Εδώ η απάντηση.
Εδώ η απάντηση.
Αν δεν σου κόλλησαν τα ξηλώνεις και περνάς άλλα.
900MHz-64GHz
Το προβλημα σε αυτο ειναι οτι χωρις το stencil θα τα εξαφανισει ο αερας.
Γενικα αυτο με τον αερα ειναι τεραστιο προβλημα οτι παιρνει παραμαζεμα οτι ειναι πολυ μικρο.
Reballing με την πανω λαμπα υπερυθρων μπορεις να κανεις ? Με τις υπερθρες εκτος την πανω λαμπα θελει και την προθερμανση απο τις κατω λαμπες το bga ?
Πριν τα IR υπήρχε μόνο αέρας.
900MHz-64GHz
Υπαρχει καποιο acid flux (για χαλκοσωληνες) πολυ δυνατο που να φευγει με νερο ωστε να ειναι εγγυμενο οτι θα φυγει 100% με πλυσιμο μετα?
Το amtech 4300 φευγει με νερο αλλα δεν ειναι δυνατο ειναι no clean.
Γενικα νομιζω οτι στο reballing καλο ειναι να βαζουμε acid flux water soluble αφου υπαρχει δυνατοτητα πλυσιματος μετα.
Αν νομίζεις οτι θα κάνεις δουλειά με acid flux μάστορα κάντο, απλά μην αναρωτιέσαι γιατί γίνονται όλα πτάνα μετά.
900MHz-64GHz
Αυτο τι ειναι ?
Μια πλακα αλουμινιου με ενα θερμοζευγος και αντιστασεις απο κατω ? Πως κολαει τοσο καλα τα μπιλακια με θερμανση μονο απο το κατω μερος του bga ?
http://www.youtube.com/watch?v=hxh7PUOgClY
Hotplate είναι και έχεις πολλές πιθανότητες να καταστρέψεις το τσιπ.
900MHz-64GHz
Σιγα μη το καταστρεψεις.Εκανα ενα με PID controller,ενα ματι για καφε και ενα κομματι σιδερο(για εξτρα θερμοχωρητικοτητα) και δουλευει πολυ καλα..
Μου κανει λιγο overshoot την πρωτη φορα που δουλευει αλλα αν το αφησεις λιγη ωρα,οταν πιασει θερμοκρασια λογω του σιδερου εχει πολυ καλη ακριβεια.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 01-07-14 στις 00:02
Αν το βαλεις 20 βαθμους ποιο χαμηλα και βαλεις και θερμανση απο πανω ?
Το θερμοζευγος που εχεις ειναι αχρηστο γι αυτο σου κανει overshoot βγαλε το κελυφος που εχει στην ακρη και εχε γυμνο και εκτεθειμενο το junction
