Σελίδα 98 από 115 ΠρώτηΠρώτη ... 488896979899100108 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 971 έως 980 από 1143
  1. #971
    Jun 2012
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αμα δεν εχουνε κολλησει 10 μπιλακια τι μπορω να κανω για να τα κολλησω χωρις να καθαρισω ολo το chip και να το κανω απο την αρχη ?
    Εδώ η απάντηση.
  2. #972
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αν δεν σου κόλλησαν τα ξηλώνεις και περνάς άλλα.
    900MHz-64GHz
  3. #973
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gethag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εδώ η απάντηση.
    Το προβλημα σε αυτο ειναι οτι χωρις το stencil θα τα εξαφανισει ο αερας.
    Γενικα αυτο με τον αερα ειναι τεραστιο προβλημα οτι παιρνει παραμαζεμα οτι ειναι πολυ μικρο.
    Reballing με την πανω λαμπα υπερυθρων μπορεις να κανεις ? Με τις υπερθρες εκτος την πανω λαμπα θελει και την προθερμανση απο τις κατω λαμπες το bga ?
  4. #974
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Πριν τα IR υπήρχε μόνο αέρας.
    900MHz-64GHz
  5. #975
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Υπαρχει καποιο acid flux (για χαλκοσωληνες) πολυ δυνατο που να φευγει με νερο ωστε να ειναι εγγυμενο οτι θα φυγει 100% με πλυσιμο μετα?
    Το amtech 4300 φευγει με νερο αλλα δεν ειναι δυνατο ειναι no clean.
    Γενικα νομιζω οτι στο reballing καλο ειναι να βαζουμε acid flux water soluble αφου υπαρχει δυνατοτητα πλυσιματος μετα.
  6. #976
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αν νομίζεις οτι θα κάνεις δουλειά με acid flux μάστορα κάντο, απλά μην αναρωτιέσαι γιατί γίνονται όλα πτάνα μετά.
    900MHz-64GHz
  7. #977
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Αυτο τι ειναι ?
    Μια πλακα αλουμινιου με ενα θερμοζευγος και αντιστασεις απο κατω ? Πως κολαει τοσο καλα τα μπιλακια με θερμανση μονο απο το κατω μερος του bga ?
    http://www.youtube.com/watch?v=hxh7PUOgClY
  8. #978
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Hotplate είναι και έχεις πολλές πιθανότητες να καταστρέψεις το τσιπ.
    900MHz-64GHz
  9. #979
    Σιγα μη το καταστρεψεις.Εκανα ενα με PID controller,ενα ματι για καφε και ενα κομματι σιδερο(για εξτρα θερμοχωρητικοτητα) και δουλευει πολυ καλα..
    Μου κανει λιγο overshoot την πρωτη φορα που δουλευει αλλα αν το αφησεις λιγη ωρα,οταν πιασει θερμοκρασια λογω του σιδερου εχει πολυ καλη ακριβεια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 01-07-14 στις 00:02
  10. #980
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Αν το βαλεις 20 βαθμους ποιο χαμηλα και βαλεις και θερμανση απο πανω ?
    Το θερμοζευγος που εχεις ειναι αχρηστο γι αυτο σου κανει overshoot βγαλε το κελυφος που εχει στην ακρη και εχε γυμνο και εκτεθειμενο το junction
