοείς; είναι δηλαδή αθόρυβος ή πάει προς θορυβώδης μεριά; πάντως λέει 52db που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι πολύ ήσυχος για απορροφητήρας.
    αυτός δεν είναι; http://www.skroutz.gr/s/4500969/Pyramis-Tondo-90.html
    ξέρεις αν υπάρχει και σε Inox ή λευκός;
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Καλησπέρα,
    Οταν λεω ειναι λίγο θορυβώδης θελω να πω απλα ότι κάνει λίγο παραπάνω θόρυβο απο αυτό που ειχα συνηθίσει απο αυτούς με το ντουλάπι. Τα 55db δεν μου λέει κατι γιατί παίζει και η διαμόρφωση του χώρου που αλλάζει την ακουστική. Μόνο σε μαύρο χρώμα αλλιώς elica 1200 €
  1. Καθαρισμός απορροφητήρα elica
    από Gmaras στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-18, 08:40
  2. LCR meter πρόταση για κατασκευή
    από draco1 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-14, 20:52
  3. Ξαφνική απώλεια δύναμης/επισκευή απορροφητήρα.
    από kostakio στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-12, 18:25
  4. Λάμπα απορροφητήρα
    από xl_31 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-12, 04:53
