Sorry που καθυστέρησα αλλά έλειπα για 1 βδομάδα εκτός Αθηνών. Έστειλα τον πατέρα μου να πάρει τους πυκνωτές και αντί για
35 volt 47 μF και 10 volt 100 μF του έδωσε 25 volt 47 mF και 16 volt 100 mF, υπάρχει κάποιο πρόβλημα?
Μάλλον εννοείς 47 μf / 25 volt και 100μf /16 volt, (δηλαδή μf[μικροφαράντ]) και όχι mf (μιλιφαράντ).
Αν ναι,τότε με τους 100μf/16V δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ,αλλά τους 47μf/25V μην τους βάλεις , επειδή δεν ξέρουμε σίγουρα την τάση που υπάρχει στο κύκλωμα στο οποίο συνδέονται.
Θα πρέπει γενικά όταν κάνεις αντικατάσταση πυκνωτών (ειδικά αν δεν γνωρίζεις ακριβώς το κύκλωμα,την λειτουργία του, ή την τάση που υπάρχει στο κύκλωμα στο οποίο είναι συνδεδεμένοι),να βάζεις πυκνωτές με την ίδια (τουλάχιστον) ή μεγαλύτερη τάση λειτουργίας (π.χ. 47μf στα 50V, ή στα 63V στην συγκεκριμένη περίπτωση) και ποτέ σε μικρότερη τάση λειτουργίας .
Ναι αυτό εννοώ αλλά για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο θα ψάξω να βρω ακριβώς τους ίδιους. Επειδή την τρίτη θα φύγω μάλλον ίσως αργήσω το update καμιά βδομάδα.
Δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς οι ίδιοι.
Θα πρέπει βασικά η χωρητικότητα να είναι ίδια, η τάση λειτουργίας μπορεί να είναι ίση ή λίγο μεγαλύτερη.
Ωραία, ευχαριστώ για την πληροφορία
Φτυάρι που έπεσε. Θέλω να διαγράψω κάποιους αποθηκευμένους σταθμούς από το radio αλλά το manual δεν αναφέρει πως. Κάποιες φορές που το είχα πάει στην LG για άλλο πρόβλημα (είχα πατήσει έναν συνδυασμό από κουμπιά και μόλις πάταγα να ανοίξει η cdιέρα έβγαζε στην οθόνη lock on)έβλεπα ότι οι σταθμοί είχαν σβηστεί σαν να είχε γίνει reset. Πως μπορώ να του κάνω reset;
Για κανε το παρακατω:
To delete all the saved stations
Press and hold PROGRAM/MEMO on the remote control for two seconds.
"ERASE ALL" shows. Press PROGRAM/MEMO to erase all the saved stations
