Σελίδα 5 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 345
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 48 από 48
  1. #41
    May 2014
    Κοζάνη
    Στην πρώτη δοκιμή έβαλα λάμπα η οποία μετά από λίγο σβήνει για ατό και έβαλα την ασφάλεια.Θα κάνω και recap.Τις διόδους θα τις ξαναπαραγγείλω. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί είμαι πολύ εκνευρισμένος με δύο καταστήματα που πήρα ανταλλακτικά.Κατά πόσο επρρεάζουν την λειτουργία του τροφοδοτικού(είμαι σίγουρος κατά πολύ, αλλά θέλω λίγους μήνες διάβασμα ακόμη για τα βασικά)
    Και οι δύο μου δώσανε διαφορετικά από αυτά που ζήτησα με την απάντηση "Είναι περίπου ίδια".
    ι)Ζήτησα την γέφυρα GBU 405 και μου έδωσε KBU 606(Δεν την έβαλα, παρήγγειλα από ebay.)
    ιι)Οι δίοδοι D804, D805 D806 είναι οι ER 504, και οι δίοδοι D807, D808 είναι οι SR 506. Αυτός μου έδωσε σύνολο 5 τεμ. BY 399.(και αυτές έχω πάνω).
    Μετά από ψάξιμο βρήκα στο elektronika μαγαζιά για online παραγγελίες.
    Ανεβάζω και φώτο από το τροφοδοτικό με την περιοχή που ζεσταίνεται.
  2. #42
    May 2014
    Κοζάνη
    Μία διόρθωση, οι δίοδοι που ζεσταίνονται είναι οι: D808, D807(όχι D819 που έγραψα).
  3. #43
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Οι δίοδοι που σου έδωσε είναι max 3Α και αυτές που είχε το τροφοδοτικό σου είναι max 5Α.
    Την γέφυρα και να την βάλεις λογικά δεν έχεις πρόβλημα.
    GBU405: 4Α, 600v
    KBU606: 6Α, 800V
    Στις SR506 (Schottky) έχεις πρόβλημα. Και επειδή έβαλες 2Α λιγότερα λογικά τώρα έχεις πρόβλημα και στους πυκνωτές...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 26-06-14 στις 23:38
  4. #44
    May 2014
    Κοζάνη
    Ok.Όπως είπα θα τις αλλάξω. Τα volt που είναι διαφορετικά, δεν πειράζουν? Εννοώ, οι SR506 που είναι 60V ενώ οι ΒΥ399 είναι 800V
  5. #45
    Σήφης
    Βαγγέλη σωστά αυτά που λες, εκτός το τελευταίο.
    Τα 2Α λιγότερα που αντέχουν οι δίοδοι που έβαλε (BY399) δεν είναι αιτία για να προκληθεί άμεσα ζημιά στους πυκνωτές.
    Το πιθανότερο είναι να καούν οι δίοδοι ΒΥ399, αν τα κυκλώματα που τροφοδοτούνται μέσω αυτών, απαιτούν ρεύμα πάνω από 3Α .
    Οι πυκνωτές που έχει κυκλώσει στην φωτογραφία στο ποστ#41, κατά την γνώμη μου (όπως καταλαβαίνω από την φωτογραφία), πρέπει να αντικατασταθούν οπωσδήποτε.
    Εκτός αυτού καλό είναι να κάνει ένα recap στο τροφοδοτικό και να βάλει εννοείται τις ίδιες (ή όντως αντίστοιχες διόδους) στην θέση των ΒΥ399.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vp74 (27-06-14)
  7. #46
    May 2014
    Κοζάνη
    Παρήγγειλα τις διόδους τελικά από ebay.(κάνα 10ήμερο αναμονή). Όταν έρθουνε θα ξανακάνω recap.
  8. #47
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mitsus78 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο recap δεν πειράζει οι πυκνωτές να είναι παραπάνω volts αλλά πρέπει να έχουν την ίδια χωρητικότητα. Πχ αν αντικαταστήσεις έναν 1000μF/16V με έναν 1000/μF/25V ή 35V δεν θα έχεις πρόβλημα. Πρόβλημα θα έχεις αν βάλεις μικρότερο σε χωρητικότητα.
    Η σειρά για να μην παιδεύεσαι άλλο είναι
    πυκνωτές (προτιμότερο ολικό recap), αφού τους αλλάξεις δεν το βάζεις στο ρεύμα,
    αλλάζεις διόδους, δεν το βάζεις στο ρεύμα,
    αλλάζεις γέφυρα, δεν το βάζεις στο ρεύμα,
    ελέγχεις αν τα τοποθέτησες σωστά (το - και + των πυκνωτών, τις διόδους)
    βάζεις λάμπα για καλό και για κακό για να μην ξαναταλαιπωρηθείς,
    το βάζεις στο ρεύμα
    μετράς τάσεις στην φύσα και αν είναι οκ τότε
    αφαιρείς λάμπα και συνεχίζεις.
    Sorry για το πρήξιμο αλλά ας ταλαιπωρηθείς μια φορά μόνο ακόμη παρά συνέχεια.
    Επίσης αν ρίξεις μια ματιά σε όλα τα threads στις επισκευές monitor θα πέφτεις κάθε φορά και σε κάτι που δεν γνωρίζεις και δεν ήξερες που να το ψάξεις. (θα δεις και τις δικές μου απορίες σε πολλά από αυτά)
    όσο για αυτό "Εννοώ, οι SR506 που είναι 60V ενώ οι ΒΥ399 είναι 800V"
    αν ήταν οι BY399 5Α/800V δεν θα είχες πρόβλημα. Αν οι ΒΥ399 ήταν 5Α/10V (μικρότερη τάση από τα 60V που είναι οι SR506 ή γενικώς με μικρότερη τάση από όση θα έπρεπε να αντέξουν οι δίοδοι στο συγκεκριμένο σημείο του κυκλώματος) θα στις έκαιγε.
  9. #48
    May 2014
    Κοζάνη
    Βαγγέλη θα ξαναπώ ευχαριστώ και σε σένα και στους υπόλοιπους.
    Το πρήξιμο σίγουρα είναι από την μεριά μου(έχω αρχίσει και νιώθω άσχημα που σας ζαλίζω) και όχι από εσάς.
    Τα threads τα έχω λιώσει να τα διαβάζω(ξανά και ξανά) και αυτά των τηλεοράσεων και των Η/Υ.
  1. Gilera Runner Καίει Ηλεκτρονικές!
    από gt1 στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-14, 16:39
  2. Μητρική Laptop Βραχυκύκλωμα
    από kotsos___ στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 17:05
  3. [Κλιματιστικό] βραχυκύκλωμα εξωτερικής μονάδας...SOS
    από ktziavos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 09:50
  4. [Home Cinema] Πρόβλημα με ενισχυτη Emerson IHT-250A καίει τις ασφάλειες
    από furtune στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-12, 01:47
  5. [Τηλεόραση] Hitachi CL-1709 καίει το ολοκληρωμένο τροφοδοσίας.
    από tsalik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-12, 01:04
