Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 48
  1. #31
    Optocoupler δεν μου έχει τύχει ακόμη καμένο. Ποτέ δεν ξέρεις αλλά μου φαίνεται αρκετά απίθανο.
  2. #32
    May 2014
    Κοζάνη
    Το optocoupler το βρήκα καλό. Εβγαλα και τις δύο μικρές πλακέτες από το τροφοδοτικό. Μετρήσεις θα πω αργότερα γιατί πρέπει να πάω να πάρω τον μικρό για βόλτα
  3. #33
    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mitsus78 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βαγγέλη καταρχήν ευχαριστώ που ασχολείσαι.
    ......................ΩΜ)
    Η γέφυρα όταν μετράω το 1 με το 3 μου βγάζει 0ΩΜ. Στα υπόλοιπα βγάζει 1
    Ο C808 είναι εντάξει. Η δίοδος D803 είναι εντάξει και αυτή.
    Τις μικρές πλακέτες θα ανεβάσω φώτος αργότερα γιατί βγαίνουν θολές με το κινητό
    Δεν την άλλαξες τη γέφυρα;;
  4. #34
    May 2014
    Κοζάνη
    Όχι δεν την άλλαξα
  5. #35
    Ε πλακα μας κανεις ρε Δημητρη;;Σου λεμε τοσες φορες οτι εχεις βραχυκυκλωμενο ημιαγωγο και δεν εχεις αλλαξει την γεφυρα που εχει πει το ποιημα;
    Μηπως δεν ξερεις οτι η γεφυρα αποτελειται απο 4 διοδους;
  6. #36
    Σήφης
    Γιώργο,μάλλον από ένα λάθος, ο Δημήτρης (mitsus78 ) έχει χάσει λίγο την μπάλα.
    Ο Δημήτρης αναφέρει (στο ποστ#4, όπως το υποδεικνύει και ο Αποστόλης) ότι μεταξύ των ποδιών 1 και 3 έχει 0Ωμ (βραχυκύκλωμα), άρα η γέφυρα έχει πρόβλημα και πρέπει να είχε αντικατασταθεί από την αρχή.
    Θα καταλάβεις όμως το μπέρδεμα αν κοιτάξεις το ποστ#7 ,στις μετρήσεις με τους συνδυασμούς των ποδιών της γέφυρας που του προτείνονται να κάνει, δεν έχει γραφτεί τίποτα για μέτρηση μεταξύ των ποδιών 1 και 3 , προφανώς ο Δημήτρης δεν κάνει ξανά μέτρηση μεταξύ αυτών των ποδιών (ποστ#8 ), και τελικά στο ποστ#11 βγαίνει το συμπέρασμα πως η γέφυρα είναι εντάξει.
    Αυτό είναι και ένα παράδειγμα (ιδιαίτερα για τους αρχάριους,τους άπειρους κ.λ.π.) , για το πόσο μακριά μπορεί να οδηγήσει κάποιον ένα μικρό λάθος, όσο αφορά την πορεία της διάγνωσης βλάβης σε μια επισκευή.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vp74 (14-06-14)
  8. #37
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Δικό μου το λάθος sto post 7 αναφορικά μπήκαν καποιες μετρήσεις στα πόδια και το 1-3 0Ωhm δεν το διάβασα καν.
  9. #38
    May 2014
    Κοζάνη
    Λοιπόν, παρήγγειλα γέφυρα, θα έρθει σε κάνα δεκαήμερο.
    Τα mosfet στις μικρές πλακέτες, τα βρήκα οκ
  10. #39
    May 2014
    Κοζάνη
    Ήρθε η γέφυρα!!
    Την έβαλα και ΔΕΝ μου καίει την ασφάλεια όμως δεν ανάβουν οι λάμπες. Ακούγεται ένα μπιπ μακρόσυρτο δύο φορές. Επίσης αν συνδέσω ή αποσυνδέσω το καλώδιο vga ακούγεται πάλι το μπίπ.
    Μετά από δοκιμή περίπου 3-4 λεπτά οι δίοδοι (D808, D819) ζεματούσαν, καθώς και οι πυκνωτες(C822, C823, C820)
  11. #40
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Ήρθε η γέφυρα!!
    Καλό θα ήταν να είχες την λάμπα επάνω και αφού άλλαξες την γέφυρα για να μην στην ξαναπάρει.
    Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να βάλεις την λάμπα, να πάρεις μετρήσεις τάσεων στην φύσα που πάει στην main και αναλόγως πράττεις σε αλλαγή εξαρτημάτων (δίοδοι, πυκνωτές) στις γραμμές των τάσεων που δεν παίρνεις τις σωστές μετρήσεις.
    Κάνε recap και τους μικρούς πυκνωτές, άλλαξε τις διόδους που λες ότι ζεσταίνονται μη φυσιολογικά και πάρε μετρήσεις με την λάμπα συνδεμένη. Μετά θα λύσεις το θέμα με τις λάμπες που μπορεί να είναι απλά μια pico fuse ή χειρότερα mosfets.
    Mην την λειτουργείς είπαμε χωρίς την λάμπα αν δεν πάρεις τις σωστές τιμές που πρέπει στην έξοδο της φύσας, να βεβαιωθείς δηλαδή ότι το τροφοδοτικό σου λειτουργεί φυσιολογικά.
    Όταν πάρεις λοιπόν τις σωστές αναγραφόμενες τιμές τότε και μόνο τότε βγάλε την λάμπα για να μην δημιουργήσεις και άλλα προβλήματα σε εξαρτήματα.
    Ξαναγράψε όταν πάρεις μετρήσεις, να προσέξεις να δουλεύεις σε καθαρό γραφείο και με αρκετό χώρο διότι θα πρέπει να έχεις λάμπα συνδεμένη, τροφοδοτικό με main και εύκολη πρόσβαση για τις μετρήσεις σου στην φύσα. Δεν χρειάζεται να έχεις panel και λάμπες συνδεμένες για τις αρχικές μετρήσεις στην έξοδο του τροφοδοτικού.
    Επίσης καλό θα ήταν να έχεις και μια φωτό με την θέση των διόδων και τους πυκνωτές που λες διότι κανείς μας δεν γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί οι πυκνωτές και οι δίοδοι. Καλύτερο για εσένα και τους υπόλοιπους ώστε να παίρνεις πιο σωστές απαντήσεις και να το λύσεις πιο γρήγορα.
  1. Gilera Runner Καίει Ηλεκτρονικές!
    από gt1 στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-14, 16:39
  2. Μητρική Laptop Βραχυκύκλωμα
    από kotsos___ στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 17:05
  3. [Κλιματιστικό] βραχυκύκλωμα εξωτερικής μονάδας...SOS
    από ktziavos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 09:50
  4. [Home Cinema] Πρόβλημα με ενισχυτη Emerson IHT-250A καίει τις ασφάλειες
    από furtune στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-12, 01:47
  5. [Τηλεόραση] Hitachi CL-1709 καίει το ολοκληρωμένο τροφοδοσίας.
    από tsalik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-12, 01:04
